pitido constante en amplificador
buenas
ayer fue un mal dia, decidi coger varios equipos que funcionaban perfectamente para probarlos juntos y vaya decepcion.
un cd sony que le cuesta leer y da fallos de lectura (tendre que limpiar la lente otra vez)
el plato dual puesto a punto con la ayuda de joseant hace unos meses y que ahora el automatico no va del todo fino.
un magnetofono philips que ahora se le queda cogida la tecla stop
y un ampli marantz que desde el minuto cero emite un pitido constante independientemente de que entrada elija y de si tiene algun aparato conectado. no responde a ningun mando, solo el treble y el bass afectan al sonido, ni siquiera el balance y la unica forma de que se calle es apagandolo
ACTUALIZACION
al parecer es producido por un par de plcs, es esto posible? algun consejo para evitarlo? alguna regleta o aparato que filtre esa especie de interferencia?
gracias
ACTUALIZACION
gracias
Última edición por chemicalpollo el Lun Ago 03, 2020 4:05 pm, editado 1 vez en total.
Re: pitido constante en amplificador
Parece un problema de realimentación acústica. Es decir, parte del sonido del amplificador proveniente de las fuentes vuelve a entrar otra vez en el mismo, se amplifica, llega a la fuente y vuelve a entrar.....en un bucle continuo. Produciendo esos molestos ruidos y pitidos.
En un momento de tu Youtube se ve que el control del "mixing" parece estar girado hacia la izquierda a tope, "SOURCE". prueba a girarlo hacia la derecha, a "MIC".
El selector de fuente parece estar en un punto intermedio, no parece estar ni en "TUNER" ni en "TAPE 2 AUX"
Por si te ayudase, este Youtube son 1/2 hora dedicado a un amplificador como el tuyo:
-En Francés
-En Francés
Hola, la primera vez que veo esa avería, tampoco soy técnico pero algún cacharro he conseguido reparar
Lo de repasar equipos viejos dejarlos finos y aparcarlos algún tiempo ............me ha pasado dos veces que le sale otro achaque al conectarlo después de algún tiempo olvidado , serán cosas de la edad
El último es un boombox superscope crs-4003s ,un cacharro muy muy chulo, por lo menos para mí
Limpieza de potes, selectores................ , un mes funcionando un rato todos los días,yo supercontento, lo deje aparcado un tiempo, hace un mes lo conecto y solo se oyen crujidos y explociones
SAlud
SAlud
Mira a ver r707 y r708, aunque es raro que este en los dos canales...
gracias a todos
a ver cuando puedo ir por alli de nuevo y voy repasando todos los artilugios.
voy a revisar bien las conexiones no sea que metiera la pata, entre el calor y que el acceso a la parte posterior estaba un poco complicada... no descarto nada.
y a ver que les pasa a los demas, aunque en principio no deben ser grandes problemas.
Por lo que he leído en este hilo -en Inglés- parece que aquí ocurre lo mismo, y dan una serie de consejos, basados en limpieza y algunos ajustes:
https://www.vintage-radio.net/forum/sho ... p?p=722126
muchas gracias por tu interes en ofrecer ayuda, pero creo haber dado con el problema.Jan7 escribió: ↑Dom Ago 02, 2020 5:22 pm Por lo que he leído en este hilo -en Inglés- parece que aquí ocurre lo mismo, y dan una serie de consejos, basados en limpieza y algunos ajustes:
no os lo vais a creer, esa interferencia parece venir de un PLC.
es posible esto? a alguien le habia pasado algo asi?
tenia uno en la misma habitacion, y si lo desenchufo desaparece el pitido, si lo vuelvo a enchufar en cuanto el PLC sincroniza, vuelve.
la interferencia viene por la red, porque me lleve el PLC dos habitaciones mas alla y sigue, supongo que habra algun tipo de filtro o algo para evitar esto.
lo que me extraña es que tengo un equipo pioneer funcionando y no le pasa, si es verdad que esta conectado a una regleta pero no lleva ninguna proteccion que yo sepa. concretamente es esta:
https://www.amazon.es/gp/product/B001NKYR5U/
alguien tiene algun consejo al respecto?
Última edición por chemicalpollo el Mar Ago 04, 2020 5:16 pm, editado 1 vez en total.
Hola chemical. Yo a la regleta del equipo de música y a la del televisor les he puesto un filtro de interferencias electromagnéticas y unos anillos de ferrita, por si las moscas.
€ 1,64 5%OFF | Filtro EMI potente monofásico, 10A 115/250V, conector de CW1B-10A-L, filtro EMI 10A
https://a.aliexpress.com/_dVyzI0g
€ 4,88 5%OFF | Filtro EMI monofásico de potencia de CA, CW4EL2-S, conector 10A 20A 30A, 1 unidad
https://a.aliexpress.com/_dYAfu2M
€ 0,62 10%OFF | Anillo de ferrita CoreCord, Cuenta de choque, filtro RFI EMI suprensor de ruido para Cable de alimentación, antena USB, Cable de Audio HDMI 3,5/5/7/9/13mm 2 uds
https://a.aliexpress.com/_dS03zky
También los hay que van incluidos en la toma del cable de alimentación.
€ 1,22 | Enchufe en T monofásico, CA 110V 230V, purificador EMI antiinterferencia CW1D-T1A Filtro de fuente de alimentación 3A 6A 10A
https://a.aliexpress.com/_dWtV4sY
Pues lo tienes bastante fastidiado. Esos dispositivos PLC, esparcen mucha morralla radioeléctrica en el espectro. Hay una serie de regletas con protección EMF que mitigan mucho estos efectos.
https://www.salicru.com/regletas-protec ... -safe.html
Si se trata de prolongar la red Ethernet en casa, lo más seguro para evitar interferencias es el cable, también existen repetidores/extensores de cobertura, pero es muy posible que también interfieran algo.
Sobre que otro amplificador no las sufra, no me extraña, dado que su circuitería interna es diferente.
Has tenido mucha suerte, encontrado el origen.Ahora te toca eliminarlas Supongo que con una regleta para el equipo y otra para el PLC y otra para los equipos HiFi debería bastar. Como es una empresa de aquí, podrás consultar al Servicio Técnico.
Por cierto, Parasimples, muy interesantes tus enlaces de Aliexpress, tomo nota, que escuchar la Radio en casa es bastante insoportable en algunas bandas.
fibra óptica plástica y se acabaron parásitos en la red producidos por routers, plc´s etc....
grandisimo aporte!!, como lo sueles usar, lo instalas en el interior de la regleta o como?parasimples escribió: ↑Lun Ago 03, 2020 4:37 pm Hola chemical. Yo a la regleta del equipo de música y a la del televisor les he puesto un filtro de interferencias electromagnéticas y unos anillos de ferrita, por si las moscas.
seria posible instalarlo en la caja de empalmes y que cubra por ejemplo los de una misma habitacion? no afectara esto al funcionamiento de los PLCs?
no le falta razon a casito, pero no tengo internet propio alli, y estoy tirando con el del vecino que es buen tipo y me lo cede, en compensacion le doy mis pases de piscina comunitaria...
Pues los monté en cajas de plástico como estas.
€ 0,53 | Caja de instrumentos nueva DIY, caja de plástico ABS Blanca Negra, caja de Proyecto de plástico, Caja de almacenaje, cajas, suministros electrónicos 1 unidad
https://a.aliexpress.com/_dVlDw9m
De 100 x 60 x 25.
Corté la manguera y puse la caja en medio. Dentro de la regleta no cabe, al menos en las normales. Si tienes una con varias filas de enchufes, podría ser.
De 100 x 60 x 25.
perfecto, pedido.parasimples escribió: ↑Mar Ago 04, 2020 3:55 pm Pues los monté en cajas de plástico como estas.
De 100 x 60 x 25.
muchas gracias
