Hola a todos.
Hace un tiempo adquirí dos reproductores de CD Sony de finales de los 80 principio de los 90.
Empecé por el CDP M48 y reproducía nítido pero a saltos. Es decir, de una canción se pasaba a otra a medio y así. Limpié la lente y lubriqué todo lo lubricable. Pero seguía igual. Así que compre una nueva lente. Pero el problema persistía.
Entonces me puse con el CDP M79. Tenía el mismo problema. Y además una extraña sensibilidad a los golpecillos con la yema del dedo en el costado del reproductor.
Entonces me puse con el manual de servicio y el osciloscopio. A ver si ajustando el focus y el tracking la cosa se arreglaba. Pero ha sido que no. Además he notado un comportamiento muy errático. Es decir, reproduce bien y de repente a media canción se vuelve al principio. A veces se abre la bandeja ella sola. Si dejas el disco dentro, parado el solo se pone a funcionar. Un desastre.
¿Os ha pasado a alguien algo similar? ¿Qué os sugiere?
Muchas gracias.
Fallo en reproductor Sony CDP M48 y CDP M79
Re: Fallo en reproductor Sony CDP M48 y CDP M79
Punto limpio.
Los cd son complicados. El que se vuelve loco, a saber... Pero el problema de los saltos, a veces está en los motores que mueven la lente. Los contactos internos se oxidan, y en algunos puntos hace buen contacto, y en otros no, entonces cuando toca mover la lente en el carril, el controlador da voltaje, al no moverse el motor, va subiendo el voltaje, hasta que de repente se crea contacto, y el motor da un giro brusco y mueve la lente demasiado, y por eso se pasa de canción. Viene a ser el mismo efecto que cuando el carril no está lubricado. La solución es cambiar el motor, o abrirlo y limpiar los contactos, o también puede valer sacarlo y aplicarle continua, para que gire durante un rato y se autolimpie.
- Adve
Yo tenia un problema similar y el fallo estaba en los dientes de los engranajes que mueven la lente, habia uno un poco roto y cuando llegaba a este saltaba algunas veces, no se si te servirá de algo.
Pues es lo último que me queda por probar. Cambié la lente por una china barata y me sigue haciendo lo mismo. El reproductor funciona bien pero al menor toquecillo con los dedos en cualquier parte de la carcasa, salta la pista. Es decir con la más leve vibración se producen saltos.psychoart escribió: ↑Sab Mar 20, 2021 4:58 pm Los cd son complicados. El que se vuelve loco, a saber... Pero el problema de los saltos, a veces está en los motores que mueven la lente. Los contactos internos se oxidan, y en algunos puntos hace buen contacto, y en otros no, entonces cuando toca mover la lente en el carril, el controlador da voltaje, al no moverse el motor, va subiendo el voltaje, hasta que de repente se crea contacto, y el motor da un giro brusco y mueve la lente demasiado, y por eso se pasa de canción. Viene a ser el mismo efecto que cuando el carril no está lubricado. La solución es cambiar el motor, o abrirlo y limpiar los contactos, o también puede valer sacarlo y aplicarle continua, para que gire durante un rato y se autolimpie.
He puesto el osciloscopio para comprobar el tracking y el focus y todo parece estar dentro de los parámetros.
Por lubricación del carril no es, porque eso fue lo primero que hice.
Muchas gracias.
Pues en este caso, creo que están bien.
Muchas gracias.
Hola de nuevo.
Pues he puesto otra óptica nueva y la cosa sigue igual . Yo estoy pensando que el fallo puede estar en algún integrado que no está funcionando bien.
De momento voy a aparcar los aparatos porque por lo que he podido investigar, esta gama de reproductores no salió excesivamente buena.
Buscando en wallapop, etc, casualmente, casi todos los aparatos de esta gama ofertados no funcionan bien. Necesitan revisión.
Por tanto, de momento lo dejo. En cualquier caso, si alguien ha tratado con problemas similares y lo ha podido resolver, que lo diga.
