Placa de previo de Phono MD-A310.(Bricolaje con lata de atún).
bulmamaria
Re: Placa de previo de Phono MD-A310.(Bricolaje con lata de atún).
Mensaje por bulmamaria »
muesluis escribió: Mar Feb 02, 2021 7:53 pm Joer muchas gracias, no quería darte más la tabarra a ti y al final me acabas contestando tu. :D
Pues me queda claro, según me indicas comienzo con 46k y subiré.
Un saludo!
No tengas problemas en comentarme cualquier cosa que creas que te pueda echar una mano , te mande las curvas para que vieras que lo tenia bastante controlado.
un saludo
Hola. Yo he pedido este otro para probarlo. Lleva incluida la fuente de alimentación, sólo le hace falta un transformador con salida simétrica.
€ 15,65 30%OFF | Lusya reproductor de vinilo NE5532 MM MC salida amplificador referencia Alemania circuito DUAL DIY Kit/terminado B3-005
https://a.aliexpress.com/_m0d93xb
bulmamaria
parasimples escribió: Mié Feb 03, 2021 10:26 am Hola. Yo he pedido este otro para probarlo. Lleva incluida la fuente de alimentación, sólo le hace falta un transformador con salida simétrica.
Hola , si lleva los componentes que anuncia , es muy barato , solo la fuente simétrica que ya lleva la placa estaría rondando los 10 euros , creo que lleva una topología muy diferente al otro que ya tienes , de momento no he encontrado el esquema.
Necesitas una caja mas grande , respecto al transformador , con 2Va 12+12 es suficiente , pero como te va a costar lo mismo uno de 6VA.
un saludo
Hola bulmamaria. La caja ya la tengo, aprovecharé una de otro aparatejo desguazado, y el transformador también lo tengo pedido. En principio pedí uno de 2VA, aunque luego pensé que igual se quedaba justo o incluso corto, porque he visto previos cuyo consumo está en torno a 150mA. Pregunté al vendedor pero no me ha sabido decir el consumo del circuito. Supongo que este trafo será suficiente.
€ 4,16 5%OFF | Transformador de potencia EI 2W, voltaje de Audio de 2VA personalizado, 220V/380V/110V a 9V/12V/15V/18V/24V/110V, aislamiento de doble salida, bricolaje, cobre
https://a.aliexpress.com/_mMuHZKh
bulmamaria
parasimples escribió: Mié Feb 03, 2021 7:40 pm Hola bulmamaria. La caja ya la tengo, aprovecharé una de otro aparatejo desguazado, y el transformador también lo tengo pedido. En principio pedí uno de 2VA, aunque luego pensé que igual se quedaba justo o incluso corto, porque he visto previos cuyo consumo está en torno a 150mA. Pregunté al vendedor pero no me ha sabido decir el consumo del circuito. Supongo que este trafo será suficiente.
Hola , los VA son voltios por amperio (así simplificado y en cargas sencillas) 12voltiosx84ma=1VA , un previo de phono por mucho que consuman los integrados difícilmente pasa de los 20 mA por polo , es decir en teoría cuadruplicas la capacidad. No debe ir mal.
Aquí lo venden ya montado en una caja como la que voy a usar yo.
€ 61,68 12%OFF | PREAMPLIFICADOR DE tocadiscos doble para reproductor de discos de vinilo, MM /MC, Alemania
https://a.aliexpress.com/_mrtok9x
bulmamaria
parasimples escribió: Jue Feb 04, 2021 11:02 pm Aquí lo venden ya montado en una caja como la que voy a usar yo.
Hola , se ve muy bien terminada , pero no me paceré buena idea meter un transformador sin encapsular en una caja metálica tan pequeña , en MC puede dar muchísimos problemas de ruido , por algo la mayoría de fabricantes creo yo coloca el transformador aparte.
un saludo
bulmamaria escribió: Vie Feb 05, 2021 6:13 pm
un saludo
Estoy de acuerdo, es una fuente de ruido. Es lo primero que pensé cuando lo vi. No sé si ponerlo aparte o fabricar un encapsulado. Como no lo he recibido aún y además tengo otro funcionando, no es una cosa que corra prisa, así que puedo pensarlo, diseñarlo, y después hacer experimentos.
Hola buenos días, Bulma ese término de "voltios por amperio" no es correcto, con el VA se refieren a los vatios.
Si tienes una fuente de 12 voltios con una intensidad de 84 ma. convertimos este valor a amperios, 84 ma = 0,084 A, y multiplicamos ahora los "voltios por los amperios", 12 V X 0,084 A = 1,008 Vatios.
Y como bien indicas, es preferible poner la fuente aparte del previo por aquello de evitar ruidos. Se pone una base de enchufe (el que corresponda) en la caja del previo y con un alimentador exterior se le alimenta.
Ya los venden hechos, no hace falta ni calentarse la cabeza montando una fuente. UN previo consume muy poquita potencia no son necesarias fuentes de alimentación grandes.
bulmamaria
pepito escribió: Sab Feb 06, 2021 8:05 am Hola , los VA son voltios por amperio (así simplificado y en cargas sencillas) 12voltiosx84ma=1VA
Hola , el tema del calculo creo que para hacerse una idea a la hora de dimensionar aunque no es totalmente exacto , te da un valor bastante aproximado.
Respecto al tema de comprar la fuente para los previos , conseguir una simétrica es bastante mas complicado , a mi me ha costado un ratito encontrar una que podría servir y no muy cara
https://es.aliexpress.com/item/10050016 ... 15392%2353
y si te vas a productos " hifi " te pueden pedir casi 500 euros sin despeinarse
https://www.supersonido.es/c/fuentes-alimentacion
un saludo
Para el previo te basta con esta, bulma.
€ 1,71 46%OFF | Módulo de fuente de alimentación de puente rectificador regulador de doble voltaje DC 15 ~ 24V LM7812 + LM7912 +- 12V 1x
https://a.aliexpress.com/_msjGN3v
Y si acaso un trafo tipo R, aunque le sobre potencia.
€ 34,22 | Transformador de potencia Tipo R 50W doble 15V doble 12V con escudo de cobre R cable de cobre 115V-230V
https://a.aliexpress.com/_m0k0isP
Porque toroidales pequeños parece que no hay. Yo no he encontrado.
bulmamaria
parasimples escribió: Sab Feb 06, 2021 1:02 pm Para el previo te basta con esta, bulma.
Hola , la fuente es perfectamente valida , pero cuidado que esos montajes en serie chinos , fallan mas que una escopeta de feria (he comprado alguno y me ha tocado meterle mano) , para transformadores te recomiendo algo tipo esto , encapsulados...
https://es.aliexpress.com/item/32271051 ... 5608%23109
en tiendas de electrónica españolas
https://www.todoelectronica.com/es/tran ... 73050.html
un saludo
[/quote]
un saludo
[/quote]
Ya. No sólo las placas de circuito impreso. Yo tuve problemas con un buffer, y la avería estaba en una soldadura manual, en una toma RCA hembra. Pero bueno, lo asumo como algo inevitable que va unido al low cost. Hasta ahora no he tenido ningún problema mayor. Mientras pueda localizar el fallo y solucionarlo yo, no me importa mucho.
Gracias por el enlace del transformador. Acabo de pedirlo.
bulmamaria
El problema , si es que se puede considerar así , de comprar en tiendas nacionales son los gastos de envió (comparado con los gratuitos que ofrecen los chinos) , pero cuando quiero comprar en serio , intento comprar cosas de aquí , tienen mucho mas de lo que se ve en las tiendas web.
un saludo
Bueno, pues ya lo he terminado y de momento me parece que tiene buen sonido, además el ruido de fondo es casi nulo. Mañana lo probaré con tiempo.
Falta ponerle la toma de masa. Estoy esperando un accesorio.
€ 0,76 | 2 uds., chapado en oro, 2mm/4mm, L, conector Jack de Audio Banana, amplificador de conector, Terminal, prensa de resorte, tipo poste de encuadernación
https://a.aliexpress.com/_mrU6siB
