Bajar de 24v. a 18v.
Tengo un giradiscos de tracción directa, cuyo motor va a 18 voltios, y le tengo puesta una fuente de alimentación de 24 voltios. va bien, pero tengo que andar constantemente con el "pitch control" porque a veces se le va la "olla". Estoy convencido de que el problema son esos 6 voltios de mas que le estoy metiendo. La pregunta es: ¿Cómo reducir los 24 voltios de la fuente a los 18 que necesita para funcionar correctamente?. No quiero meterme en líos de integrados LM 7812 ni cosas así. A ver si puedo hacer algo a base de resistencias en serie, o algo así.
Re: Bajar de 24v. a 18v.
Hola cccp. Aquí tienes un circuito ya montado en miniatura. Aguanta un amperio.
https://a.aliexpress.com/_mqmUlMV
O este otro, hasta 9A.
https://a.aliexpress.com/_mM0tbkV
Sólo hay que conectar la entrada y la salida. Y ajustar la tensión, claro.
No: No quiero mas circuitos. Gracias, no obstante, por la información, pero busco algo mas simple. No sé: Quizás una bombilla de 6v. en serie, o una resistencia... por ejemplo: Tengo entendido que si coloco un diodo provoco una caída de tensión de unos 3v, con lo que los 24 v. se me quedarían en unos 21. Por tanto, si pongo dos diodos por lógica bajaría la cosa a 18. Me acabo de acordar de esto ahora mismo, por lo que voy a tratar de probarlo, a ver si va bien. y si va bien, así se va a quedar. Si después sigue habiendo problemas con la estabilidad de la velocidad habrá que buscar la solución por otro lado, pero al menos ya trabajaría con 18 voltios, que es lo suyo.
pues mientras leia tu mensaje, era lo que iba a recomendarte, un regulador de tensión de 3 patitas, creo que seria lo mas sano para tu caso y la tensión quedaria clavada en esos 18v. Si la velocidad del motor tiene que ser estable,tambien habrá de serlo la tensión que se le aplica . Y además tendrias menos pérdidas por calor que con resistencias.
Los diodos podria ser otra buena idea , especialmente si son zener porque también estabilizan
Pero si al final te decides por la resistencia, se me ocurre una pequeña idea, no sé si será muy buena pero bueno, te la cuento....
He tomado este punto de partida : Como la resistencia irá en serie con el motor, pasará por ella la misma corriente que circula por el motor. En cuanto a la tension, tendrá que comerse los 6 voltios que le sobran al motor
Primero mide la corriente que circula ahora por el motor; como de momento no la sabemos, la llamaré "tantos mA "
Haz una regla de tres: si con 24V tengo tantos mA, con 18V serán equis mA
Calculados esos nuevos mA, los pasas a A dividiendo por 1000
Ahora nos vamos a Ohm , R = V/I Solo tienes que dividir los 6 voltios que caerán en la resistencia entre la corriente expresada en A que calculaste anteriormente. Entonces tendras el valor de esa resistencia en ohmios
Queda saber la potencia que ha de soportar la resistencia, es decir, calculas P = V x I , lo que te dé, la pides de un poco más watios
Puede que mi idea sea un poco cutre,pero bueno, si quieres probar....
Saludos y suerte, JC
Si es un diodo LED sí que se quedará con tres voltios más o menos, sobre todo los blancos, pero no creo que aguante más de 50 mA. Los diodos normales tienen una barrera de potencial de 0.7 v.cccp escribió: ↑Sab Ene 16, 2021 10:21 pm No: No quiero mas circuitos. Gracias, no obstante, por la información, pero busco algo mas simple. No sé: Quizás una bombilla de 6v. en serie, o una resistencia... por ejemplo: Tengo entendido que si coloco un diodo provoco una caída de tensión de unos 3v, con lo que los 24 v. se me quedarían en unos 21. Por tanto, si pongo dos diodos por lógica bajaría la cosa a 18. Me acabo de acordar de esto ahora mismo, por lo que voy a tratar de probarlo, a ver si va bien. y si va bien, así se va a quedar. Si después sigue habiendo problemas con la estabilidad de la velocidad habrá que buscar la solución por otro lado, pero al menos ya trabajaría con 18 voltios, que es lo suyo.
Puedes poner varios en paralelo, pero han de ser idénticos, si no el que menos potencial necesite será el único por el que circule la corriente. Se me ocurre que puedes probar con la placa de leds de una linterna, aunque todas esas opciones me parecen una chapuza. Yo pondría un circuito estabilizador regulable.
Última edición por parasimples el Sab Ene 16, 2021 11:30 pm, editado 1 vez en total.
la idea que dice parasimples de los led tambien es buena, aunque claro, los motores chupan su corriente, sobre todo al arrancar
Y comprueba en las datasheet las caidas de los diodos que utilices; como él dice, en los diodos clasicos de silicio la caida es 0,7 v
Si vas a usar diodos zener,no olvides que trabajan con polarización inversa, o sea,los tienes que conectar al revés, el catodo donde deberia ir el anodo
Tienes alternativas para elegir
Saludos, JC
Saludos, JC
Como la carga va a estar siempre conectada, puedes emplear este montaje sencillo. No lo pruebes sin carga. Se estropeará el Zener.
Calculadora de diodo Zener
http://www.calculatoredge.com/electronics/zener.htm
Gracias por los consejos: Algo de eso es lo que yo quería. Me pondré manos a la obra, a ver cómo va fucionando la cosa.
vas a joder algo, y va a ser más caras las cintas que el manto, pero el caso es enredar, un puto regulador de 18 voltios vale un euro, un aluminio para refrigerarlo y dos condensadores de 100nF uno a la entrada y otro a la salida y ya está
También puedes poner unos cuantos diodos en serie. A 0.7v cada uno...
€ 0,71 5%OFF | Diodo rectificador de 20 unids/lote, en Stock, IN5404 3A 400V DO-27 1N5404
https://a.aliexpress.com/_mKTuS1x
estoy de acuerdo; habiendo por medio un circuito PLL , creo que lo mejor es hacerlo así.
Saludos,JC
Pues yo haría lo que te han dicho, utilizaría La Ley de Ohm que dice R=V/I y pondría una resistencia de ése valor.
Hay que calcularla bien. La intensidad no será la misma en todo momento, al menos durante el arranque. Además será una resistencia gorda. Le saldrá más cara la resistencia que un integrado o el circuito ya montado que le propuse en el primer post. Yo no me calentaría la cabeza y pondría un estabilizador integrado.
verás , al final lo que vamos a conseguir entre todos es que Cccp se compre otro plato
Veamos: El tema es un poco desconcertante. Se trata de un Marantz 6170 que le compré a un compañero del foro, pero estaba para desguace.En realidad yo lo compré por aprovechar el brazo. pero resulta que me puse, y conseguí ponerlo prácticamente al 100 por cien operativo, y estéticamente también le he dado un repaso que ha quedado como de fábrica.Y la cosa es que la fuente de alimentación original no existía. Bueno: El transformador es lo que faltaba. Entonces eché mano de uno que tenía por ahí, pero de 24 voltios. El motor funciona con 18. Probé en su momento, e iba divinamente, de modo que así se quedó. De esto hace ya lo menos 3 años. Peero de vez en cuando se le va la olla a la velocidad. Digo que es desconcertante porque igual se tira dias enteros divinamente, y otro día se pone rebelde. O sea, que no es continuo el fallo. yo lo achaco al exceso de voltaje, y debido a ello hay algún componente del circuito "quartz lock" ese que destartala porque está recibiendo mas voltios de la cuenta, y hay veces en que no termina de controlar la cosa. Entonces quiero empezar por alimentarlo con su voltaje, y observarlo a ver, porque igual es de otra cosa.
