Gracias, pero como dice el compañero Xabija, los terminales no van a coincidir porque las distancias entre pines no son las mismas...parasimples escribió: ↑Mar Feb 25, 2020 12:43 amNavegando por el mar de la China me he tropezado con esto. Tal vez te pueda interesar.chemicalpollo escribió: ↑Mar Feb 18, 2020 9:51 pm perdon por si es obvio, viene en un philips n4404, por un lado hay 4 entradas din, radio, phono, y 2 micros. y por otro lado vienen las dos salidas punto raya de los altavoces y detras de una tapa de plastico viene oculta esta toma
pudiera ser una salida estereo de linea? y si asi fuera como se llama el conector?
gracias
#Aliexpress € 3,74 20%de DESCUENTO | 10 Uds DIN 3 4 5 6 7 8 Pin DIN macho enchufe con mango de plástico + zócalo hembra descascarillado Panel montaje chasis conector soldadura hierro
https://a.aliexpress.com/_d6tOP3X
Cuando era más joven, todos los aparatos llevaban ese tipo de conectores. Podría ser una salida de audio, una entrada de micrófono...
Aquí tienes el manual:
https://elektrotanya.com/philips_n-4404 ... ad.html#dl
cual es este conector
Re: cual es este conector
Mira, por dentro, si está conectado y como y a donde.
Si lleva cables blindados, podria ser una salida auxiliar a amplificador externo.
Lo raro es que no figure en los esquemas.
eso hare, como estoy esperando los frenos, cuando lleguen aprovechare para echar un vistazo.
gracias
- eclectiktronik
Tengo uno de estos Philips y creo recordar que ese conector es para auriculares.
un saludo,
Ben -
Eclectiktronik
Ben -
Eclectiktronik
Buenas:
Por cierto por cierto, ¿sólo tiene un vúmetro?
toma de auriculares
- cesco
Yo tuve una Philips N2511, de los 80, y esa era la salida de auriculares. Creo que aún conservo algún conector.
https://subefotos.com/ver/?8ff7f9fc1271 ... 2c307o.jpg
Si no tiene conexiones, es que, no es de nada. Por eso no figura en el esquema.
Quizas un modelo posterior estaba ya en produccion y aprovecharon su caja para montar el tuyo.
- cesco
Por si interesase a alguien, es el conexionado BU4 de la imagen
https://subefotos.com/ver/?9a4998e1f8db ... 95f61o.png
muchas gracias por la informacion, querras decir bu5 y segun pone tiene salidas dolby y puntos de medicion para cada canal. el bu4 si seria auriculares, segun ese esquemacesco escribió: ↑Jue Mar 12, 2020 6:45 pm Por si interesase a alguien, es el conexionado BU4 de la imagen
- cesco
La documentación anterior se corresponde a la pletina Philips N2521, que lleva Dolby.chemicalpollo escribió: ↑Jue Mar 12, 2020 7:12 pmmuchas gracias por la informacion, querras decir bu5 y segun pone tiene salidas dolby y puntos de medicion para cada canal. el bu4 si seria auriculares, segun ese esquemacesco escribió: ↑Jue Mar 12, 2020 6:45 pm Por si interesase a alguien, es el conexionado BU4 de la imagen
En el modelo N2511 (que es la que yo he usado) no tiene Dolby, y usa la toma BU4 para salida de auriculares.
Buenas tardes:
Pongo una foto de los enchufes que me interesan y no veo por ningún lado, por si alguien sabe cómo localizarlos...
Un saludo,
Javier.
https://ibb.co/hR4h5bM
Un saludo,
Javier.
ni los vas a encontrar a no ser en mercadillos o de segunda mano en algun foro, pregunta en elvalvulas
buenas, ni idea de si serviran estos pero me los he tropezado en ebay y me he acordado de tu pregunta...Xabija escribió: ↑Vie Mar 20, 2020 3:22 pm Buenas tardes:
Un saludo,
Javier.
https://www.ebay.es/itm/2X-Dual-Banana- ... 1438.l2649
