disco de pizarra gastado...
Mensaje por chemicalpollo »
buenas, tengo un par de discos de pizarra que parece haber perdido los primeros surcos, los que llevan la aguja al principio de la grabacion.
tengo que ponerlo practicamente con el sonido casi empezado para que vaya por su cauce, no es en un gramofono, pero si es un plato con aguja especifica para 78rpm.
es muy comun este sintoma? se debe al desgaste del disco? el sonido una vez iniciado el disco es bastante bueno, pero si lo usas en automatico se queda la aguja en el principio hasta el infinito...
gracias
Re: disco de pizarra gastado...
Mensaje por JC2 »
hola, yo tb tengo algunos discos de esos, no es que hayan perdido las espiras de entrada ( lead-in ), es que no tienen Son discos muy antiguos, anteriores a la era de los platos de puesta en marcha automática . Con la llegada de estos platos hubo que imprimir en los discos esas espiras de inicio porque si no, la aguja se quedaba esperando en el margen y no pasaba nada más. Esas espiras de entrada atrapan a la aguja y se la llevan a donde empieza la zona ya modulada. Del mismo modo , en la salida hay unas espiras de aceleracion que informan a un sensor ( mecanico en los primeros tiempos, y despues opto-electrónico ) que el disco se ha acabado y hay que parar el motor .
Saludos, JC
JC2 escribió: Jue Sep 24, 2020 3:46 pm hola, yo tb tengo algunos discos de esos, no es que hayan perdido las espiras de entrada ( lead-in ), es que no tienen Son discos muy antiguos, anteriores a la era de los platos de puesta en marcha automática . Con la llegada de estos platos hubo que imprimir en los discos esas espiras de inicio porque si no, la aguja se quedaba esperando en el margen y no pasaba nada más. Esas espiras de entrada atrapan a la aguja y se la llevan a donde empieza la zona ya modulada. Del mismo modo , en la salida hay unas espiras de aceleracion que informan a un sensor ( mecanico en los primeros tiempos, y despues opto-electrónico ) que el disco se ha acabado y hay que parar el motor .
Saludos, JC
aclarado entonces, gracias por la informacion.
eclectiktronik
Mensaje por eclectiktronik »
Ese desgasta pasa cuando uno pone el disco con una aguja nueva sin antes haberlo dejado en el último surco durante unos momentos, para que no estuviese tan afilado, y entonces no se castiga tanto el principio del disco.
un saludo,
Ben -
Eclectiktronik
Mensaje por jm1966 »
Anda! Lo que aprende uno por aquí... :apl:
