Zumbido en amplificador
Mensaje por ubaldojhp »
Tengo un amplificador que a cierto volumen hace un pequeño zumbido
Puede ser algún tipo de acople, de los RCA o algún equipo que esté cerca?
Última edición por ubaldojhp el Lun Jun 15, 2020 5:53 am, editado 1 vez en total.
Re: Zumbido en amplificador
Hola. Sí los cables de los RCA son de los baratos, los que suelen ir en la caja con los equipos, y se cruzan con un cable de alimentación, se acopla la señal de alterna. O si pasan cerca de un enchufe. Pero eso normalmente sólo se aprecia sin música. Si lo oyes por encima de la música supongo que será otra cosa.
Sin musica también lo hace
Para saber qué pueda ser hay que medir la frecuencia de ese zumbido.
Si son 100 Hz. es la alimentación, si es otra frecuencia puede ser cualquier cosa, inducidos, masas, hay que buscarlo.
Desconecta todas las entradas del amplificador. Si lo hace sin ninguna entrada, entonces el problema está en el ampli. Si no, ve conectando las entradas una a una hasta que aparezca el zumbido. Así, por lo menos, habrás ubicado el problema en una zona más reducida.
Voy a ver. Muchas gracias
