Transformador antiguo
- music555
Hola de nuevo.
Estos días haciendo limpieza y ordenando un poco (como la gran mayoría) me he encontrado esto. Se trata de un pequeño transformador selector antiguo. Da de 120v a 230v en 7 posiciones con salida para enchufe por detrás.
A partir de 150v comienza a vibrar.... y tengo la duda si estos chismes eran para 125v o 220v.
Quiero recordar haber visto estos transformadores para las mantas eléctricas antaño... ¿puede ser?.
Lo he mirado por dentro y o tiene dato alguno.
..... y si va a 220v que uso se le podría dar actualmente??.
AMPlIF.: VIETA A6025
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Re: Transformador antiguo
Eran para 125V de entrada.
La entrada normalmente era de 125v., que era la tensión que había antes en España. Estos chismes se utilizaban en casi toda clase de aparatos, pero especialmente en los receptores de radio, porque antes la tensión era bastante inestable y fluctuante, y estos equipos la estabilizaban para proporcionar una tensión mas lineal.
- music555
Gracias por las respuestas.
Lo guardaré como adorno.
Un saludo!!
Un saludo!!
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
- music555
.... buscando mas información, acabo de encontrar un video donde precisamente un técnico prueba precisamente uno igual.
Elevador reductor DANI modelo 23 B.
He capturado la imagen de el etiquetado del aparato (ya que el mío no lo tenía), y estos son los datos :
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Buenas:
¿A esos aparatos no se les solía llamar "el voltímetro"? Me suena...
Se les llamaba "el elevador" pues esa era su función, elevar el voltaje de los 125 a los 220 voltios
Cumplía varias funciones: Elevaba la tensión si se quería, porque tenía salidas para varias tensiones. Para los televisores existía otra versión, mas elaborada,y se llamaba estabilizador.Otra función interesante es que, al no ser autotransformadores, aislaban totalmente el aparato de la red eléctrica.
- music555
.... Gracias por las respuestas.... y a lo dicho, lo dejaré de adorno.
Un Saludo!!
Un Saludo!!
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Me parece que hablamos de cosas diferentes: los llamados "voltímetros" eran unos (presuntos) estabilizadores de tensión, que generalmente tenían un selector para poder escoger la tensión necesaria ya que la central eléctrica, que normalmente estaba a menos de un centenar de Km., enviaba la tensión que fuera y te llegaba la que se podía y no se perdía en las líneas con el consumo. Con el tiempo, por una parte la generación ya mejoró, por otra todos los aparatos eran de 220 pero había muchísimas viviendas que todavía tenían 125, por lo que en ese caso hacía falta un elevador, que en unos casos era un simple autotransformador (lavadoras, radios, etc.) y en otros, sobre todo para las televisiones, que eran muy muy caras, se les ponían unos aparatos, "elevadores" más serios, y que los cobraban a base de bien.
Una cosa es lo que son y otra como los ha llamado la gente.
En general, son elevadores/reductores de tensión.
Pueden ser transformadores o autotransformadores. Eso se puede asegurar, midiendo si hay alguna continuidad entre las entradas y las salidas.
El voltimetro, es el instrumento medidor de la tension de salida, que incorporan.
- music555
Entre una fase de entrada y una de sus salidas si da continuidad.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
