Rudio en faro 913 al apagar
- j padilla
Como ya comente en otro post he estado volviendo a la vida un compacto faro 913 deluxe... y desde que lo encendi la primera vez, al apagarlo ahce un ruido muy molesto. Como tres petardazos en los altavoces que suena como cuando rozas un eletrodo de soldadura electrica por una placa metalica y se apaga.
Todo funciona bien, el potenciometro lineal de volumen hace un poco de ruido al arrastrar pero bien. Le cambie el boton de encendido por que se atascaba, limpie conexiones, aprete las masas, cambie alguna lamparita fundida y puse el plato en funcionamiento que estaba atascado. Pero insisto el ruido al apagar lo hace desde que lo traje a casa y lo probe la primera vez.
¿ que podria ser?, ¡Lo dejo estar y me acostumbro a su petardeo de despedida cuando lo apago?
Gracias por vuestro tiempo.
Re: Rudio en faro 913 al apagar
si cambias condensadores electrolíticos muchas de esas cosas raras se quitan
- j padilla
Gracias.....pues por ahora lo dejo con el ruidito y mas adelante si le tengo que hacer alguna otra cosa ya me animare,
Muchas gracias.
Muchas gracias.
En algunos amplificadores he visto que en el conector macho de la toma de corriente llevan un condensador de esos llamados antichispas, igual es para tratar de eliminar el plof al desconectar el cacharro.
Si el ruido fuera al encender lo miraria, pero al apagar no se, a mi me pasa en algunos amplis cuando los apago y no le doy mayor imporrtancia, siempre procuro apagarlos con el volumen al minimo
- j padilla
Eso digo yo, que le ruido al apagar no debe ser malo. De todas maneras abrire el panel de conectores que lleva dos tornillos y se saca facil para ver si lleva ese condensador en la entrada de corriente.
Puede ser que el interruptor no desconecte bien o que esté sucio y los contactos hagan algún chisporroteo. Si no hay posibilidad de cambiarlo por uno idéntico puedes ponerle en paralelo un condensador de 0.1uF o algo un poco más elaborado, como esto:
€ 0,47 5%OFF | Circuito de absorción/protección de contacto, resistencia contra sobretensiones
https://a.aliexpress.com/_mKON0R1
También puedes poner un circuito antiplop, que conecta los altavoces dos o tres segundos después de encender el amplificador y los desconecta en el mismo instante de apagarlo.
€ 6,13 26%OFF | Placa protectora de altavoces 2,0, CA 12V-18V, Placa de protección de relé
https://a.aliexpress.com/_mL1TDCf
- j padilla
Al final lo deje funcionando por que iba verdaderamente bien salvo ese problemin del chasquido al apagarlo hasta hoy que enciende pero no suena nada de nada. Lo que fuera ya ha dado todo lo que tenia que ofrecer. Por donde me aconsejais que empiece a hacer comprobaciones.
gracias por los consejos.
