Hola buenos días.
Tengo un Bettor EF-230 Dual 1234 y no se activa el automatic con la palanca start/stop. La palanca no se queda fija en start, cuando la desplazas retorna, y ni gira el plato, ni se mueve el brazo. En modo manual funciona sin problemas. ¿Sabeis que puede ser?, ¿alguien tiene el manual de servicio?. No se por donde empezar para desmontarlo. Muchas gracias y un saludo
Bettor EF-230
Re: Bettor EF-230
Hola de nuevo, ahora nada mas encender se pone a girar el plato y sin tocar nada, se oye el mecanismo del brazo como se activa y se desactiva, pero el brazo no se mueve de su posicion, esto genera que no pueda utilizarlo ni en modo manual. Se queda todo el rato en ese estado. ¿Que puede estar ocurriendo?
Muchas gracias y un saludo.
Re: Bettor EF-230
Para desmontar ese plato debes jugar con los tornillos que ves por encima y que son los que lo mantienen sujeto, hay que aflojarlos sacarlos un poco y inclinarlo, sacar la cabeza "hacia fuera" con el fin que la rosca que va por dentro se incline "hacia dentro", así salen de sus soportes y liberan el plato.
El asunto del automatismo, debes mirar como tiene el esteuerpimpel, es una piececita muy pequeña que regula todos los movimientos del plato, cuando se gasta dejan de funcionar.
Es ese capuchón blanco que se apoya en un deslizador de plástico negro.
Re: Bettor EF-230
Hola pepito, muchísimas gracias por tu rápida respuesta. He abierto el equipo y me he encontrado con lo que te adjunto en la foto. Lo he colocado pero la palanca se vuelve a soltar a parte no se como debería ir ajustada. Al volver a montar se pone a girar el plato nada mas encender, y sin tocar nada, se oye el mecanismo del brazo como se activa y se desactiva, pero el brazo no se mueve de su posición, esto genera que no pueda utilizarlo ni en modo manual. Se queda todo el rato en ese estado. Un saludo.
