ruido al tocar el brazo del tocadiscos
Buenas tardes. He comprado un tocadiscos dual 1210, no lleva toma tierra solo cable RCA ,cuando lo conecto al amplificador hace un zumbido y si le paso el dedo por el cabezal el zumbido es mas fuerte. le he puesto un cable del amplificador al chasis del tocadiscos, y sigue igual pero si toco el extremo del cable que he puesto al chasis del tocadiscos se quita el zumbido. Si alguien me puede ayudar le estaría muy agradecido gracias se antemano .un saludo
Re: ruido al tocar el brazo del tocadiscos
No es suficiente. Ese cable que va al chasis tienes que prolongarlo hasta la capsula, y conectarlo de alguna manera a la estructura de esta, siempre que sea metalica. Puedes probar a conectar ese cable, ademas de al chasis, a las masas de señal que vienen desde la capsula: Puede que así se solucione.powermax escribió: ↑Dom Oct 11, 2020 7:41 pm Buenas tardes. He comprado un tocadiscos dual 1210, no lleva toma tierra solo cable RCA ,cuando lo conecto al amplificador hace un zumbido y si le paso el dedo por el cabezal el zumbido es mas fuerte. le he puesto un cable del amplificador al chasis del tocadiscos, y sigue igual pero si toco el extremo del cable que he puesto al chasis del tocadiscos se quita el zumbido. Si alguien me puede ayudar le estaría muy agradecido gracias se antemano .un saludo
no debería de hacer ruido, saca el portacapsulas, limpia los contactos y vuelve a probar
Buenas noches. he quitado la capsula y la he limpiado bien, sigue igual , lo de conectar el cable en alguna parte metálica de la capsula no se como hacerlo .El que me vendió el tocadiscos me dijo que le había puesto cable RCA y que llevaba incorporado el toma tierra, no soy muy entendido, no se si eso puede ser. Si me podéis aconsejar que hacer os estaría muy agradecido. Un saludo.
fotos, se aconsejan fotos a ver como ha puesto los cables el anterior
Hola powermax, no conozco ese modelo pero, como te dice casito, no debería hacer ruido. Los Dual llevan la masa del brazo conectada internamente al chasis y al negativo de los conectores de audio, ya sean RCA o DIN, así que no necesitan cable de masa. Recientemente he restaurado un par y uno de ellos me dio ese problema durante un rato. El problema estaba en los terminales del portacápsulas, bastó con quitarlo y volverlo a poner, asegurándome de que estaba bien puesto. Hay que encarar bien los terminales primero y después subir la parte delantera.
Por cierto, es un tocadiscos precioso, no te desanimes.
buenas tardes. Hice todo lo que me habéis aconsejado pero seguía igual, entonces le puse la capsula de un tocadiscos Phillips que tengo la 400II y se quito el zumbido y se escucha bien, cuando pueda le cambiare la aguja que ya esta vieja .os doy las gracias, un saludo
