Cargador de discos Lp Faro 913
j padilla
Mensaje por j padilla »
Hola
He reparado un tocadiscos compacto Faro 913, ya me funciona todo mas bien que mal, he cambiado bombillas, algo de cableado chamuscado, reconstruido la aguja del sintonizador,etc. Ahora estoy, ademas de muy contento con el resultado final, peleando con el cargador de discos Lp. Mi pregunta es el bastago del cargador lleva una pieza movil que es la que deja caer los discos cuando toca, pero yo creo que le falta un minimuelle en el interior ya que vuelve a veces y otras veces no. Quizas este mal regulado o le falte algo al bastago. Si me podeis ayudar o alguien tiene algo de informacion o catalogo sobre este o otro modelo similar os lo agradezco. Ahora subire algunas fotos del aparato.
Muchas gracias.
Lo siento soy incapaz de subir las fotos.
j padilla
Re: Cargador de discos Lp Faro 913
Ahora creo que si han subido las fotos
Este es el vastago de los Lps-
y el equipo acabado y conectado.
jotarama
Mensaje por jotarama »
Quizá si tienes en cuenta que el tocadiscos, aunque bajo etiqueta Faro, es en realidad un BSR quizá modelo 310, te sea más fácil dar con la solución. No creo que sea difícil encontrar ese eje. Tal vez aquí
https://www.thevoiceofmusic.com/catalog ... erview.asp
Mensaje por ubaldojhp »
Yo tuve ese compacto, lo recuerdo bien ya que abri un hilo en el foro hace unos años.Es un BSR C 141 y el mio estaba en bastante peor estado que el tuyo pero pude ponerlo en marcha e incluso el intercambiador funcionaba bien. En vinylengine tienes el manual en español
https://www.vinylengine.com/library/bsr/c141.shtml
Es de hierro y tiene antiskating, bastante apañado en mi opinion
j padilla
Me pongo a la busqueda y ya os contare.
jotarama
Si es el C141, este sería el eje adecuado (según indican)
https://www.thevoiceofmusic.com/catalog ... ategories=
El mío lleva debajo del chasis una pegatina roja con el modelo. A no ser que montará varios modelos ese faro tendría que ser ese
jotarama
No, Ubaldo, si no lo pongo en duda. Es cuestión de que el interesado lo dilucide y, ya sabe dónde, se haga con su eje.
No, si lo decía para asegurar el modelo jota. En el estado que está el aparato del compañero debería llevar dicha pegatina y ya se asegura al 100%
jotarama
Claro. Por eso digo que lo tiene que dilucidar. Ver si aparece alguna indicación en su equipo o, si no, buscar el modelo BSR que corresponda. El camino ya se le ha dejado andado.
j padilla
Pues cuando lo he estado reparando, he visto la pegatina roja, adema estaba medio despegada y me asegure de pegarla bien para que no molestara a ningun mecanismo pero no recuerdo que pone.
EL eje de los Lps lo tengo ( como veis en las fotos que puse) pero mi duda es si, el digamos pestillo que retiene el disco lleva algun tipo de muelle o algo que lo retenga en su posicion. Por que el mio no lleva nada y parece que el disco caiga cuando le viene bien. Y tambien tengo el cargador de singles y dudo que usen el mismo eje. El plato tiene soporte para ambos artilugios.
Seguiremos investigando, gracias.
Mensaje por cccp »
j padilla escribió: Sab Feb 27, 2021 9:56 pm Pues cuando lo he estado reparando, he visto la pegatina roja, adema estaba medio despegada y me asegure de pegarla bien para que no molestara a ningun mecanismo pero no recuerdo que pone.
Lleva muelle.Bueno: no exactamente, porue lo que lleva es una "tira" de metal flexible, que es la que actúa como muelle. No creo que falte,sino mas bien que esté "agarrotada". Prueba a echar 3 en 1 por la ranura, a ver si se desencasquilla.
j padilla
Eso es lo que yo pensaba, le falta ese fleje que hace de muelle y mantiene el pestillo. No es que este trabado o agarrotado, es que no hay nada en el hueco y el pestillo esta suelto.
Javito
Mensaje por Javito »
hola, no tengo ni idea de BSR, pero a la vista ese eje se parece mucho a los de Garrard autoslim, y estos no llevan muelle sino que el movimiento del cargador lo controla una pletina que se engancha en el vástago que sobresale por la parte de abajo del eje (se ve en la primera foto). Por si te ayuda.
Mensaje por cccp »
Javito escribió: Dom Feb 28, 2021 6:10 pm hola, no tengo ni idea de BSR, pero a la vista ese eje se parece mucho a los de Garrard autoslim, y estos no llevan muelle sino que el movimiento del cargador lo controla una pletina que se engancha en el vástago que sobresale por la parte de abajo del eje (se ve en la primera foto). Por si te ayuda.
Cierto: Yo estaba equivocado. Tengo un Garard y, en efecto, es así: No lleva muelle. En todo caso tiene que ir fino. Ese vástago tiene que moverse con soltura. De todos modos no esperes que funcione al cien por cien, porque normalmente fallan como una escopeta de feria: A veces caen dos y tres discos a la vez, a veces no cae ninguno... es una lotería. Aunque al menos en mi caso suele fallar mas el de 45 que el de 33.
