Hola amigos, tenía el sinto guardado y decidi sacarlo para conectarlo y mi sorpresa es que la iluminación fallaba, la del dial directamente no se encendía y la de los indicadores hacía falsos encendidos hasta que dejó de ir, el sinto aparentemente funciona bien.
Esta es la placa de donde salen los cables para el led de indicador como para el del dial ( los 2 grises y los 2 blancos )
Yo para empezar mediría si hay tensión en los cables que salen de la placa y van hacia la luz del dial.
Supongo que en estos aparatos el tipo de luz será incandescente, por lo que quizás simplemente esté fundida. Cuando sepas la tensión que se aplica a la bombilla y si confirmas que está fundida, siempre puedes mirar de conseguir una de repuesto, aunque no sea la misma.
Hola Xinxilla, no hay tensión en esos cables ( aparte comprobé con otro led ), ya te digo que empezó fallando de abajo haciendo falsos la luz hasta que ya no enciende, da la sensación de quien gobierna la iluminación de esa placa algo a cascado........de ahí mi pregunta
wastegate escribió: ↑Vie Dic 13, 2019 4:08 pm
Entonces toca ir para atrás desde los cables para comprobar donde se interrumpe la tensión.
wastegate escribió: ↑Dom Dic 15, 2019 9:43 am
El problema es que no encuentro el esquema ...........seguire investigando
aunque sea sin esquema, seguir la tensión en la placa de la fuente de alimentación no debe ser complicado.
Tal y como te he comentado, lo suyo es seguir la tensión por el circuito hasta llegar al punto en el que se corta. Quizás lo más sencillo sería empezar desde los cables de la iluminación hacia atrás.
