S.E.T. CON TRIODO 45
Ampli tipo S.E.T. con la 45, en previo la ECC81.
Tiene una potencia de sólo 1,5-2 vatios
Estas 45 son del año 1.935, tienen 86 añitos y suenan estupendamente.
jotarama
Re: S.E.T. CON TRIODO 45
Mensaje por jotarama »
Pues sí señor, don Pepe, eso suena finísimo. Y el empleo de esa válvula 45 resulta genial. Los SE no tendrán mucha potencia, pero ni falta que les hace si se combinan con los altavoces adecuados.
En mi equipo estéreo uso un ampli SE, un AK-Digi (el que se conoce como "mascota") y estoy encantado. En mi equipo mono tengo un valvular Roselson, pero también una radio valvular Grundig 2070, que da 4w.. Aquí te dejo un vídeo de esta última a la que está conectado un tocadiscos Lenco B55 con cápsula GE RPX. La salida es a través de un altavoz Saba Greencone 8" de 1959, que es lo que se ve en el vídeo
Gracias Jota, mira las dos abuelas cómo suenan todavía, mucho mejor que muchas más modernas.
Y ahora le toca al mascotita, es un ampli cojonudo y así nos entenderemos todos. Yo me compré uno hará unos 3 años creo, cuando llegó y lo ví pensé que no iban ni a sonar los altavoces de la mala impresión que me dió, le puse unos altavoces y lo encendí y me dejó flipado, ¡¡que bien suena el bicho ese!!
La Grundig con el Saba también suena pero que muy bien, ya he escuchado 3 veces el vídeo no te digo más. Y sin quitarle el mérito al Lenco y a la cápsula que ese sonido tan bonito del altavóz es el resultado de toda la instalación.
jotarama
Gracias, don Pepe. Coincidimos plenamente, tanto en lo relativo al asombroso "mascota" como en lo que atañe a ese altavoz Saba. Son estupendos, 94 dB (según algunos, 96), fullrange, ideales para ampliar SE u otros valvuleros de poca potencia.
¿Puedes dar más información de ese ampli con las 45? Tiene una construcción increíble.
jotarama escribió: Mar Mar 02, 2021 10:58 pm Gracias, don Pepe. Coincidimos plenamente, tanto en lo relativo al asombroso "mascota" como en lo que atañe a ese altavoz Saba. Son estupendos, 94 dB (según algunos, 96), fullrange, ideales para ampliar SE u otros valvuleros de poca potencia.
Si el mascota tuviese 20 vatios sería de los mejores amplis que hay por las casas de los aficionados y los altavoces de las Saba los venden a precio de oro.
De este 45 poco puedo decir pues no tengo el esquema, los montaba Rafa Molina en Valencia hace muchos años, era un artesano del audio y hacía unos amplis estupendos los "Audiophon", es de un amigo que me lo trajo para que le mire un HUM que le ha salido.
El circuito es similar al del mascota de los más sencillos que hay, un S.E.T. pero los transformadores son muy buenos, se los bobinaba Rafa Molina, y las 45 son unas válvulas que tienen un sonido muy bueno.
jotarama
Gracias por la información.
