Iniciacion
- Tuka
Iniciacion
Hola acabo de desempolvar un thorrens td 160, me podriaisechar una mano
- jm1966
Re: Iniciacion
A levantarlo?
Especifica un poco más...
Y no te olvides de hacerle fotos, que los adivinos no andan por este Foro...
- jotarama
Re: Iniciacion
Uf, yo ando mal como para ir haciendo pesas levantando nada.
¿Cómo que los "adivinos no andan por este foro"? Pero si aquí tos semos prescientes, omniscientes y proféticos.
Re: Iniciacion
si, cuando te presentes y seas cordial, somos gente de la calle como tu
- Tuka
Re: Iniciacion
Hola,perdon por las formas ,entonces.
El tema es el siguiente tengo un thorrens td 160 ,en principio de sonido va bien el problema es que desconozco el tema mecanico.
Me refiero por ejemplo cuando termina el disco no levanta el brazo(no se si tenia esa funcion).
Y ademas que deberia saber a la hora de equilibrar el plato y el brazo
- jotarama
Re: Iniciacion
Hola, pues para lo que planteas solo necesitas dos herramientas muy sencillas: lectura y voluntad. Aquí puedes descargar el manual (necesitas registrarte previamente, es gratis)
https://www.vinylengine.com/library/thorens/td160.shtml
Su lectura no solo te ilustrará sobre lo que buscas, sino sobre otros aspectos de tu tocadiscos. Y eso te vendrá bien de cara al futuro. Sé que lo cómodo es que te dijera de forma inmediata cómo hacerlo, pero así te privaría de algo muy gratificante como es aprender por uno mismo.
Re: Iniciacion
Hola , yo tengo el TD166 MK6 y creo que en lo esencial es muy parecido , primero limpiar el eje del platter , y despues engrasar con aceite muy fino yo utilizo uno hidraulico shell morlina 10 (parece agua de lo poco denso que es) pero el tipico 6 o 3 en 1 valdría , revisar la correa , si esta vieja no cambiara bien de 33 a 45 rpm , se queda enganchada y al final lo mas delicado y muy importante si quieres aprovechar la suspensión , hay que ajustarla lo mas suave posible sin que roce el platter al girar y hay que hacerlo con disco estandard (ni el mas fino , ni el mas pesado) para que funcione relativamente bien con todos los discos.Tuka escribió: ↑Sab Jun 06, 2020 6:36 pm Hola,perdon por las formas ,entonces.
esto es lo que yo recomiendo y he hecho en el mio.
El plato es manual y cuando termina el disco todo lo mas parecido a automático que tiene es la palanquita para levantar el brazo para moverlo con mas comodidad.
un saludo
Última edición por bulmamaria el Sab Jun 06, 2020 7:03 pm, editado 1 vez en total.
- Tuka
Re: Iniciacion
Muchas gracias , vamos a ponernos a ello entonces
- Tuka
Re: Iniciacion
Muchas graciasbulmamaria escribió: ↑Sab Jun 06, 2020 7:02 pmHola , yo tengo el TD166 MK6 y creo que en lo esencial es muy parecido , primero limpiar el eje del platter , y despues engrasar con aceite muy fino yo utilizo uno hidraulico shell morlina 10 (parece agua de lo poco denso que es) pero el tipico 6 o 3 en 1 valdría , revisar la correa , si esta vieja no cambiara bien de 33 a 45 rpm , se queda enganchada y al final lo mas delicado y muy importante si quieres aprovechar la suspensión , hay que ajustarla lo mas suave posible sin que roce el platter al girar y hay que hacerlo con disco estandard (ni el mas fino , ni el mas pesado) para que funcione relativamente bien con todos los discos.Tuka escribió: ↑Sab Jun 06, 2020 6:36 pm Hola,perdon por las formas ,entonces.
un saludo
Re: Iniciacion
no hay de que en lo que se pueda ayudar , encantado.Tuka escribió: ↑Sab Jun 06, 2020 7:20 pmMuchas graciasbulmamaria escribió: ↑Sab Jun 06, 2020 7:02 pmHola , yo tengo el TD166 MK6 y creo que en lo esencial es muy parecido , primero limpiar el eje del platter , y despues engrasar con aceite muy fino yo utilizo uno hidraulico shell morlina 10 (parece agua de lo poco denso que es) pero el tipico 6 o 3 en 1 valdría , revisar la correa , si esta vieja no cambiara bien de 33 a 45 rpm , se queda enganchada y al final lo mas delicado y muy importante si quieres aprovechar la suspensión , hay que ajustarla lo mas suave posible sin que roce el platter al girar y hay que hacerlo con disco estandard (ni el mas fino , ni el mas pesado) para que funcione relativamente bien con todos los discos.Tuka escribió: ↑Sab Jun 06, 2020 6:36 pm Hola,perdon por las formas ,entonces.
un saludo
un saludo
Re: Iniciacion
yo me registraría y bajaría el manual, si quieres lo imprimes, más práctico, ponle a punto y disfruta de el es un buen plato
