Buenas,alguien tiene este aparato,acabo de comprarlo de segunda mano.
Pero no se como hay que darle para pasar canciones,supongo que habra que darle a dos teclas a la vez
gracias
Denon DRS 610
Re: Denon DRS 610
Hola, generalmente primero rec y después play, la cinta tiene que tener la pestaña de protección de grabacion entera, si ya no la tiene ponle cinta o bolita de papel
SAlud
SAlud
Re: Denon DRS 610
hola de carga frontal, curioso sistema, pero si está bien de mecánica esta bien, como te dice el compañero primero tienes que tenerla bien conectada, los cables de play ó out a input de tape de tu amplificador y con le entrada rec ó inp a la salida out o rec de tu ampli en la misma sección tape, una vez asi conectada, las cintas suelen llevar un cajetín en la parte superior, ahí van unas lenguetas, si la cinta es usada y esa lengueta ya no está, coloca un trocito de cello, o una bolita de papel para similar quetiene la pestaña, una vez reunidas todas las condiciones , pulsando rec y play en las teclas graba ya, solo controlar el nivel, yo cuando pulso dejo unos segundos y pulso pause y empiezo a meter musica o lo que sea, y quito la pause
Re: Denon DRS 610
Creo que se refiere a saltar de una cancion a la siguiente, no a grabarlas. Yo tengo una Denon, no recuerdo modelo ahora, y es como tu dices. Si presionas a la vez play y forward salta rapido a la pista siguiente. Si presionas play + rewind, salta a la anterior.
Re: Denon DRS 610
gracias,pero no hay maneraxcasab escribió: ↑Mié Abr 22, 2020 2:32 pm Creo que se refiere a saltar de una cancion a la siguiente, no a grabarlas. Yo tengo una Denon, no recuerdo modelo ahora, y es como tu dices. Si presionas a la vez play y forward salta rapido a la pista siguiente. Si presionas play + rewind, salta a la anterior.
Re: Denon DRS 610
pues ya si,graciasgabiondo escribió: ↑Mié Abr 22, 2020 7:10 pmgracias,pero no hay maneraxcasab escribió: ↑Mié Abr 22, 2020 2:32 pm Creo que se refiere a saltar de una cancion a la siguiente, no a grabarlas. Yo tengo una Denon, no recuerdo modelo ahora, y es como tu dices. Si presionas a la vez play y forward salta rapido a la pista siguiente. Si presionas play + rewind, salta a la anterior.
