Radio Continental no se modelo
Paku
Mensaje por Paku »
Hola buenas,
He comprado una radio a válvulas continental pero no sé modelo. Es de 5 válvulas y tanto en la parte delantera como la trasera solo pone continental sin modelo alguno. Alguien me puede indicar cómo puedo saber qué modelo es para buscar su esquema?
Muchas gracias
https://photos.app.goo.gl/wyP79eZmJ2zGtTUg9
https://photos.app.goo.gl/TeozcryCxSx33opJ6
ariston
Re: Radio Continental no se modelo
Mensaje por ariston »
¿podrias poner una buena foto frontal, otra trasera con y sin tapa y las valvulas que lleva?
Será mas fácil. Ayudarte.
Paku
Mensaje por Paku »
ariston
A la vista de las fotos, y sin datos exactos de las valvulas, el mejor esquema que puedo recomendarte es el esquema general de Radio Maymo.
Prueba a. Bajar este
https://www.radiomuseum.org/r/maymo_52_ta.html
Si no eres socio, pincha en el esquema y luego otra vez en el que sale. Pones tus datos y te lo envian.
ariston
¿puedes. Hacer una foto que se. Vea la marca que Tienen grabada los transformadores de F.I?
Esta radio, no esta catalogada en RM.
Si quieres, podemos hacerle una ficha con tu ayuda.
Paku
Mensaje por Paku »
https://photos.app.goo.gl/7XzVrnHTfTiKx5Vk7
https://photos.app.goo.gl/iBwUa4awYLbEGRXv7
https://photos.app.goo.gl/wSDigPBxm4u4PGVu9
Os envío foto de trafo y de la única válvula que se ve modelo.
Me puede servir de guía el esquema que me comentas?
Puedo poner estás válvulas que salen en el plano por las mías?
Muchas gracias
ariston
Lo que pones es el transformador de alimentacion.
Lo que te pedia son los transformadores de FI, que son 2 cajas verticales de aluminio que tienen una marca grabada.
De cambiar valvulas nada.
Hay que ver cuales lleva.
Las sacas, una a una, en vertical, la miras con cuidado para ver el nombre o la parte que se vea y la vuelves a meter en vertical, tienen postura.
La que pones, es la EBC41 si no veo mal, es la detectora y previo de audio.
Paku
Mensaje por Paku »
Perdona no sabía, creía que te referías al transformador.
https://photos.app.goo.gl/24R5hqGY9N8nyTAa7
https://photos.app.goo.gl/zZCrJH3zSzHsyVvD9
La segunda foto es de una numeración que lleva una de las válvulas por abajo.
Gracias por la ayuda
ariston
La foto de las F.I. es buena.
La de la valvula no me dice nada. Tienen que tener el modelo en el lateral.
Hay que mirarlas con distintos angulos a veces se ve bien y otras no.
Un poco de vaho puede ayudar.
ariston
Si quieres que hagamos la ficha, necesito algunos datos.
Medidas y peso.
Diametro y tipo del altavoz , si puedes una foto.
Alimentacion que supongo 125V
¿valvulas? Las que veas.
Numero y tipo de bandas .
Paku
Mensaje por Paku »
Paku
Mensaje por Paku »
Me faltó ponerte alimentación 125v
ariston
estupendo.
Se te olvido el diametro del altavoz . mide el cono (parte negra) por favor.
¿cuantas posiciones tiene el conmutador de ondas ?,¿2 o 3?
¿Puedes hacer una foto , sobre el cuaderno, de la valvula 1?
creo que ya tengo un posible esquema aproximado.
Paku
Mensaje por Paku »
El conmutador de ondas creo que es el primer selector y tiene dos posiciones.
https://photos.app.goo.gl/qn6zePXCK9h79dfKA
https://photos.app.goo.gl/W4pj3VLP33LXjYyu5
https://photos.app.goo.gl/MB88hJFWAJXYwN168
https://photos.app.goo.gl/no4Fq2QfGJXse46G7
https://photos.app.goo.gl/J5GEUBjVjYteaY1e7
https://photos.app.goo.gl/FpcuAZJzMBEiR3Cz6
Muchísimas gracias, yo he encontrado otra radio igual que la mia pero le pasa lo mismo no tiene modelo alguno solo pone una C mayúscula.
ariston
Vale.
Probablemente la V1 es una ECH81 y la V5 la EZ80 o EZ81
