Philips CD620 ERROR
Philips CD620 ERROR
Resulta que compré este reproductor de CD a buen precio en parte por su chip, el TD1541, pero al cambiar de CD me da ERROR. Tengo que apagarlo y encenderlo varias veces hasta que lo coje. Una vez lo coje no hay problema en sucesivas reproducciones. El problema es al cambiarlo. he limpado lente y demas pero no se por donde seguir. Coje bien las pistas y el sonido es muy bueno salvo el fallo mencionado.
Re: Philips CD620 ERROR
no es solo limpieza de la lente por arriba, si no, también el prisma de abajo, eso conlleva soltar la lente con sumo cuidado, limpiar el prisma y volver a colocar la lente
Puede que sea la correa. Si esta no está ok, el carro no sube hasta arriba y te puede dar ese error. Quizas, por eso, una vez que sube te lo lee bien hasta que cambias de CD y vuelve el problema. No sé, se me ocurre...
Gracias, revisaré las correas para empezar.
normalmente solo usan correa para la bandeja
A ver si hay suerte. Tiene un sonido cojonudo cuando quiere funcionar
Estoy investigando un poco y al apretar una serie de botones, Next play y encendido, debe salir un código donde marca el error. El código mío es 00 P114 pero no sé dónde buscarlo
