sigo conmi culebron de la puerta del garaje
Pues he aquí que hasta aquí hemos llegado. Sigo teniendo problemas con el puñetero motor de la puerta de entrada, y sigue haciendo saltar el diferencial cuando le parece, así que he tomado medidas drásticas y he comprado uno nuevo. Afortunadamente no he tenido que hacer grandes adaptaciones, y he podido aprovechar incluso la cremallera ya instalada (mi temor era que el piñón del motor nuevo se quedara mas alto que la cremallera, y no pudiera enganchar). Ahora toca pelearme con los mandos, que parece ser que es todo un mundo este también. Resulta que el nuevo motor trae dos mandos que, como es lógico, funcionan divinamente. Pero yo necesito 4. Y resulta que mis mandos anteriores no me sirven. Por lo visto el receptor del nuevo motor es de "código evolutivo" y el otro es de "código fijo". Total: Que no puedo aprovechar los 4 que tenía. De modo que he pedido a Amazon dos mandos universales que se supone que servirán para el cacharro nuevo. Pero lo que ocurre es que como tengo dos puertas (la cancela y la cochera) necesito un solo mando con dos botones: Uno para cada una. Los que tengo antiguos funcionaban así, por lo que deduzco que el otro motor de la otra puerta también tendrá receptor de código fijo. Espero que los nuevos mandos admitan los dos sistemas, porque si no voy a tener que andar con dos mandos, uno para cada puerta. Yo no sé porqué tienen que complicar tanto las cosas, joer.
Re: sigo conmi culebron de la puerta del garaje
y por que no has ido a copiar los mandos, hay sitios que te lo hacen en el instante
No se puede. Ya he estado, y por eso ahora se lo que se. Los sistemas son incompatibles, y no se puede copiar un mando con código evolutivo en un mando con código fijo. Lo que no he caido en preguntar es si al revés se puede hacer.: conclusión: de evolutivo a fijo, nada de nada. De fijo a evolutivo no lo sé todavía.
Y, digo yo: una cosa es cambiar el motor y otra cambiar el controlador que incorpora el receptor y decodificador.
¿no podias sustituir solo el motor? Asi te servirian tus mandos.
no se ha molestado, a ido a internete a comprar el puto motor más barato, que es solo para abrir la puta puerta del garaje
Correcto. Pero el motor viene ya con el cuadro de maniobras incluido. Una solución es dar el cambiazo, o sea: Colocarle el cuadro de maniobras del antiguo (que funciona perfectamente) y asunto resuelto. Y eso es lo que tengo pensado como ultimo recurso. De momento tengo pedidos dos mandos mas de tipo "evolutivo" para copiar los dos que vienen con el motor nuevo: De ese modo tengo resuelto el tema de una puerta con los 4 mandos que necesito, en el botón 1 de cada mando. Y para la otra (que es de código fijo) habrá que confiar en que los mandos nuevos admitan copiar ese código fijo en el botón 2 de cada mando evolutivo ,y eso es lo que tendré que ver con el especialista correspondiente, cuando tenga resuelto lo otro. La idea es controlar ambas puertas con un solo mando. Si no puede ser, pues entonces toca cambiar el cuadro de maniobras por el viejo, que está configurado ya.
