Avería en tocadiscos Conver 1000 (ruido insportable)
- yors90
Buenos días amigos:
Vaya por delante que a mí este tipo de aparatos para escuchar yo música no me interesan lo más mínimo. El caso es que ayer me ofrecieron a un precio más que razonable (para como está el mercado últimamente) este tocadiscos Cosmo rebautizado como Conver 1000.
Después de pegar el "portacápsulas", que era la avería evidente, y ponerle una nueva cápsula NOS; cuando ya me dispuse a enchufarlo, observé que producía el altavoz un ruido del averno. Hace años me deshice de uno en unas circuntancias parecidas, pero la cuestión es que este realmente lo quería para regalárselo a un amiguete.
Os pongo un video, que una imagen vale más que mil palabras, pero de entrada os hago la descripción:
El ruido está presente de forma continua desde que se acciona el motor, e incluso yo diría que cuando el control del volumen está al mínimo, esto es a 0, dicho ruido aumenta ligeramente. Cuando subo el volumen, y ponga los niveles de graves y agudos como quiera que los ponga, se escucha un sonido petardeante ahogado por el ruido del averno al que me refería antes.
Cuando conecto por la salida para magnetofón al amplificador en la salida auxiliar, esta da una señal limpia y clara (con permiso por supuesto de lo que se comenta de que esta cápsula cerámica necesita de su circuito ecualizador particular).
Total que no sé si esto es problema del módulo de amplificación, cosa que supongo que estará tocado; o se debe al transformador que con 24 Voltios alimenta a este circuito. O se debe a ambas cosas.
Anoche inspeccionándolo ligeramente no vi ningún condensador reventado, aunque uno de los que forma la placa de amplificación, de 16 V (no recuerdo cómo iría de microfaradios), parecía tener manchado por fuera como de algo amarillento, aunque sin que tuviera aspecto de haberse reventado.
Es todo cuanto sé decir. Un saludo.
- yors90
Re: Avería en tocadiscos Conver 1000 (ruido insportable)
Avance: en el transformador, el condensador de 35-50v y 1000 microfaradios está reventado de un lado
Hola. Pues sabiendo que el condensador puede estar mal, yo empezaría por medir los voltajes en el transformador y, si todo parece correcto, cambiar el condensador.
Has ajustado la posición de la cápsula nueva?
Otra cosa que se me ocurre: Ese tocadiscos lleva su propio amplificador, por lo que estará preparado para un tipo concreto de cápsula. Si le has puesto una de un tipo diferente, esa podría ser la causa de que suene fatal.
Bien: Yo veo claro que es ruido de alterna. La tensión que sale del transformador para alimentar el circuito no está bien filtrada, porque el puente de diodos rectificadores está chungo, y el condensador de filtraje también. Mas bien esto último,pero no estaría de mas cambiar ambas cosas, porque son componentes baratos. El rectificador basta con que sea uno de onda completa, y que soporte unos 20-25v. El condensador también debe soportar mas de 20 v (Da igual los que sean, siempre que sean mas de 20v) y de mas de 100microfaradios. En realidad, mientras mas capacidad (a partir de 100 Mf) mejor filtraje.10 minutos de mano de obra, y a correr...yors90 escribió: ↑Jue Ene 30, 2020 11:06 am Buenos días amigos:
- yors90
Muchas gracias a ambos por vuestras respuestas
Aquí os dejo una bella estampa del condensador de la placa transformadora al que hacía referencia, por si alguien diagnostica algo más allá de que se ha quedado seco y se ve que ha chorreado algo de ácido; que me imagino es al que hacía referencia el compañero cccp.
Hola.
Ese condensador ha colapsado... Muerto...
Como dicen los colegas cambia el rectificador y el filtro y mide las tensiones.
Exacto. Ese condensador no filtra ya, y se esta colando rizado de alterna en el circuito de amplificación. Por la salida de TAPE no existe el zumbido porque esa conexión no pasa por ningun circuito interno:Va directa desde la capsula a la clavija.yors90 escribió: ↑Jue Ene 30, 2020 9:34 pm Muchas gracias a ambos por vuestras respuestas
- yors90
Bueno, pues como vivo en un desierto de tiendas de electrónica, he sacado de un sintonizador que tenía ahí arrumbado en absoluto desuso un condensador de 35v y 470mF, y con sólo cambiar eso, ya se oye bien, dentro de lo bien que pueda oírse un aparato de estas características.
Gracias por la ayuda prestada.
PD: No esperen ustedes que ponga yo aquí los discos más preciados, aún con la aguja nueva .
¿Seguro que era el condensador?
Yo sigo escuchando un sonido insoportable......
Es broma... Me alegra que esté solucionado.
AntonioII70 escribió: ↑Vie Ene 31, 2020 9:48 pm ¿Seguro que era el condensador?
- yors90
Quiero rescatar este hilo porque a este amigo mío, después de año y medio, se le ha roto la aguja.
Comoquiera que, aun sonando bien, el sonido que daba para mi gusto era algo chillón (la cápsula que traía, que luego vi que era una FOX, la reemplacé a su vez por otra FOX, 2158, mono, nueva de viejo stock).
Luego no sé si ese sonido tan chillón es fruto de una degradación de la cápsula por ser vieja, o que el altavoz pueda estar cascado. Yo tuve en mi adolescencia un cosmo y creo recordar que sonaba con algo más de graves (De hecho, tocando los botones de ecualización, apenas se nota la diferencia ajustando graves y agudos, se atenúan ligermente los agudos, pero poco más).
- anraro
Cambia los condensadores asociados a los potenciómetros de graves y agudos, pueden estar con capacidades alteradas.
- yors90
Antes de que me metiera en faena (tendría que buscar los componentes y armarme de valor)
¿Creéis que puedo descartar que sea cosa del altavoz?
Como decía, con cascos me suena algo mejor, pero esas Fox llevan descatalogadas creo que una década, y aparte lo que llevase fabricada y almacenada.
me creo que es parte de culpa de la capsula, estará quedándose tiesa como un palo, amén de vejez de componentes, pero poco o algo seguro que mejora, pero no esperes milagros de aparatos de ese estilo
Hola yors90. Si tienes un capacímetro puedes comprobar la capacidad de los condensadores que dice el compañero anraro, si no, me temo que para averiguarlo no hay más remedio que probar a cambiar cosas, cambiar el altavoz como sugieres, o cambiar los condensadores como sugiere anraro. La opción más barata, con diferencia, es la de los condensadores. Si los cambias y se soluciona, aleluya, si no, pues a probar con el altavoz, o con la cápsula tal como apunta casito. Sería interesante saber cómo sonaba ese aparato cuando era nuevo, no obstante siempre se pueden hacer modificaciones en busca del sonido que uno quiere. No hay mucho donde rascar, o la cápsula, o el altavoz (que no creo), o la circuitería, preamplificador y amplificador.
