Vieta A 3035 con zumbido
Buenas,
estoy trasteando con este Vieta A 3035.
Lo acabo de conectar a unas cajas Vieta PR-7, y todo suena aparentemente bien salvo un zumbido que emite el amplificador siempre que está encendido.
El zumbido tiene un pico en el momento del arranque del amplificador, y luego disminuye un poco pero ahí se queda.
Se escucha igual por los dos canales.
También aumenta el zumbido cuando llevo el mando de graves a ambos extremos (tanto al + como al -).
Alguna pista de por dónde atacar?
por adelantado
por adelantado
Re: Vieta A 3035 con zumbido
primero filtrado de la fuente, condensadores, y si tiene condensadores de salida también y volvemos a probar
cambia todos los de la fuente y los tres grandotes, que ahora se fabricarán más pequeños, mucha ayuda no puedo darte ya que no hay esquemas en la red, mirare por ahí a ver si encuentro algo
Buenas, pues en ello estoy.
He anotado los condensadores electrolíticos de la fuente:
500 uF, 64V 70ºC (Bianchi original)
100 uF, 63V (x2)
330 uF, 63V
y los 3 grandotes son de 4700 uF, 80V 70ºC (Bianchi originales)
Por la parte de abajo se ven así, con lo que supongo que es alguna fuga:
Además de las especificaciones de capacidad, tensión y temperatura, algo más que tenga que tener en cuenta al comprarlos? la marca da igual?
100 uF, 63V (x2)
330 uF, 63V
Cómpralos de 105º que son mejores que los de 70º
hola, esos cond que pones vistos por abajo me dan mala wave. Esas grietas redonditas....
Eso lo he notado hasta con polímetros muy buenos como los Fluke, y eso que Fluke es a los medidores lo que ortofón a las cápsulas
Pero en tu caso , al ser electroliticos de capacidad grande, creo que puedes salir al paso con un polímetro
¿Y si el polimetro no tiene capacímetro interno? Bueno, siempre queda el último recurso de la prueba de resistencia electrica. Pinchas sus patas con las puntas, y a la vez que el mismo polímetro lo va cargando, la resistencia debe ir aumentando hasta que indique infinita. Inmediatamente despues, lo mas pronto posible, invierte la polaridad de las puntas. Si el cond está bien, ahora sucederá una cosa divertida: la resistencia ira bajando y despues vuelve a subir hasta hacerse infinita . Es un efecto de resistencia negativa. Se debe a que en el condensador quedó grabada, en forma de tensión, la corriente que antes le dio el polímetro. Ahora el condensador le devuelve esa corriente, que se suma a la propia corriente del polímetro, de ahi ese curioso efecto
A los condensadores electroliticos no les gusta que los carguen al reves , pero en este caso no pasa nada porque el polimetro les aplica un valor de tensión muy pequeño
Sobre la tensión de trabajo, pienso que es falsa esa creencia ( que yo tambien tuve ) de que si se elige un cond. que soporte más tensión, quedará más protegido. En eso mi opinion ha cambiado; si es un condensador de calidad, aplicarle la misma tensión que indica su cápsula no tiene que hacerle ningún daño. Sale más a cuenta lo de la temperatura, como te han dicho Casito y Pepe
Por ultimo, te recomiendo que descargues esos condensadores antes de ponerte a trabajar con ellos; tu polimetro y tus dedos te lo agradecerán
Saludos, JC
me parece una buena pregunta . En la actualidad hay muchos polimetros que permiten medir capacidades pero.... mi experiencia personal no ha sido muy halagadora. El aparatito se queda pensando un rato antes de dar la lectura y no pocas veces, esta es sospechosa, haciendo creer que el condensador está mal. Nada mas lejos de la realidad, pongo ese mismo cond. en un capacímetro especializado y la lectura es correcta
Saludos, JC
Gracias Pepito, así lo he hecho.
Sobre los de la fuente:
El único que no encuentro exacto es el de 500uF, he tenido que comprar uno de 470uF. Teniendo en cuenta que la tolerancia es +/- 20%, no me parece mucha variación. Cómo lo veis?
podrías poner también 680uF, pero 470 está bien si su tolerancia es baja, y además es de bajo ESR
¿ No tendrás una fuente de alimentación conmutada conectada en el mismo enchufe? Cargador de móvil, tablet, o similar....
No tengo nada más enchufado, sólo el amplificador... el ruido se escucha en los altavoces de graves, por si os da alguna pista.
He probado con otro amplificador con las mismas cajas y hay silencio total en las cajas.
- muesluis
No podría ser algo que esté mal en la parte del control de tono, por lo que dice el compañero? Saludos
Puede ser que tengas un diodo abierto de los 4 tiene el puente rectificador y esto si se ve con el polimetro
He revisado los diodos del puente, y los 4 están bien.
También he revisado los otros dos que se ven en la fuente y también bien.
Midiendo con el polímetro las dos salidas de la fuente, tengo 80 vcc para los finales y 38 vcc para el resto.
