Filtro para altavoz
Filtro para altavoz
Mensaje por ubaldojhp »
Buenas. He comprado un full range visaton bg 20 y tengo por ahí guardada una trompeta de la que sólo sé que va a 8 ohm.
https://www.visaton.de/en/products/full ... g-20-8-ohm
url=https://subefotos.com/ver/?5565b882136b ... 1133eo.jpg]Imagen[/url]
Que necesitaría para construir un filtro para ambos?
Re: Filtro para altavoz
3 condensadores mkp de 1uF en paralelo, esos condensadores en serie con el positivo del agudo, y ya está el filtro
Efectivamente, un condensador de entre 2 y 3 uF en serie con el tweeter sería suficiente. Si quieres un filtro más sofisticado, cómpralo hecho.
https://a.aliexpress.com/_dSK5hSm
Muchas gracias, creo que el condensador está claro ahora viene mi pregunta de novato: como conecto la trompeta, el visaton y el condensador? :roll:
en el positivo de la trompeta el condensador, de los otros extremos del condensador sacas cable positivo y el negativo a la trompeta directo
segundo paso en el visaton sacas cable positivo y negativo
tercer paso unes los positivos y los negativos
cuarto paso enchufa en las salidas del ampli, está listo
A ver si lo he pillado
Perdona la calidad del esquema. Está hecho con el móvil.
Nada que perdonar parasimples, te agradezco la molestia. Creo que ya lo pillo. Un saludo para ambos y muchas gracias. Ya contare cuando esté
Procura no poner un condensador electrolítico. Si no encuentras uno de ese valor sin polaridad, sigue el consejo de Casito, coges dos o tres de un microfaradio y los unes en paralelo. Así tendrás dos o tres microfaradios.
Condensador MKP Encapsulado 1,2 µF - 250 V - Raster 22,5 mm
https://www.electronicaembajadores.com/ ... er-22-5-mm
Lo tendré en cuenta. Gracias de nuevo parasimples :gracias:
tengo de 1uF unos 50 aqui
Gracias casito, me suena tener alguno por casa
Recientemente he reacondicionado unos bafles baratos de Aiwa. Empecé al principio del confinamiento, pero como las tiendas también cerraron, los envíos se retrasaron, me cambié de casa... pues los acabé la semana pasada.
Originalmente eran así:
Estos eran el medio y el tweeter. Bastante malillos.
Como filtro llevaban un condensador de 3,3 uF del woofer al medio y otro de 2,2 uF del medio al tweeter. Nada más. Las cajas huecas, sin insonorizar por dentro. Y de aglomerado. Compré este filtro de tres vías en Aliexpress, un par de tweeters y un par de altavoces de 4" de gama completa.
Amplié el agujero del medio y tapé con masilla los orificios de los tornillos antiguos y algunos errores de carpintero novato.
Pinté la parte frontal en azul índigo mate
Compré unos woofers amarillos en Amazon y forré el interior de las cajas con gomaespuma.
Y este es el resultado.
Última edición por parasimples el Lun Ago 17, 2020 2:21 am, editado 3 veces en total.
Se han quedado muy chulos. A veces con cuatro tonterías se hacen cosas muy resultonas. El visaton que compré me costó 30 pavos en Amazon y suena muy bien y la caja la tenía de un altavoz que usé para repuestos de otro, solo tuve que hacer el frontal nuevo. De momento está funcionando el Visaton solo con un amplificador mono que tengo de válvulas y va de puta madre. A ver cuándo le ponga la trompeta ésta que tal va
Bueno, si hacemos cuentas: cajas, altavoces, filtros, gomaespuma, pintura, tornillos... Sin contar la mano de obra y alguna herramienta que ha hecho falta comprar. Pero ahora son otros, y no sólo estéticamente. Ahora dan un sonido limpio y colorido. Para mi gusto el altavoz de medios debería bajar un poco la voz, supongo que se debe a las dimensiones de la caja porque los altavoces tienen la misma sensibilidad, 92 dB el woofer y 91 dB el medio y el tweeter. Lo solucionaré mañana si encuentro abierta una tienda de electrónica. Buscando información al respecto, encontré estas páginas.
https://fisicalandia.com/experimental/caja-acustica/
http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm
