Duda cápsula Shure
Re: Duda cápsula Shure
Por el símbolo parece la m44
- jotarama
Tengo mis dudas. El símbolo frontal aparece también en las M91 y M75. Pero en las versiones de M44 y, también, M55 que conozco que llevan ese logo, va acompañado del nombre de la cápsula. Pongo unas imágenes, la primera de mis cápsulas, por orden de izquierda a derecha, M91, M55 y M44
La siguiente es una M75, sacada de internet
La clave puede estar en otro detalle. Si te fijas en la siguiente imagen, entre la zona delantera del cuerpo metálico de la cápsula y la de la zona de plástico hay un hueco. En el caso de la M91 viene a ser como de 1 mm de ancho y en torno a 2 mm en el caso de la M44 y M55. Pongo la imagen en tamaño grande para su mejor visualización.
La última clave te la daría una aguja, caso de que la tuvieras. Ilustremos el asunto con unas imágenes. En la primera puedes ver mi M91 con una aguja N75ED (monta perfectamente aunque haya un "hueco" entre la zona inferior de la carcasa de la cápsula y la superior de la parte de plástico de la aguja) y la M55 con la suya. La geometría es la que tiene que ser (sigo optando por la imágenes de tamaño grande)
Ahora, intercambiemos agujas. ¿A que se nota cómo varía esa geometría? La aguja N55 en la M91 queda como muy inclinada hacia abajo; la N75 en la M55 justo al revés.
Es decir, si tienes una aguja N75 puedes rápidamente salir de dudas. No obstante, por lo que se aprecia (logo sin el nombre; distancia del hueco sobre 1 mm y una distancia como de unos 4-5 mm entre la zona inferior de la carcasa de plástico y la parte inferior de la cápsula, siendo en la M91 de unos 8 mm y en las M44 / M55 de unos 6 mm), me inclino a pensar que es una M75.
Gracias por todos los datos, me falta compararla con la M91, pero si la tenéis a mano, voy a colgar otra imagen de la boca de entrada de la aguja En la cápsula comparándola con la M44 y la M75.
https://i.postimg.cc/MKpshf9q/E99315-DF ... A5-CD5.jpg
- javilon64
Yo creo que es una M75, tiene los 2 pequeños ejes para el protector de la aguja en los laterales y el primer plano, el del logo, en las estrías laterales está un poco más bajo que el resto.
Foto del compañero
Foto sacada de esta web que tiene más.
https://www.radioson.es/web/en/home/139 ... e-m75.html
Foto del compañero
hey, al loro , que hay shures miau ! No estoy seguro de que este sea el caso pero por si acaso....
https://elgramoforo.esforos.com/viewtop ... =3&t=24981
Saludos,JC
Saludos,JC
- jotarama
Bien cierto, JC, hay Shure, Chure y Churre.
si afloja un tornillo y la saca del porta a veces tiene el nombre escrito en el cuerpo
