Esquema Teléfono antiguo
Ha caído en mis manos un teléfono antiguo español de telefónica de pared sin las tripas, solo la carcasa sin ninguna ausencia de piezas. El interior lo tiene vacío. Necesito hacer que sea lo mas funcional posible, aunque no pueda marcar ni tenga timbre. Sobre todo necesito esquema de dentro del micro y auricular que van juntos en el mismo habitáculo, el que se sostiene con la mano para hablar y escuchar. No se si el micro y el auricular, (ambos faltan), se pueden modernizar, (auricular dinámico de Walkman y micro electret). Cualquier información de ello me sería muy útil.
Re: Esquema Teléfono antiguo
Si no tienes las tripas, de poco te va a servir el esquema.
Lo mas practico es buscarte uno igual completo.
Si pones foto del tuyo se puede intentar.
La cosa es que ahora he conseguido que se oiga, que cuelgue y todas las funciones elementales, pero no se como conectar ni siquiera un micrófono de carbón (en serie con la línea no funciona), pero no se si el que tengo de carbón esta roto, ya que es muy usado. Es eso por lo que pido el esquema. Sea lo que sea, gracias por tu atención, si logro algo, te lo comunico. Un saludo.
Sin foto para ver el modelo (suele ir en la base) es dificil ayudarte.
Puedes ver un esquema aqui:
http://www.telefoniaclasica.com/UNA-8021/142.jpg
Es tan antiguo que falta la pegatina del esquema. En tu foto no veo claro si el micro y el auricular van en serie con la línea de teléfono, o uno de ellos va en paralelo y el otro en serie. Lo miraré con mucho detenimiento, y voy a tratar de ponerle un micro electret, que es mas importante que el auricular. Además, el de carbón da muy mala calidad, y como falta, lo pondré moderno.
De cualquier forma, gracias.
Lo que pasa es que necesito saber impedancias, conexiónes y demás, para hacer el circuito lo mas simple que haya, para poder oir y hablar por el "Handset", sin; timbre ni marcador numérico.
Lo mas simple, en teoria seria un auricular de 600 ohm en paralelo con la linea y un microfono de carbon, en serie con la linea.
Ten en cuenta que al conectar el auricular, se descuelga la linea.
Te oirás al hablar.
Para evitar esos inconvenientes, se requieren los interruptores y transformador hibrido que llevan las tripas.
Te oirás al hablar.
- uge
Hola, tengo algunos esquemas de teléfonos, dime si es uno negro o un heraldo.
El problema, entre otros es que no se subir la foto del aparato. Es uno de baquelita de pared de los años 50-60. Ahora he puesto un auricular en serie con un micro de carbón, pero no me oigo. Trataré de poner el micro en serie con la línea, y el auricular de 600 Ω de impedancia en paralelo con la misma, como me indica el compañero. Aunque no tengo micro de carbón, pregunto, podría poner uno dinámico de otros 600 Ω?. De no ser así, tengo un colega que me puede conseguir uno en breve de carbón. Estoy agradecido de vuestra ayuda de cualquier manera.
Me he dado cuenta desde el principio de que, cuando pongo el auricular en paralelo con la línea, aunque se oye, la tensión se cae abajo, le pongo una resistencia de 300 Ω en serie y me mantiene el voltaje utilizable sin problemas. Si no hago esto, a todos el resto de teléfonos de casa, se les apaga la pantallita display por falta de chicha. Sabéis aproximadamente que impedancia tiene un micro de carbón?. Gracias.
Aristón, no puedo poner en serie el auricular, y el micro en paralelo, cuando lo hago siempre se quedan en serie ambos. ¿Tienes forma de mandarme esquema?. Gracias.
- uge
Lo suyo si no tienes mas cosas es poner el micrófono de carbón en serie con el auricular y los extremos libres conectarlos a la linea, hace muchísimos años, el teléfono de pruebas era un auricular, un micrófono, y un disco, todo en serie montado en el propio microteléfono de un teléfono negro de baquelita o de un heraldo.
Última edición por uge el Jue Ene 23, 2020 2:18 pm, editado 1 vez en total.
te he mandado un esquema que deberia valer.
como no pones foto es dificil ser mas preciso.
respondo algunas dudas, aunque deberias leer algo mas sobre los telefonos.
1) al poner el auricular (que debe ser de unos 600 ohm) cae la tensión, es lo correcto, debe caer desde unos 48V a unos 4-5 V. es la función de descolgar linea.
2) El auricular en paralelo y el micrófono (de carbón) en serie.
3) no sirve ningun otro micrófono, ni de condensador ni dinámico, salvo que llevasen añadido un corcuito adaptador que simule el de carbón.
4) las fotos las tienes que subir primero a un servidor externo y poner en el mensaje el enlace que te proporcione el servidor.
5) alternativamente, si quieres, me las envias a mi E_mail correo@candiles.org , quizas te pueda orientar mas con ellas.
Repito, SIN LAS TRIPAS no va a servir de nada.
Ariston, Te mando la foto del aparato al e-mail que me has puesto. Muchas gracias por tu ayuda pase lo que pase.
recibida.
Haz fotos del interior del telefono (de la base).
Dime el diametro interior del lado del micrófono, en el microtelefono.
Es cuestion de buscar una capsula de carbon que entre.
el auricular que tienes, te vale.
las fotos, las tienes que subir primero a un servidor externo y luego, poner en el mensaje el enlace que te de el servidor.
