Placa de previo de Phono MD-A310.(Bricolaje con lata de atún).
- AC/DC
A la espera de recobrar la normalidad, me he metido en este pequeño proyecto.
El caso es que buscaba un previo de phono resultón que no supusiera un descalabro económico. No entiendo como puede costar de segunda mano 200€ un previo que no es más que una PCB con cuatro resistencias y dos condensadores así que compré dos unidades del conocido MD-A310 a 20€ la unidad portes incluidos. http://www.audiowind.com/pdf/A-310.pdf Aquí las instrucciones de uso y las características técnicas. Veréis que en el previo se puede jugar gracias a los switch con la capacitancia, la resistencia y la ganancia. Sirviendo incluso para cápsulas MC.
Las latas de atún sobraron de unos macarrones que hice para un tercer tiempo de los crios del rugby y servirán como chasis ya que las tapas de plástico permiten el acceso a los switch.
Unos RCA y un conector de masa que tenía por ahí en un cajón.
Las latas (ahora chasis) pintadas en negro solo por fuera, el interior no lo pinto para que haga de masa.
A ver si cabe todo.
La masa del brazo se ha conectado al chasis (lata de atún) y a la entrada donde se junta el positivo de una pila con el negativo de la otra para poner las pilas en serie.
La entrada G sirve tanto para poner en serie las pilas como para la toma de masa del brazo. El cableado queda de la siguiente forma; positivo de la pila 1 y de los diodos led a V+, negativo de la pila 2 a V-, positivo de la pila 2 a G, negativo de la pila 1 a G después de pasar por el interruptor y negativo de los diodos led también a G junto a la tierra del brazo.
Tengo otras opciones de montaje menos cutres pero la filosofía era hacerlo con restos que tuviera por casa, reciclar y/o recurrir a artículos muy baratos de Aliexpress. Vamos, cosas a las que todos podemos acceder y que son muy económicas. Los soportes son tacos de pared, el interruptor viene de una vieja lámpara, etc...Y todo lo he pegado con la pistola de silicona del Lidl.
La idea de poner los led viene de la necesidad de saber si está en marcha o no para controlar que no se deja encendido y se gasten las pilas. Estoy convencido que compensa el consumo de los led frente al riesgo de dejarlo encendido.
La AT3600 china saca pecho como una campeona con este previo.
He podido probar el previo configurado para MC y funciona de puta madre. La Yamaha de la foto tiene una salida de solo 0.2mv y suena muy bien.
Prueba final, previo perfectamente configurado gracias a los switch y he grabado el video de arriba. Lo que más me sorprende son los silencios.
Última edición por AC/DC el Mar May 12, 2020 6:56 am, editado 1 vez en total.
- fatfredy
Re: Placa de previo de Phono MD-A310.(Bricolaje con lata de atún).
MÁKINA !!
- muesluis
Jajaja que grande, yo porque no compro latas de atun de esas grandes, que si no me hago uno. En serio me ha encantado!
- javilon64
Gran trabajo AC/DC
voy a tener que ir a fábrica a por unas barras de pan recien sacadas del horno, para un buen bocata de atun
Hola yo tengo hace ya algunos años , uno como el tuyo y el hermano mayor
al que tengo como el tuyo le modifique los valores de las ganacias 40 ,40 y 48 en lugar de 30 y 50 , le puse condensadores de polipropileno de baja tolerancia en la RED riaa , y los electrolíticos de desacople los cambie por polipropileno también , el sonido es un pelin delgado para mi gusto , pero es supersilencioso , y me parece mejor previo que por ejemplo un cambridge 640p.
un saludo
un saludo
Última edición por bulmamaria el Vie May 15, 2020 4:39 pm, editado 1 vez en total.
- AC/DC
Hola, no se ven las fotos, pero gracias por comentar, mola saber que alguien más lo tiene y si, lo del silencio es una pasada.bulmamaria escribió: ↑Mié May 13, 2020 9:07 pm Hola yo tengo hace ya algunos años , uno como el tuyo y el hermano mayor
un saludo
hola mirare lo de las fotos en mi pc si que las veo , pero igual es por que están en mi pc , mirare con otro equipo , para ver si puedo solucionarlo , por que creo que la gracia esta en las fotos , esta inspiradoAC/DC escribió: ↑Vie May 15, 2020 10:28 amHola, no se ven las fotos, pero gracias por comentar, mola saber que alguien más lo tiene y si, lo del silencio es una pasada.bulmamaria escribió: ↑Mié May 13, 2020 9:07 pm Hola yo tengo hace ya algunos años , uno como el tuyo y el hermano mayor
un saludo
http://phonoclone.com/diy-pho5.html
ademas tiene un consumo ridículo.
un saludo
Última edición por bulmamaria el Vie May 15, 2020 4:12 pm, editado 1 vez en total.
un saludo
- AC/DC
Ya veo las fotos. Gracias por compartir.
- beto69
Que bueno, tengo que ajenciarme un cacharrillo de esos, buen trabajo
- muesluis
Buenas,
Otro que se ha hecho con un A-310. Agradecer al compañero bulmamaria, que me ha facilitado mucho el trabajo. La verdad es que es un previo super silencioso y trasparente.
Una duda, las resistencias de entrada de 12K a 2,2M ohmios no son muy altas? Viendo las que suelen tener los previos de entrada con resistencias variables, me parece que suelen ser valores más bajos, no?
Hola , encantado de poder ayudar , te comento como creo que van los valores de las resistencias y condensadores de carga.muesluis escribió: ↑Lun Feb 01, 2021 5:54 pm Buenas,
si no seleccionas nada tienes 2,2 M como podrían haber puesto 10 o 200k , supongo que para no dejarlo sin carga aunque tampoco pasaría nada m es un valor tan alto que no sirve para cargar ninguna resistencia correctamente.
según los valores de los a on:
Condensadores
1-22pF
2-47pF
3-100pF
1y2-69pF
1y3-122pF
2y3-147pF
1,2,3-169pF
Resistencias:
1-140k
2-79k
3-46k
4-11,9k
1y2-51,7k
1y3-35k
2y3-29,5k
1,2,3-24,5k
etc.....
Resumiendo para una MM standard empezaría con ninguna carga de capacidad (especialmente positivo según mi experiencia para capsulas que requieren poca carga capacitiva como las AT antiguas , la ultima serie no la conozco , pero partiria del supuesto de que es lo mismo) . si te se cuela ruido de emisoras de radio o similar metería de menos a mas 22 o 47 o 100.
la carga resistiva , partiría de
3-46k
o
1y2-51,7k
Espero que no este equivocado en mis cálculos y tengas suficiente información para poder empezar a trabajar.
un saludo
- muesluis
Joer muchas gracias, no quería darte más la tabarra a ti y al final me acabas contestando tu.
Pues me queda claro, según me indicas comienzo con 46k y subiré.
Un saludo!
Un saludo!
