Va de antena
Mely
Va de antena
Mensaje por Mely »
Buenas compañeros
Tengo un sintonizador de la marca ARSysten me gustaría saber si puedo mejorar la recepción de las emisoras;Ahora estoy con el típico cable pero no resulta muy efectivo,se podría mejorar de alguna manera.Otro tipo de antena,etc,etc
gracias
Salu2
Lo imposible solo tarda un poco mas
ariston
Re: Va de antena
Mensaje por ariston »
No pones para que banda ni el tipo de entrada de antena que tiene el AR System, del cual tampoco pones modelo.
Como norma general, y si dispones de sito, para OM un hilo largo debe ser suficiente, cuanto mas largo mejor.
Para OC un hlo o una dipolo con los brazos a 1/4 de longitud de onda de la frecuenca que quieras mejorar.
Para VHF (mal llamada FM) una antena de dipolo cerrado con conexion de 240 o 75 ohm segun lo que tenga la entrada del receptor.
Si se colocan en exterior, mejor.
Mely
Re: Va de antena
Mensaje por Mely »
Perdona tienes razon no puse ni explique nada mas,,,pongo unas fotos a ver si asi lo ves mas claro
https://i.ibb.co/K9nwkMg/IMG-20191230-145046.jpg
https://i.ibb.co/gTnRkzK/IMG-20191230-145200.jpg
https://i.ibb.co/qW6RCxk/IMG-20191230-145211.jpg
ariston
Re: Va de antena
Pues tiene OM para lo quenecesitas antena de hilo largo y tierra.
Para la FM necesitas un dipolo de 240 ohms .
Mely
Re: Va de antena
Mensaje por Mely »
Gracias,,,me podrías decir donde va conectado cada uno,,estoy muy perdido con esto,,,nunca la escuche bien.El dipolo de 240 ohms donde lo puedo conseguir.
salu2 y gracias de nuevo
ariston
Re: Va de antena
Está marcado en la tapa .
Donde pone UKW va el dipolo para la FM.
Donde pone MW la antena para OM.
Donde está el signo de tierra, la tierra.
El dipolo de 240 ohms puede ser hecho de cable, para uso interno o metalico para uso externo. Ambos pueden comprarse en tiendas de repuestos de electronica.
Si no encuentras te puedo proporcionar uno.
Mely
Re: Va de antena
Mensaje por Mely »
ariston escribió: Mar Dic 31, 2019 10:05 am Está marcado en la tapa .
Donde pone UKW va el dipolo para la FM.Aqui tengo una antena como la de la foto
Donde pone MW la antena para OM. Aqui tengo un cable puesto de 1mts mas o menos
Donde está el signo de tierra, la tierra. Aqui otro cable de 1mts
Esta bien así o es de otra manera
https://es.dhgate.com/product/fm-and-hi ... 93131.html
Salu2
ariston
Re: Va de antena
No es eso lo que te decia pero podrias probarlo para la OM (MW en tu sintonizador)
Total no pierdes nada por probar.
Mely
Re: Va de antena
Mensaje por Mely »
Encontré esto para sintonizadores vintage,,podría valer va con la colectiva o sera tirar el dinero
SAT de Fox 240/300 Ohmio suave a 75 ohmios IEC macho para radios Antiguas; Simetría eslabón, FM/FM Adapter; 240 ohmios suave
salu2
ariston
Re: Va de antena
No veo lo que pone la etiqueta.
Si pone AM/FM vale.
Eso si, sirve para adaptar una toma de radio de antena colectiva, pero HACE FALTA QUE LA ANTENA COLECTIVA TENGA INSTALADAS LAS ANTENAS DE AM Y FM Y SUS AMPLIFICADORES.
si no las tiene, no servirá de nada, salvo para aprovechar las clavijas, si son iguales a las sintonizador.
Mely
Re: Va de antena
Mensaje por Mely »
Buenas,,,ya te diré como va cuando llegue y la pruebe;Lo de que este en la colectiva lo de las antenas AM y FM eso ya no lo se.Se podría conectar con la de la toma de la TV? con un conector adaptador quizás funcione,que tampoco lo se seguro si sirve.
Y como bien dices, a las malas puedo aprovechar las clavijas.
salu2
Ya comentare como salio la cosa
Gracias ariston
ariston
Re: Va de antena
En la toma de TV, va la TV.
Junto a la toma de TV, puede haber otra marcada Radio. En esa tienes que enchufar.
Eso no significa que el sistema tenga incorporadas las antenas, pero puedes mirar en tu terraza.
La antena de FM es un dipolo plegado en forma circular.
La antena de AM es una antena de varilla vertical puesta en la punta del mastil. Casi nunca se montó.
Mely
Re: Va de antena
Mensaje por Mely »
ariston escribió: Jue Ene 02, 2020 8:39 am En la toma de TV, va la TV.
Junto a la toma de TV, puede haber otra marcada Radio. En esa tienes que enchufar.Si,,esto lo se que hay dos tomas,probare a ver si funciona.
Bueno gracias de nuevo,,,ya comentare si soluciono algo de la recepción.
salu2
