grundig 2120
grundig 2120
Como continuacion a mi post de presentacion paso a comentar el problema que tengo con esta radio a valvulas
La banda FM, funciona a la perfeccion, pero la om y la oc no funcionan. Es decir yo pulso las teclas de la OM y Oc y siempre se oye la FM, igual ocurre cuando pulso la FM, se escucha Fm.
La verdad que no se que pueda pasar, pregunto a alguien que sepa del tema por si me puede ayudar a solucionar el problema.
muchas gracias
muchas gracias
Re: grundig 2120
hola, comprueba si el fallo esta en el selector de bandas ; pulsa las teclas y observa a la vez el conmutador, igual hay contactos moviles (frotadores) que no se deslizan respecto a los fijos
Saludos,JC
Saludos,JC
Re: grundig 2120
Muchas gracias por tu interés, ya comente que no tengo idea de electrónica, si me indicas la forma del conmutador para poder identificarlo y aclarame.
Te reitero mi agradecimiento
Re: grundig 2120
hola, lo primero ten cuidado con esos bichos , que dan calambre
El selector de bandas es esa pieza que es accionada por las teclas, estas forman parte de él
Veras que cuando pulsas una tecla, salta la que anteriormente estaba pulsada , y a la vez, unos contactos electricos moviles se deslizan ; en algunos casos lo hacen para cambiar de contacto fijo, y en otros, simplemente para quedarse sin contacto
Saludos, JC
Saludos, JC
Re: grundig 2120
Muchas gracias, me pongo a ello, ya os diré que he conseguido.
Re: grundig 2120
Comprobad la funcion de las teclas os paso a comentar:
1.- Cuando apago la radio con la tecla AUS , la manera de ponerla en marcha es pulsando cualquier tecla TA-LW-MW-UKW, y con cualquiera de ella se escucha la FM solamente, a excepcion de la TA que si enciende la radio pero no se escucha nada.
2.- Cuando apago la radio del enchufe base de la vivienda y dejo todas las teclas sin pulsar, cuando vuelvo a conectarlo en el enchufe de la vivienda, se enciende y se escucha la FM.
3.- La tecla TA no se que significa ni que funcion hace, en mi caso solo sirve para que al igual que las otras encienda la radio, pero al contrario que las demás no se escucha
nada.
Por lo que deduzco que las teclas hacen la funcion de encendido de la radio pero no la seleccion de banda, que no se trata de un problema mecanico sino electrico.
Hasta aqui lo que os puedo decir, espero con mi agradecimiento vuestra ayuda
UN SALUDO
nada.
UN SALUDO
Re: grundig 2120
Las tecla TA actúa de conmutador. Enciende el equipo, desconecta los circuitos de sintonía y conecta la señal que le viene por el conector DIN-5 en la parte de atrás del receptor....Es una característica de muchos receptores alemanes. TA se refiere a tocadiscos.
En este hilo, en Alemán hay fotos muy buenas de su interior
https://www.dampfradioforum.de/viewtopi ... =2&t=27642
Re: grundig 2120
Muchas gracias
Re: grundig 2120
He visto el Foro Alemán y a excepción del detalle de 4 condensadores, poco más. La verdad me he quedado igual.
Re: grundig 2120
Aquí se habla -en Inglés- sobre ella:
https://www.antiqueradios.com/forums/vi ... =1&t=44875
Es otra avería diferente, quizá te de alguna pista.
También pudiera ocurrir que el selector de bandas estuviera averiado, y no cerrase bien los contactos, tienen un sistema de levas y muelles que actuan en cada movimiento de teclas. ¿ La has mirado por dentro, por si tiene algún fallo aparente, cables cortados, componentes estropeados etc,? ¿ Se encienden todas las válvulas? Si no se oye absolutamente nada es diferente de estar silenciosa en AM. ¿ Amplifica señal? ¿ Le entra señal por el conector DIN?
Y sobre todo, precaución que hay tensiones bastante altas en su interior funcionando o en un condensador cargado.
Re: grundig 2120
Yo creo que es el selector de banda, pero me da miedo porque es complicado acceder a él, y Seguramente estropea otras cosas que ahora funcionan.
Si pudieras mandarme alguna foto del selector y como desmontar lo
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: grundig 2120
Jucarcano, yo no tengo este aparato. Lo siento. Mis apuntes sobre las averías están basados en lo que leo en las búsquedas que realizo a propósito de una consulta, en mi experiencia personal con mis equipos, los detalles de compañer@s en averías similares relatadas en este y otros foros.
Tú mismo lo acabas de decir un poco más arriba:
Es el famoso principio "Si funciona, no lo toques que lo estropearás más", que lo mismo sirve para ordenadores, como receptores de Radio. Las botoneras de teclas son delicadas, si toqueteas de mala manera, la estropearás y no funcionará ni en FM, con lo bien que debe sonar.
Re: grundig 2120
Es cierto, la radio suena de maravillas en la FM, y me dá pena averiarla mas. Estoy con ganas de ver si es de la botonera, pero debo tener prudencia, a ver si algun compañero me indica como hacerlo, hasta entonces esperare.
Muchas gracias por tu interes. En lo que pueda ayudarte solamente tienes que decir.
Re: grundig 2120
Bueno al final la he liado, no por lo de la botonera, sino porque el altavoz pequeño estaba desoldado y no podia escucharlo.
A continuacion explico lo que he hecho y el resultado final
El cable rojo del altavoz lo soldé al condensador 59 del esquema del grundig 2120 que a su vez esta soldado a la resistencia 45 del mismo esquema , el negro lo soldé junto al cable del altavoz principal. Las soldaduras me costaba mucho porque no se quedaba el cable pegado, eso hizo que expusiera a demasiado calor tanto el condensador como a la resistencia.
Cuando enchufe la radio, se escuchaba un zumbido fuerte, y el selector de emisora y volumen , es como sino existieran, nada de nada, solamente un zumbido fuerte y limpio.
Enseguida procedí a desconectar los hilos del altavoz pequeño, pensando en que ese solucionaria el problema, ya que quedaria la radio tal y cual estaba, es decir escuchandose perfectamente por la FM.
Mi sospresa es que despues de hacerlo, enciendo denuevo y el zumbido sigue igual, lo que me da que pensar que el condesandor de 470 pF y la resiswtencia de 22K, se han fundido debido al calor de la soldadura.
No se que pensar , estoy pr comprar ambos componentes, pero primero quiero consultarlo con alguien que sepa.
un saludo
un saludo
Re: grundig 2120
Suelta el altavoz pequeño y vuelve a probar, el altavoz pequeño va a masa por un lado y por el otro al conjunto condensador resistencia, si se te he cruzado o tiene fugas el condensador prácticamente estarías enviando a masa la alimentación ese altavoz de agudos seguramente será piezo eléctrico, lo dicho suéltalo y prueba a ver si no te has cargado nada mas.
