Dipolo FM soldar clavija macho...
ACUARIES
Mensaje por ACUARIES »
Buenas, quiero poner una clavija macho de antena a un dipolo cable FM como sueldo los 2 cables....muchas gracias.
PRO-JECT ESS II [2020]
DENON TU-460 [1990]
DENON DRS 610 [1994]
PIONEER SG-750 [1984]
DENON DCD 600NE [2020]
DENON PMA 520AE [2020]
WHARFEDALE LINTON 3XP [1971]
CABLEADO TECH-LINK [2010]
CABLEADO CABLECREATION 2 CANALES [2020]
ariston
Re: Dipolo FM soldar clavija macho...
Mensaje por ariston »
Como no pones foto de la clavija, es dificil aclararlo.
ACUARIES
ariston escribió: Sab Oct 03, 2020 2:10 pm Como no pones foto de la clavija, es dificil aclararlo.
Es una clavija normal macho para antena de FM de las que se conectan a los Amplificadores...
DENON TU-460 [1990]
ACUARIES
ACUARIES escribió: Sab Oct 03, 2020 2:22 pm
DENON TU-460 [1990]
Ese tipo de conector no va soldado, lleva un tornillo para el hilo central del cable coaxial y una abrazadera para la malla.
Mensaje por JC2 »
hola, ten en cuenta tb que en el extremo del cable coaxial que llega a la radio tienes que poner un conector CEI hembra ; el CEI macho es el que se conecta a la base de acceso terminal ( la toma de usuario)
Saludos, JC
ariston
Hay 2 posibilidades:
La chapucera.- los 2 hilos del dipolo los conectas uno al terminal central y otro a la masa exterior, del conector.
La correcta.- el dipolo puede ser abierto o cerrado. Normalmente, se usa el cerrado que tiene una impedancia de unos 240 ohm.
La entrada coaxial es de 75 ohm, impedancia del cable coaxial que, se supone, vas a conectar en el, procedente de una toma de radio de una antena colectiva que disponga de ella.
Si vas a poner un dipolo, entonces, deberias conectar éste a un adaptador de impedancias con salida de 75 ohm mediante cable coaxial, y de ahi al conector que enseñas.
ACUARIES
Buenas, el dipolo es el tipico abierto creo en forma de "T" , lo que he hecho ha sido unir los dos cables finales de la "T" y los he sujetado con el tornillo que trae la clavija y no veais la cantidad de emisoras que sintonizo con el Marantz ST-50 y con su señal de estereo....gracias a todos por la ayuda, saludos y a cuidarse.
DENON TU-460 [1990]
Mensaje por JC2 »
ah, que es un antena balanceada de media onda , 300 ohm imp. Dipolo interior, no de azotea
Pero como la entrada de la radio es coaxial, 75 ohm , funcionará mejor si en vez del CEI, pones un balun como este .
BALUN
Es solo un pequeño transformador de pocas espiras para adaptar la impedancia de esa antena a la de la entrada de la radio
Saludos y buena recepción, JC
ACUARIES
JC2 escribió: Sab Oct 10, 2020 11:43 am ah, que es un antena balanceada de media onda , 300 ohm imp. Dipolo interior, no de azotea
BALUN
Muchisimas gracias compañero! lo voy a comprar ahora mismo! un saludo
DENON TU-460 [1990]
