Hola compañeros!!!
Hace unos meses que conseguí mi primer plato Dual y con el tiempo ya dispongo de tres. Mi intención es tenerlos operativos todos.
Dual 1229, Dual 1019 y Dual 621. Todos con cápsulas MM.
Amplificador aiwa de los '90 que de momento creo que suena decentemente (a falta de probar otra cosa que me demuestre lo contrario) con entrada phono.
El caso es que dos de ellos tienen que alojarse a unos 10 metros del amplificador.
Y aquí viene mi pregunta:
Que cable utilizo para llevar la pequeña señal hasta el ampli?
Entiendo que ha de ser apantallado pero ¿Que sección? ¿Que otras consideraciones tengo que tener en cuenta?
Otra duda que tengo es si existen conmutadores RCA comerciales para varios dispositivos o me tengo que hacer uno casero.
Muchas gracias por leerme.
Salud!!
Cableado RCA de 10 metros para tocadiscos
Re: Cableado RCA de 10 metros para tocadiscos
Necesitas cable, doble paralelo apantallado. En tiendas de electronica.
Existen conmutadores RCA o puedes fabricarlos tu mismo.
Gracias ariston!!
Comienza la búsqueda.
En MM los venden hechos de 5 metros, compras dos y listo.
Ahora ten en cuenta que la salida de la cápsula es muy baja y eso son muchos metros de cable, normalmente les ponemos poco más de 50 cm., igual atenúa mucho la señal y se escucha flojito.
Muchas gracias pepito.
Si coloco un preamplificador justo al lado de los platos y de ahí saco los 10 m de cable, mejorará la intensidad de señal? O sigue siendo la misma solo que con la ecualización RIA?
El previo eleva el nivel de la señal pero no da potencia. A tí te vendría muy bien un "buffer" que este tipo de circuitos si que dan potencia a la señal, están indicados para estos casos donde hay cables largos.
- Xipri
Tasker Supreme OFC Shielded Flat Cable 2x0,25 Made in Italy ... tengo un rollo, si vives cerca de Tarragona te acerco los 10m y te soldas/atornillas los conectores RCA que mas te gusten, tu mismo compañero.
Salud
Salud
Technics freak
