Tengo un plato dual modelo 505 para reparar.
En un principio me vino la cápsula y la aguja suelta dentro del tocadiscos, con los cables rotos.
Esto está solucionado, pero cuando lo pongo en marcha veo que sale humo!!!!
Abro el tocadiscos y veo que lleva un motor raro, en el pone la referencia SM-100-1
lleva un pequeño circuito en una placa, con unos condensadores y una resistencia bobinada de 5k1 5 watios, que se calienta de una manera exagerada.
El caso es que el motor gira, pero al cabo de unos segundos de estar funcionando, empieza a salir humo de la resistencia.
Alguna idea en el foro??
Saludos y un cordial saludo a todo el foro!!!
Dual 505 humo resistencia motor
Re: Dual 505 humo resistencia motor
Parece que el motor es el correcto.
https://images.app.goo.gl/sy3hkdhM5qkm7GbQ7
Se me ocurre que quizá el eje de la polea esté algo agarrotado, que le falte engrase, y eso haga que el motor consuma más de lo previsto.
hola, mide tambien condensadores, no sea que haya alguno en corto
Saludos, JC
Saludos, JC
Hola no tengo mucha experiencia con este tipo de motor, una vez reparé uno que se había despegado el imán del rotor y rozaba en el estator por lo que es muy importante que el rotor gire fino y no roce. Por otro lado he visto que el condensador de 0,33 uF ha dado problemas y se ha tenido que cambiar.
Ese efecto es el denominado Dual fumando....
Aquí hablan de ello:
https://www.vintage-radio.net/forum/sho ... hp?t=82044
traduzco con el Google por si acaso:
Este es un problema común cuando no se han usado durante mucho tiempo, descubrí que quitando el subplato y limpiando la grasa seca en el cojinete principal y el eje y volviéndolos a lubricar con aceite ligero (máquina de coser) cura el problema,
La resistencia en la fuente de alimentación que alimenta el motor es lo que se calienta y humea, esto es causado por el arrastre adicional en el motor cuando intenta girar el plato.
Muchas gracias por las contestaciones.
Miraré todos esos puntos.
Ya le cambié los condensadores antes de postear.
En principio dándole con el dedo parece girar bien.
No obstante limpiaré y lubricare.
Saludos!!!
Saludos!!!
