AKAI GX-747
AKAI GX-747
Buenas tardes a todos.
Tengo un magnetofón del Asunto y tiene algún problema interno ya que en la reproducción, supongo que también en la grabación, disminuye la velocidad ostensiblemente. He pensado que tal vez sea un problema de las correas que trasmiten el movimiento a los carretes. Tengo esquemas internos y manuales de mantenimiento y tal vez sólo sea un asunto de engrase o sustitución de correas, pero no me atrevo a hacerlo por mí mismo ¿Tiene esto una fácil solución o debo llevar el aparato a un técnico? Lo del «técnico» me da un poco de miedo, porque estos equipos son raros y tengo mis dudas de que pueda encontrar uno que sepa de que va...
Gracias por la ayuda...
Re: AKAI GX-747
Hola, buenas tardes, al menos una presentación no?, en este foro somos todos igual que tú, con la diferencia de que alguno es técnico, en cuanto a la avería, podría ser el pitch roller, está limpio, con agua y jabón?, los pasos de cinta están limpios y sin residuos que frenen la cinta?, si tienes los esquemas, has mirado que estén todas las tensiones, tanto de motores como de electrónica?, en cuanto a las correas......, lo dudo, las únicas que lleva son las de frenos, estas...., sueltan bien?, vamos a empezar bien......
- cesco
Re: AKAI GX-747
La reducción de velocidad, ¿Es instantánea, al conectar , o se presenta progresivmente?, si fuese así, quizás podrian ser los condensadores de los motores.
En mi GX-646 el arrastre de la cinta era malo, y se resolvió limpiando bien la goma del pinch roller. Aunque por precaución me he pedido una nueva. Puede ser una prueba no muy cara...
https://www.ebay.es/itm/Akai-GX-285D-63 ... 2749.l2649
Re: AKAI GX-747
hazlo con agua y jabón, es una rueda que se degrada con la mirada
Re: AKAI GX-747
Buenas noches.casito escribió: ↑Mié Jun 10, 2020 5:41 pm Hola, buenas tardes, al menos una presentación no?, en este foro somos todos igual que tú, con la diferencia de que alguno es técnico, en cuanto a la avería, podría ser el pitch roller, está limpio, con agua y jabón?, los pasos de cinta están limpios y sin residuos que frenen la cinta?, si tienes los esquemas, has mirado que estén todas las tensiones, tanto de motores como de electrónica?, en cuanto a las correas......, lo dudo, las únicas que lleva son las de frenos, estas...., sueltan bien?, vamos a empezar bien......
Mis disculpas si no me he presentado. Soy prácticamente un lego en electrónica y me da pavor abrir el magnetófono y empezar a hurgar ahí dentro. Estaba pensando más bien en llevarlo a algún técnico para su revisión, pero no sé si en El Puerto de Santa María, que es donde vivo, encontraré a alguien que sepa algo de estos equipos tan antiguos. Buscaré lo del pitch roller en el manual técnico. Gracias por la ayuda.
Re: AKAI GX-747
limpia esa rueda de goma con agua jabonosa, y con alcohol de limpieza por donde toca la cinta, que esté todo bien limpio, esta tarde acabo de entregar un teac x10, hace dos días salió para Barcelona un revox b77 que vino tocadísimo, igual que este teac, y ahí están, funcionando ya
Re: AKAI GX-747
Gracias por la información.casito escribió: ↑Jue Jun 11, 2020 11:48 pm limpia esa rueda de goma con agua jabonosa, y con alcohol de limpieza por donde toca la cinta, que esté todo bien limpio, esta tarde acabo de entregar un teac x10, hace dos días salió para Barcelona un revox b77 que vino tocadísimo, igual que este teac, y ahí están, funcionando ya
¿Lo puedo hacer sin desmontar la rueda? Tengo un bote de alcohol isopropílico que utilizo para limpiar los vinilos ¿lo puedo usar para esto?
Gracias de nuevo.
Re: AKAI GX-747
no, agua y jabon en un trapito a la goma, al resto cabezales y guias si con alcohol
Re: AKAI GX-747
Buenos días y gracias por tu atención.cesco escribió: ↑Mié Jun 10, 2020 6:44 pm La reducción de velocidad, ¿Es instantánea, al conectar , o se presenta progresivmente?, si fuese así, quizás podrian ser los condensadores de los motores.
La reducción de velocidad no es instantánea, sino que se presenta de forma progresiva.
Gracias y un saludo.
- cesco
Re: AKAI GX-747
Son equipos que se calientan bastante, si la pérdida de velocidad es progresiva, puede ser el condensador del motor del Capstan, El motor se va calentando progresivamente y la velocidad va bajando. A mi me pasó en un GX 220 y se arregló con el cambio de condensador. Obviamente sólo es una hipótesis.
Un saludo!
Un saludo!
Re: AKAI GX-747
¿Dónde encuentro ese condensador?cesco escribió: ↑Sab Jun 13, 2020 6:50 pm Son equipos que se calientan bastante, si la pérdida de velocidad es progresiva, puede ser el condensador del motor del Capstan, El motor se va calentando progresivamente y la velocidad va bajando. A mi me pasó en un GX 220 y se arregló con el cambio de condensador. Obviamente sólo es una hipótesis.
Un saludo!
- cesco
Re: AKAI GX-747
Necesitarías el esquema y el manual de servicio, generalmente son condensadores cilindricos o poliédricos sobre los 4uF 300/400V.YagoDiazDeus escribió: ↑Vie Jun 19, 2020 8:36 pm¿Dónde encuentro ese condensador?cesco escribió: ↑Sab Jun 13, 2020 6:50 pm Son equipos que se calientan bastante, si la pérdida de velocidad es progresiva, puede ser el condensador del motor del Capstan, El motor se va calentando progresivamente y la velocidad va bajando. A mi me pasó en un GX 220 y se arregló con el cambio de condensador. Obviamente sólo es una hipótesis.
Un saludo!
Creo que en el 747 es uno de 3,5uF (quizás C20 segun este hilo de tapeheads) https://www.tapeheads.net/showthread.php?t=12864
Yo de todas formas, primero asseguraria que no sea el rodillo, y luego, en todo caso, seguir mirando. Una cosa cada vez... paciencia y te ahorras problemas de tocar lo que no toca.
Re: AKAI GX-747
Gracias a todos los que me habéis ayudado. Desgraciadamente soy un estúpido y tenía colocadas varias cintas en la parte superior del magnetófono, donde están las ranuras para ventilación. Antes de meterme con el pinch roller o el condensador del motor del capstan, he quitado esas cintas y ya no hay pérdida de velocidad. Pido mil disculpas por haberos hecho perder el tiempo.cesco escribió: ↑Sab Jun 20, 2020 12:24 pmNecesitarías el esquema y el manual de servicio, generalmente son condensadores cilindricos o poliédricos sobre los 4uF 300/400V.YagoDiazDeus escribió: ↑Vie Jun 19, 2020 8:36 pm¿Dónde encuentro ese condensador?cesco escribió: ↑Sab Jun 13, 2020 6:50 pm Son equipos que se calientan bastante, si la pérdida de velocidad es progresiva, puede ser el condensador del motor del Capstan, El motor se va calentando progresivamente y la velocidad va bajando. A mi me pasó en un GX 220 y se arregló con el cambio de condensador. Obviamente sólo es una hipótesis.
Un saludo!
