Conectar altavoces a dos amplis?????
- Ungawa
Una priguntia, siniores...
Hace un año y medio me monté un home cinema en casa en el que de momento he visto 0 películas (nada como NO tener tiempo libre). No es mi equipo habitual, lo monté en una sala de 10 x 5 metros, 6 altavoces jbl lx44 + un central + 1 subwoofer. Digamos que es una sala “de juegos” en la que hasta que monté eso habían 4 jbl en las esquinas, tocadiscos, ampli, etc. Y ahí viene el problema...
No soporto escuchar los discos a través del home cinema. Preferiría usarlo sólo para el proyector y meter el ampli que tenía antes para escuchar la música. Eso significa tener todos los altavoces conectados al home cinema y los 4 de las esquinas al ampli de música. Quizir: los altavoces de las esquinas estarán conectados a la vez al home cinema y al ampli. Quizir: pelaré los dos cables que vienen de los dos amplis, los uniré y los conectaré a los altavoces de las esquinas JUNTITOS. Así les llegará el sonido del home cinema y la música del ampli.
Y la pregunta es: ¿es eso posible o recomendable? ¿Explotará todo? ¿Qué me recomiendan, aparte de “haber estudiado”?
Re: Conectar altavoces a dos amplis?????
Hola Ungawa. A mí me parece una idea terrible, pero tienes una alternativa muy aseá, que es un selector de altavoces o de amplificador, según cómo lo conectes. Este que te pongo aquí abajo es de dos entradas y una salida. Con él puedes seleccionar a cuál de los dos amplificadores quieres conectar los altavoces (sólo un par).
#Aliexpress € 40,20 | 2017 último 2 (1)-en-1 (2)-amplificador de salida/divisor de Audio de altavoz/Selector pasivo conmutador
https://a.aliexpress.com/_d7RKcRc
Los hay con más opciones. Este otro te permite elegir entre dos amplis y dos pares de altavoces.
#Aliexpress € 74,55 25%OFF | Comparador de Audio Nobsound, amplificador estéreo de red cruzada de 2 vías, conmutador de altavoz, Selector pasivo
https://a.aliexpress.com/_d8FgPvk
- Ungawa
Gracias, pero no me sirve, digamos que he de poder discriminar entre dos amplificadores y tres configuraciones de altavoces: 2 (stereo normal), 4 (stereo aplastante “noteescapasdemiseleccionmusical”) y 8 (home cinema).
Hasta he pensado en hacer un montaje rústico haciendo un rack de enchufes e interruptores e ir conectando y desconectando en plan telefonista...
Pero al equipo de música, cuántos altavoces quieres conectar?
Los altavoces que sólo vas a usar en el home cinema no tienen porqué pasar por el selector. Esos se quedan fijos conectados al receptor. Sólo necesitas conmutar los que sean compartidos.
- beto69
Efectivamente, yo los tengo asi, el central, sub y traseros fijos en el 5.1 y los dos delanteros al selector y de este a los amplis, si quisieras poner en estereo los traseros, solo haria falta un selector con tres entradas.
Yo tengo un Jamo JSS4 vc2, permite seleccionar entre 2 amplis, y 4 parejas de altavoces, independientemente, para cada pareja, y tiene además un control de volumen para cada salida que viene muy bien si pones a sonar a la vez altavoces de distinta sensibilidad, o por la distribución quieres que unos suenen menos que otros. También mantiene la impedancia, a través de transformadores.
Lo hay en versión para 6 parejas de altavoces y 2 amplis, el jss6 vc2. Eso sí, es caro. Yo lo compré usado a un precio ridículo, si no no se si hubiera pagado lo que vale, acabo de mirar y el jss6 son 400€. Pero en ebay a veces salen baratos.
De todos los selectores de altavoces y amplis que he tenido, para mí es el mejor. Eso sí, si me preguntas que si altera el sonido, no tengo ni idea, ni me importa, no he hecho la prueba, con/sin , a mi me suena bien y me vale para lo que lo quiero.
Sobre lo de conectar los altavoces a los dos amplis a la vez, no se debe hacer, te puedes cargar ambos amplis. Si los amplis llevan relé de altavoces, y uno de ellos está apagado, no pasa nada, pero si no lo llevan, o por lo que sea alguien enciende el otro ampli con el otro encendido... Yo compraría un selector o me lo fabricaría.
- eclectiktronik
Y ¿no puedes desactivar el modo surround en el ampli cuando quieres escuchar en estéreo?
un saludo,
Ben -
Eclectiktronik
Ben -
Eclectiktronik
- Ungawa
Si, eso sería lo más sencillo, pero es que el simple hecho de ajustar los agudos, graves, balance, loudness en un home cinema me resultan bastante rebuscados. En un ampli normal es todo más directo y sencillo. Aparte de que me suenan mejor para música.eclectiktronik escribió: ↑Mié Jun 10, 2020 3:09 pm Y ¿no puedes desactivar el modo surround en el ampli cuando quieres escuchar en estéreo?
Voy a madurarlo todo y ver qué hago...
Puedes hacértelo tú con una caja y conmutadores.
https://a.aliexpress.com/_d6z0JSc
https://a.aliexpress.com/_dZiefOy
https://a.aliexpress.com/_dUCR7A4
https://a.aliexpress.com/_dUSNg1q
https://a.aliexpress.com/_dX3OsYy
un par de interruptores y un par de relés de los de 4 circuitos y una caja para alojarlo todo en esa caja colocas unos rca para las fuentes, con un conmutador para su selección, con el interruptor en uno de los relés, la entrada de 230 y en cada posición un enchufe shucko para cada ampli, en la entrada la entrada general de corriente 230 voltios, con el otro relé seleccionas en la entrada un par de altavoces y en las salidas de contactos a cada ampli, en posición normal, el ampli que más uses, encendida esa caja al amplificador que uses de vez en cuando, a por supuesto, del selector tendrás que hacer una salida rca, enchufada normalmente a aux de los amplificadores, y si hay un phono colocar en esa selección un previo a su entrada
