Masa de los RCA
Masa de los RCA
Ante todo decir que de experto o entendido en electricidad o electrónica nada, sólo nociones.
Mi pregunta va acerca de la masa que la mayoría de tocadiscos derivan al amplificador para evitar zumbidos (eso creo). He observado por los tocadiscos que poseo, que le NAD 533 dicha masa la hace a través de un cable interno en el brazo, conectado a la masa de los RCA en un extremo y a una pletina de cobre al otro, esta última hace el contacto con el brazo del tocadiscos interiormente. Deseo, tengo en proyecto sacar los cables directamente de la base del brazo y conectarlos a unos terminales hembra para así poder hacer independientes del brazo los cables RCA. Para luego si he de sacar el brazo hacerlo de forma comoda y no tener que desoldar cales había pensado en utilizar entre medias unos mini conectores, mini micro JST, de los que se usan en las placas de ordenador y quería saber si las masas de los RCA se pueden unir para hacer una sola conexión, de esta manera miniaturizo aún más la conexión y a menos conexiones menos malos contactos futuros. ¿Se puede hacer?, ¿algún problema?
Re: Masa de los RCA
Hola.
Para evitar zumbidos tienes que respetar esto:
Cablecillos dentro del brazo:
1.- Cablecillo Rojo a canal derecho de la cápsula.
2.- Cablecillo Verde a masa de canal derecho de la cápsula.
3.- Cablecillo Blanco a canal izquierdo de la cápsula.
4.- Cablecillo Azul a masa del canal izquierdo de la cápsula.
5.- Cablecillo usualmente Negro que hace contacto con el brazo, va al chasis y de ahí a masa del previo del phono al que lo conectes.
En los Duales unen los cablecillos Verde, Azul y masa del brazo al mismo punto (creo que es lo que tu quieres hacer). como resultado la masa de los RCA de salida y el chasis es la misma, aunque esto puede generar un bucle de tierra.
En este enlace explican como eliminarlo en los Duales.
https://www.vinylengine.com/turntable_f ... 2&start=15
Re: Masa de los RCA
Ojo, no te estoy diciendo que hagas esto en tu Dual esperando, que el sonido se transforme en 8D..........solo para que lo leas si quieres.
Re: Masa de los RCA
No el dual funciona bien. Es cierto que me había preguntado porque no unían la masa del chasis a la de los RCA y de esta forma a través de ellos y sin necesidad de conectar cable alguno al amplificador conseguíamos lo mismo. No sé si por algún reparo del fabricante. Lo comentaba por el NAD 533, pues estoy por hacerle unos conectores RCA para poder tener cables de quita y pon, pero cuando interese quitar el brazo necesito un conector entre medias y era para saber si es factible ahorrarse un conector.AntonioII70 escribió: ↑Lun Abr 06, 2020 11:13 pm Ojo, no te estoy diciendo que hagas esto en tu Dual esperando, que el sonido se transforme en 8D..........solo para que lo leas si quieres.
Mi intención es hacerle una arandela al brazo (NAD) a la cual conectar un cable para tierra mediante un faston o soldado y este quería saber si conectándolo a la masa común de los RCA conseguiría lo mismo que llevándolo a la toma de tierra del amplificador.
Lo del bucle de tierra, me lo puedes explicar. sé que bucle es una repetición de algo, pero aquí no lo encajo.
Re: Masa de los RCA
Hace poco recableé los cables de mi Lenco para hacer lo que tu dices, poner unas hembras RCA en el chasis. Del brazo de mi plato salen 6 cables, señal-masa x 2 y dos de tierra del brazo. Los de señal y masa los soldé cada uno a su respectivo terminal de RCA y los dos de tierra (no se porque son 2 pero bueno...) lo soldé al chasis y de ahí al tornillo de masa que luego va al amplificador. Al principio lo soldé directamente al tornillo sin pasar por el chasis pero al levantar el brazo hacia un ruido como de estatica, ruido que se quitó al entrar en juego el chasis
Re: Masa de los RCA
La principal mision de las conexiones externas de masa, es que, al unirlas, todas las partes metalicas de los diferentes modulos, esten al mismo potencial y que coincida con el de tierra.
De esa manera, se evitan sustos desagradables.
En el zumbido, se comportan a veces, de forma caprichosa, de forma que, a veces, la eliminacion de una de las masas, mejora el zumbido total.
Re: Masa de los RCA
¿Entonces se pueden unir todas las masas sin problemas;¿no? personalmente preguntaba por las masas de los conectores RCA, quería saber si al poner un conector intermedio entre las hembras RCA del chasis y el brazo, las masas de los RCA se pueden unir sin que esto ocasione problema alguno, ruido, sonido...ya que de esta forma me ahorro una conexión haciendo más pequeño el conector.ubaldojhp escribió: ↑Mar Abr 07, 2020 5:10 pm Hace poco recableé los cables de mi Lenco para hacer lo que tu dices, poner unas hembras RCA en el chasis. Del brazo de mi plato salen 6 cables, señal-masa x 2 y dos de tierra del brazo. Los de señal y masa los soldé cada uno a su respectivo terminal de RCA y los dos de tierra (no se porque son 2 pero bueno...) lo soldé al chasis y de ahí al tornillo de masa que luego va al amplificador. Al principio lo soldé directamente al tornillo sin pasar por el chasis pero al levantar el brazo hacia un ruido como de estatica, ruido que se quitó al entrar en juego el chasis
Re: Masa de los RCA
Si el plato te va bien tal como lo tienes, pon las bases que quieras poner y del mismo punto donde vayan soldados los cables RCA que van al ampli, los diriges a las bases. Y no toques nada más ni modifiques nada tampoco o igual te aparece algun zumbido.
Re: Masa de los RCA
Yo seguí los pasos de recableado de un hilo de Lenco Heaven. Por ahorrarme una soldadura me apareció el zumbido. Prueba a ver y si te funciona genial y si no ya sabes
Re: Masa de los RCA
Pregunto por la necesidad de estas arandelas, cuya misión parece la de aislar. ¿És qué las masas de los RCA no se pueden comunicar entre si?
No le veo el sentido, pues el labio que lleva una de ellas al entrar en el grueso del soporte ni siquiera sobresaldrá, con lo cual el terminal de mas seguirá tocando el su soporte metálico.
Re: Masa de los RCA
Entre sí sí, con el chasis no, el conector debe estar aislado del chasis y esa es la función de esas arandelas.
Re: Masa de los RCA
Pepito, creía que estas masas se juntaban en el amplificador, por eso la pregunta.
Re: Masa de los RCA
pero que el chasis no haga de masa de conectores, si no, harás bucles de masa y saldrán zumbidos, mejor unir todas las masas de los conectores y de ahí a masa de señales, desde las masas de los conectores, por eso de esas arandelas aislantes
