SOS Ayuda!!!
Re: SOS Ayuda!!!
A mí también me ocurre de vez en cuando en mi Denon 800 NE (el elegante turismo) con determinados discos. A veces los lee y a veces no. La razón es un misterio. Otros discos (la mayoría) no dan ningún problema, y los que dan problemas en el Denon, no los dan en otro aparato más económico. Yo he optado por añadir al equipo un lector de DVD que me costó 40€. Suena bien, incluso diría que muy bien y lo lee todo. En cuanto al calentamiento, supongo que se deberá al láser. Si está mucho rato escaneando el disco en busca de un código que no encuentra y lo repite varias veces antes de detenerse, pues lo calienta.
Re: SOS Ayuda!!!
Yo lo primero que haría es limpiar la lente, y luego ya ver que pasa, Y bueno, ver en que estado están los cd también. Lo del calor del cd supongo que será del calor del propio aparato, lo que no se es si será normal o no en ese modelo.chechug escribió: ↑Mié Jun 24, 2020 10:31 am demasiado bien iba todo....Aparecen los primeros problemas que os comento:
me dice la chica que el Denon 2900 deja de leer los cd despues de estar un rato funcionando sin problemas,llega un momento en que pone un cd que hace un rato lo habia leido y ya no lo lee y me dice que el cd cuando lo va a retirar de el lector está bastante caliente.Que me podeis decir?
Hay lectores que si son un poco exquisitos con los cd, pero me extraña en uno de Dj, ya que se suelen tragar todo.
Re: SOS Ayuda!!!
Aquí tienes tres hipótesis de porqué se calienta un cd.
https://www.elotrolado.net/hilo_porque- ... -cd_104789
Cuando el CD gira a velocidad normal de lectura, la temperatura es baja, pero cuando, por la razón que sea, no reconoce las pistas, entonces gira más rápido y todo hace que se caliente más. El motor se calienta y el láser recorre el disco en menos tiempo, reduciéndose la disipación del calor. En cuanto a la fricción con el aire... tengo mis dudas, aunque es verdad que la velocidad de giro es muy alta.
Re: SOS Ayuda!!!
En principio intentare limpiar la lente con alcohol isopropilico.
Re: SOS Ayuda!!!
intentarás limpiar la lente en la parte de arriba, pero cuando limpias esa parte y sigue sin ir bien, hay que tener en cuenta que debajo por efecto del calor tambien se pone opaca, además la línea de prismas también se ensucian, y normalmente no se pueden desmontar, y si lo haces la jodes
Re: SOS Ayuda!!!
Claro,claro casito,la intentare limpiar por encima y si puedo, pero de desmontar nada , y si con esa limpieza no vale, pues ya vere.casito escribió: ↑Jue Jun 25, 2020 10:06 am intentarás limpiar la lente en la parte de arriba, pero cuando limpias esa parte y sigue sin ir bien, hay que tener en cuenta que debajo por efecto del calor tambien se pone opaca, además la línea de prismas también se ensucian, y normalmente no se pueden desmontar, y si lo haces la jodes
