Barra sonido philips htl2160
Hola buenas.
Mi hermano, según él para que me entretenga..... Me ha dejado una barra de sonido philips htl2160, la cual tiene la avería que se escucha en el video. Le pasa usando todas las entradas, como se ve a volumen bajo se escucha bien, pero a medida que subimos el volumen empieza a entrecortarse.
¿ Alguna idea?
Muchísimas gracias.
¿ Alguna idea?
Muchísimas gracias.
Re: Barra sonido philips htl2160
mira la fuente de alimentación conputada, que salga bien la corriente, y mira los electrolíticos de la etapa de salida
Mil gracias Casito.
He estado comprobando la fuente con el cacharro cacareando y en las tres salidas que lleva, en todas me da los 18v que marca en la placa, así que creo que está bien.
De momento solo he comprobado un condensador, y vaya trabajito que me a costado sacarlo.....esas placas "modernas" que llevan aleaciones de estaño más resistentes al calor?
hola Antonio , si me aceptas un consejo amistoso, píllate una BAKU cuando te lo permita la economia. Te saldrá por un dinerillo pero, en mi opinión,bien gastado
Saludos, JC
https://www.ebay.es/itm/BAKU-BK-601D-ST ... SwcO1ajtGv
Saludos, JC
Gracias JC.
Una BAKU es un soldador de aire caliente no? Eso seguro que si funciona con este estaño.
Yo tengo una desoldadora Aoyue int474a++ (no es de aire caliente) y no le hace ni cosquillas..
bueno, es una estación de soldadura y desoldadura ideada especialmente para trabajar con componentes SMD y las actuales aleaciones de soldadura, con un punto de fusión mayor que la antigua de estaño 60%-plomo 40%. dispone del clasico soldador lápiz al que se le pueden acoplar distintas puntas dependiendo de la aplicación, por ejemplo la clásica punta de aguja para componentes insertados o la palita para poder soldar puntos de masa . La bolsita con estos recambios la tuve que comprar aparte. Además cuenta con una bomba de aire caliente para soldar-desoldar componentes SMD o componentes clásicos en los que la soldadura es de alto punto de fusión. Esta bomba es de temperatura regulable para no pasarte ni quedarte corto segun cada caso. Es recomendable ensayar primero con circuitos ya inservibles, por ejemplo alguna placa base obsoleta
Las hay mejores que la BAKU desde luego, que incluso tienen ventosas para extraer el componente pero prepara bien la cartera. Yo te la recomendé de esa marca porque es la que pude permitirme
Saludos, JC
Saludos, JC
Última edición por JC2 el Lun Jun 29, 2020 10:54 pm, editado 1 vez en total.
Pues muchas gracias de nuevo por la aclaración.
Miraré a ver que precios tiene la BAKU a ver si me pillo una. He visto videos del funcionamiento de los soldadores de calor y se ve que van genial.
Madre mía! Y yo con los JBC de toda la vida. Uno soldador y otro des-soldador. Pero claro, yo no me dedico a ello profesionalmente. Aún así, se me ponen los dientes largos.JC2 escribió: ↑Lun Jun 29, 2020 10:40 pm bueno, es una estación de soldadura y desoldadura ideada especialmente para trabajar con componentes SMD y las actuales aleaciones de soldadura, con un punto de fusión mayor que la antigua de estaño 60%-plomo 40%. dispone del clasico soldador lápiz al que se le pueden acoplar distintas puntas dependiendo de la aplicación, por ejemplo la clásica punta de aguja para componentes insertados o la palita para poder soldar puntos de masa . La bolsita con estos recambios la tuve que comprar aparte. Además cuenta con una bomba de aire caliente para soldar-desoldar componentes SMD o componentes clásicos en los que la soldadura es de alto punto de fusión. Esta bomba es de temperatura regulable para no pasarte ni quedarte corto segun cada caso. Es recomendable ensayar primero con circuitos ya inservibles, por ejemplo alguna placa base obsoleta
Saludos, JC
