Hola!
Estoy intentando ajustar la velocidad del pitch en un dual 1235 pero se ve que no funciona
Pongo la hoja estroboscopica y rueda,no esta ajustado. Rueda el potenciometro del pitch y no hace nada. También toco el tornillo que hay al lado del pitch y nada
Hay alguna forma de arreglar esto?
Muchas gracias
Pitch dual 1235 no hace nada
Re: Pitch dual 1235 no hace nada
Aparte del mando del pitch (ajuste fino) está el tornillo de ajuste grueso, justo detrás. También puede ser que esté desajustada la polea de diámetro variable que va unida al eje del motor. Esta polea lleva un tornillo de sujeción un poco frágil, así que es mejor no tocarla salvo que no quede otro remedio. Pero lo mejor es que le preguntes a joseant. Pincha en el siguiente enlace. Es probable que alguien lo haya preguntado antes, echa una ojeada primero.
viewtopic.php?f=3&t=15793
Gracias a los dos.
Ayer, despues de un dia y medio encendi el plato y funcionaba a muchas revoluciones, se ve que lo que toqué(el tornillo de al lado de ajustar el pitch) hizo efecto al enchufarlo de nuevo al dia siguiente
De momento ya va, sino funcionase, ya probaria lo que me habeis comentado
Por otro lado, la hoja estroboscopia no consigo que se quede quieta. Utilizo una app del movil para la luz. hay alguna otra forma, esto es, con alguna otra app del movil o con alguna luz especial?
gracias
gracias
Está esta app para Android, que además mide el wow y el flutter. Supongo que lo mejor es el disco estroboscópico, pero necesita una luz que oscile a 50Hz y que no tenga inercia térmica, es decir que no sea de filamento.
https://play.google.com/store/apps/deta ... M.RPMSpeed
Yo he usado la App y va bien. Hay que poner el móvil sobre el plato. Lógicamente, el móvil ha de tener giroscopio y quizá sensor de vibración.
Hay aplicaciones de luz estroboscópica que no funcionan bien. Esta sí. Lo que pasa es que no está pensada para tocadiscos, sino para motores, y hay que ponerle la frecuencia de oscilación en RPM en vez de Hz. La conversión es fácil, 1 Hz = 1 ciclos/s = 60 RPM. Sólo hay que multiplicar por sesenta.
50 Hz = 3000 RPM
Lo he probado y funciona correctamente.
https://play.google.com/store/apps/deta ... strobelite
50 Hz = 3000 RPM
