Fusible - preguntas
- beard500
Fusible - preguntas
Buenos días.
Llevando al límite mis capacidades técnicas (vergüenza sentirían mis profesores de Electrónica I, II y III) he intentado cambiar las luces de un Sansui 331, que se suponía estaban fundidas (las 3). Después de pedir el repuesto y quitar la carátula (aplausos, por favor), me he encontrado 2 cosas : 1) de las dos luces frontales, una faltaba (¡¡¡¡gnnnnnnnñ!!!! Primera señal de alarma) y 2) La bombilla que estaba, no parecía estar fundida (¡¡¡¡gnnnnnnnñ!!!! Segunda señal de alarma). Pero alejando mis temores (infundados ) he cambiado las bombillicas...para descubrir que la cosa seguía sin lucir. Gnnnnnnnnñ!!!!!! He medido la lámpara que estaba, y, claro, estaba bien. Ya me he puesto a mirar, y he descubierto que falta un fusible. Mirando el esquema, he visto que, efectivamente, es el fusible de los 6,5 volts que alimenta las bombillas (Gnnnnnnñ, gnnnnnnnñ, gnnnnnnñ!!!!).
Es un fusible indicado es de 250 volts. 4A. No dice que sea Fast Blow, sino de los normales. Y ahora viene la pregunta. Como estamos como estamos, no puedo comprar el fusible correcto. Sabía que tenía algún fusible de entrada de corriente. El que tengo es de 3A, con lo cual si pongo sólo una bombilla, puede arriesgarme a ver si es ése el problema o es de TRF. Lo que pasa es que el que tengo, no estoy seguro si es uno normal o es Slow Blow, ya que como veis, la caja pone Time Lag, y la pinta puede ser de Slow Blow. Entonces mi pregunta es si alguien sabe si este fusible es normal o de reacción lenta. Aunque se trate de bombillas, si por lo que sea hay algún corto detrás, no quiero que tarde en reaccionar, pudiendo fastidiar el TRF (que será el siguiente paso si esto no pirula, medir el TRF). Ya entendéis lo que quiero decir.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
Re: Fusible - preguntas
La T del fusible indica que es un fusible lento
- beard500
Me lo imaginaba (no hay más que ver la caja).
Bueno, los 7 volts. están. Ahora el tema es si arriesgarme con p.ej. una sola bombilla, y listo para apagar el aparato.
Es muy improbable que haya ningún corto detrás, ya que esta tensión sólo alimenta a las bombillas..., pero cuando falta un fusible, es que algo ha pasado antes que se lo ha cargado.
Creo que voy a arriesgarme...
Gracias!
Gracias!
- beard500
He probado con una bombilla y va. O sea, que a esperar a que pueda comprar el fusible correcto.
Gracias!!!!
Gracias!!!!
Hay veces que al fundirse las bombillas, se llevan el fusible. Probablemente si pones las tres con el de 3A no salte, depende de lo que chupen al encender, pero tampoco pierdes nada más que un fusible si salta por exceso de corriente.
Por cierto yo tengo un 661
Si lleva 3 bombillas de 0,3A, en las 3 consumen 0,9A.
Un fusible de 3 A ya me parece alto, no digo el de 4A.
Yo pondria un fusible de no mas de 1,5A.
Si se fundió el de 4A, seria porque quizas una bombilla se puso en corto en algun momento, al fundirse.
coloca todas y el de 3 amperios te vale de momento
- beard500
Psychoart y Ariston, gracias por las respuestas.
Ya sé que a veces una bombilla (u otro componente) al saltar se lleva por delante el fusible general (de mucha más corriente) precisamente por el tema de los transitorios. Igualmente, ya me había dado cuenta de que 3 x 0,3 = 0,9A, con lo cual 4A es una barbaridad, pero tengo tendencia a respetar escrupulosamente lo que dice el fabricante (el respeto reverencial a la autoridad de los mayores )...Por lo cual, creo que me voy a arriesgar, meter este fusible, poner las tres bombillas, y rezar para que no pase nada. Pero es que lleva el equipo una mañana abierto..y ya quiero cerrarlo . Aparte de que lo necesito para que cante.
Gracias y saludos!
PD.- En caso de siniestro os mandaré a mis abogados.
Gracias y saludos!
Última edición por beard500 el Mar Abr 28, 2020 8:01 pm, editado 1 vez en total.
- beard500
abogados, abogados, que coño es eso para un vasco
- beard500
Ain´t cool?
Gracias!!!!
cool, very cool! Como todos los Sansuis clasicos.
Una pregunta: el dial está iluminado solo cuando usas la radio, o esta iluminado con cualquiera de las entradas?
Yo tengo un 2000x y solo enciende el dial cuando tengo la radio puesta (o sea, nunca ), y la verdad es que esteticamente desmerece mucho. Igual lo modifico.
Saludos y a disfrutarlo!,
- beard500
Graciasssss.xcasab escribió: ↑Mié Abr 29, 2020 12:12 am cool, very cool! Como todos los Sansuis clasicos.
Bueno, en este, está encendido todo el rato, pero tengo que decir, si no recuerdo mal, que la floritura de apagar el dial de la radio cuando no estaba en marcha, fue un "lujo" que añadió Sansui en modelos posteriores, ya que en muchos de ellos (yo creo que en la mayoría antiguos, al menos que yo haya tenido serie X0X0, serie G-X700, en el SIX, y por supuesto, todos los modelos de la serie XX1) permanecía encendido. En cambio, en el Eight, que era en no-va-más de los receivers Sansui en su momento, se apagaba cuando tenías otra fuente seleccionada (que por cierto, quedaba sólo un indicador rojo encima del díal que era difícil de ver y quedaba muy pobre).
O sea, que el apagado del díal Sansui lo consideraba una prestación de nivel (creo). El caso es que la serie Solid State no sé si es posterior al Eight (yo la tenía como anterior) y a lo mejor esa función dependía de series y de modelos y no de cuándo se fabricaron. En cualquier caso, el 2000x que tienes es superchulo.
Long live Sansui!
Si, pero como bien dices, con el dial apagado no es lo mismo. En principio es cuestión de soldar un puente en el selector de entradas. Está documentado en la web, así que igual me animo.
El 2000x que tengo, desde que le cambié todos los transistores 2SC458LG (famosos por volverse ruidosos al envejecer) va como un tiro. Es lo único que le hice, y eso porque tenía un zumbido molesto en el canal izquierdo. Fue mano de santo. Está con los electrolíticos originales y va como un campeón. Y fue rescatado de la basura!!!
