SOS Ayuda!!!
chechug
SOS Ayuda!!!
Mensaje por chechug »
Hola, mando un SOS urgenteee,os cuento.
una amiga quiere reinstalar el equipo de musica que tenia montado hace años en casa su marido,pero por desgracia el chico murió hace unos años y lo recogio todo y no tiene ni idea(como yo) de como va la cosa.
Lo primero que quiero saber es como conectar esos altavoces(hay dos) a ese pedazo ampli y luego como conectar el modulo del cd,el de el sintonizador ,la pletina y el plato,este ultimo me he fijado que el ampli no tiene entraa de phono y mi amiga me ha dicho que le suena que habia un aparatito redondo que se puso a la vez que el plato, pero no esta segura.En resumen,por favor decirme como configuro todo para que suene, y si falta algo, seguramente lo tiene también porque habia cajas llenas de aparatos,mandos y cables.Ahi dejo unas fotos.Graciaaaaaassss
[/img]
psychoart
Re: SOS Ayuda!!!
Mensaje por psychoart »
Deberías mirar a ver si está el manual por algún lado.
Pero vamos, así a simple vista el cd a la entrada donde pone cd, el plato a un previo, y del previo a av1 por ejemplo.
Los altavoces a las salidas front L y R.
Y luego configurar el ampli en estéreo, que eso ya ni idea, tendrás que navegar por los menús, por eso te digo que mejor que busques el manual.
chechug
Re: SOS Ayuda!!!
psychoart escribió: Lun Jun 15, 2020 2:47 pm Deberías mirar a ver si está el manual por algún lado.
OK gracias psychoart, con lo que me dices imagino que el previo será el aparato que me comenta mi amiga que recuerda que estaba también junto al plato, y lo de los altavoces como los conecto? Cada altavoz tiene 2 conectores rojos y dos negros, cuales conecto, los cuatro?
Re: SOS Ayuda!!!
Lo normal es que los dos terminales negros (y los dos rojos) vayan unidos. Comprueba si es así, si tienes un tester. En la foto parece que haya una tira de cobre uniéndolos. No?
psychoart
Re: SOS Ayuda!!!
En la foto se ve que llevan los puentes, los altavoces. Llevan 4 conectores por si quieres biamplificar, pero con los puentes metálicos puestos, sólo tienes que poner el cable a uno de los negros y uno de los rojos.
chechug
Re: SOS Ayuda!!!
Perfecto, con los consejos de psychoart ya suena el aparatito,muchas gracias!!!!,pero tengo otro problema ,he ocupado la entrada dvd/cd con el modulo del compact,la del av1 con el sintonizador de radio y la del av2 con la pletina de cassette.Queria saber entonces para conectar el plato cuando aparezca el previo de phono que dice la mujer que está en alguna caja, donde lo deberia conectar al ampli?
psychoart
Re: SOS Ayuda!!!
Pues no se si las entradas debajo de la av3, se podrán configurar como entradas de línea independientes, ya que son para conectar las salidas de un dvd 5.1.
Si no se pudiera, y el cd tiene salida coaxial u óptica, puedes poner el cd por la entrada digital, y ya te queda libre una de las entradas de línea.
Re: SOS Ayuda!!!
psychoart escribió: Mar Jun 16, 2020 12:13 pm Pues no se si las entradas debajo de la av3, se podrán configurar como entradas de línea independientes, ya que son para conectar las salidas de un dvd 5.1.
Si tienes el previo de phono lo puedes conectar a cualquier entrada de Línea o auxiliar. En la foto no se ven bien las letras, pero ahí parece haber un montón de entradas. Y en el peor de los casos, suponiendo que no quedase ninguna entrada libre, se puede poner un selector externo y conectar dos aparatos a una misma entrada del amplificador.
Re: SOS Ayuda!!!
Como este:
https://a.aliexpress.com/_dW1Y3oK
O si quieres algo más "chick", pues este otro:
https://a.aliexpress.com/_d6X3r3C
chechug
Re: SOS Ayuda!!!
La tiene, es un denon 2900.
Re: SOS Ayuda!!!
entonces con el cable coaxial de ese a la entrada coaxial de abajo en entradas coaxial creo y te sobra una entrada de arriba para el previo de phono
chechug
Re: SOS Ayuda!!!
De momento todo va sobre ruedas,gracias a todos.
chechug
Re: SOS Ayuda!!!
demasiado bien iba todo....Aparecen los primeros problemas que os comento:
me dice la chica que el Denon 2900 deja de leer los cd despues de estar un rato funcionando sin problemas,llega un momento en que pone un cd que hace un rato lo habia leido y ya no lo lee y me dice que el cd cuando lo va a retirar de el lector está bastante caliente.Que me podeis decir?
Re: SOS Ayuda!!!
Si no tiene intención de abandonar la tierra, yo en su lugar vendería esa nave espacial y compraría un elegante turismo o un sencillo utilitario.
chechug
Re: SOS Ayuda!!!
parasimples escribió: Mié Jun 24, 2020 11:24 am Si no tiene intención de abandonar la tierra, yo en su lugar vendería esa nave espacial y compraría un elegante turismo o un sencillo utilitario.
Creo entender tu enigmatico mensaje, pero en esa nave es en la que ha viajado muchos años , y le gustaria seguir haciendolo si es posible,o acaso no lo es?
