Denon DP 31 F
Denon DP 31 F
Hola a tod@s. Un amigo tiene un Denon Dp31f. Es un plato automático con unos cuantos años a sus espaldas y no puede con el peso del brazo. Por supuesto, después de haberlo equilibrado y haber ajustado la fuerza de apoyo recomendada, entre 1,6 y 2g.
Alguien sabe qué sistema emplea este modelo?
Puede ser neumático, quizá?
Alguna idea de cuál puede ser el motivo del fallo?
Gracias. Un saludo.
jotarama
Re: Denon DP 31 F
Mensaje por jotarama »
Creo que tendrías que especificar mejor el problema pues, exactamente, ¿qué quieres decir con que "no puede con el peso del brazo"? ¿Que el brazo no puede regularse y da fuerzas de apoyo excesivas; que al ponerlo sobre el disco el giro se ralentiza o incluso de para? Son problemas muy diferentes y suponen soluciones distintas.
El sistema del tocadiscos es Direct drive. El brazo tiene un mecanismo muy sencillo, básicamente es de accionamiento manual salvo que, cuando se pulsa a stop o llega al final de la cara del disco, el brazo se alza y el giro se detiene. En vinylengine tienes el manual de servicio:
https://www.vinylengine.com/library/denon/dp-31f.shtml
y también el manual de usuario (es el del DP30L pero estamos hablando en realidad del mismo tocadiscos)
https://www.vinylengine.com/library/denon/dp-30l.shtml
Re: Denon DP 31 F
Hola jotarama, gracias por responder. Me refiero al sistema de elevación del brazo para llevarlo al disco manualmente y también en el retorno automático cuando termina el disco. Apenas levanta el brazo y a veces incluso toca sobre el disco al volver el brazo a la posición de reposo.
jotarama
Re: Denon DP 31 F
En principio no tiene retorno automático, como te decía cuando termina el disco el brazo se levanta y el tocadiscos se para, pulsando la última tecla a la derecha el brazo retorna. Necesitas pulsar una tecla, la penúltima de la derecha creo recordar, para levantar o bajar el brazo; cuando lo levantas puedes desplazarlo manualmente, no sé si esto puede hacerse en un principio o tienes que dejar que el brazo vaya, automáticamente, desde la posición de reposo al comienzo del disco y luego hacer lo que te comento. Lo que indicas es un problema de regulación de altura del brazo, lo que ocurre es que desconozco si ese ajuste es posible.
Lo mejor es que leas el manual de usuario y el de servicio. Te dejo este vídeos por si te aclaran alguna cuestión:
Re: Denon DP 31 F
OK. Muchas gracias por tu atención y por los enlaces. Un saludo.
jotarama
Re: Denon DP 31 F
De nada.
En relación a lo que comentas de que apenas levanta el brazo, quizá la solución sea sencilla. Si miras de frente verás que en la base donde se inserta la pieza de elevación, y a la derecha, hay un tornillo. Al aflojarlo puedes variar la altura del elevador, hazlo y eleva cosa de un milímetro a ver qué ocurre.
Re: Denon DP 31 F
:gracias:
jotarama
Re: Denon DP 31 F
De nada. Ya contarás cómo va el asunto.
Re: Denon DP 31 F
Solucionado!
No era el DP31F sino el DP21F. Es que mi amigo no supo decirme el modelo y lo busqué en Internet guiándome por la imagen que recordaba de haberlo visto en su casa. Sólo fallé en un número. :D :D
Tan fácil como equilibrar el brazo y ajustar la fuerza de apoyo.
Gracias otra vez, jotarama.
jotarama
Re: Denon DP 31 F
Estupendo.
Re: Denon DP 31 F
nos salengranos de que haya salido bien
