problema con cuerda de dial
buenas.
tengo un problema que al girar el dial la cuerda pega como saltos, primero se atasca un poco y luego pega ese salto, parece que se superpone la propia cuerda, sintoniza bien aunque tampoco hay forma de saber cuando llega a su fin, y esto me hace pensar que fue forzado en su momento y que posiblemente sea lo que ocasiono el problema, o no, yo que se...
de seguro que es una chorrada vista un millon de veces para los aficionados a las radios pero no tengo ni idea de estos temas.
en fin, que una imagen vale mas que mil palabras, dejo video a ver si alguien me ilumina.
gracias.
EDITO: el problema era efectivamente la cuerda, en mi caso habia perdido tension por que el muelle se deformo un poco. una vez tenso el hilo no ha vuelto a fallar.
gracias.
Última edición por chemicalpollo el Lun Abr 13, 2020 6:40 pm, editado 1 vez en total.
Re: problema con cuerda de dial
Como dices, la cuerda se pisa a si misma. Eso ocurre porque no la has puesto correctamente, posiblemente, en el eje, o hay mas de 3 vueltas o esta arrollada en el orden cambiado.
- fatfredy
El mismo error, tambien se da en la polea del tandem, por el mismo problema, el orden de la entrada y salida de la cuerda en la polea.
pudiera ser que se hayan cruzado de forzarlo o de pasarse de vueltas o solo puede ser debido a un mal montaje? lo digo porque no me parece que se haya manipulado...
hola chemicalpollo , no sé qué puede haber pasado pero en esas circunstancias lo mejor quizá sea encordarlo de nuevo. Este video me parece muy ilustrativo aunque se trate de otro aparato. Espero que te sea util
Saludos, JC
Saludos, JC
gracias, ya habia visto el video pero, ante mi nula experiencia en la materia, no me atrevo a desmontarlo y tal como esta tiene dificil acceso. el caso es que me fijo y el hilo no parece estar cruzado sino que elmismo tiende a ir hacia el interior y es cuando se superpone.
al no estar seguro de que encordandolo de nuevo se solucione, no me atrevo a dejarlo aun peor.
seguire estudiando la situacion un poco mas, a ver si doy con la posible causa.
En algun momento le cambiaron la cuerda y, quizas, no se percataron del problema.
Tambien puede que lo tuvieran de decoracion y no les preocupase.
la cuerda estaba floja, edito el primer posts por si alguien en el futuro busca solucion a el mismo sintoma
Hola Buenas.
Yo me aventure a cambiar la cuerda del dial de una Philips B4E25A que se atrancaba, pero en mi caso era porque estaba deshilachada.
En radiomuseum me baje el manual, y si lo examinas detenidamente y con tranquilidad se puede cambiar la cuerda medianamente fácil.
La B4E25A tiene dos cuerdas, Yo cambié mirando la foto de arriba la que corresponde a la referencia: (A EA 9646).
