Mensaje para Casito, o para alguien que pueda ayudarme
Hola a todos. Tengo desde hace tiempo mi Revox A77 fastidiado. Se ha roto el cabezal que controla la velocidad del motor. No encuentro el repuesto por mucho que he buscado. La pregunta es si a lo mejor me vale un cabezal de borrado(por ejemplo) mono, de cualquier radiocassette. Al fin y al cabo, solo tiene que leer las ranuras marcadas en el motor, y observando el original (lo que queda de el) no es tampoco gran cosa. ¿Puede servirme en un momento dado?.
Re: Mensaje para Casito, o para alguien que pueda ayudarme
no, y yo también tengo el mismo problema con un motor de revox, he comprado un pegamento bi componente, especial para plásticos y voy a intentar reconstruirlo
- salvador
hola chicos ,muy buenas no se si esta empresa lo tendra,dicen ser Servicio Oficial Revox,se dedican un poco a todo, que valla por delante que no los conozco,ni tengo nada que ver con ellos, mirar hay a ver si hay suerte, un saludo.
https://www.milanuncios.com/anuncios-en ... omSearch=1
Gracias a todos. Me temo que este A-77 va a terminar en el contenedor...
ni se te ocurra, tienes el detector roto a mano?
- cesco
El detector es de material plástico y con el calor del motor y las vibraciones, se degrada aprisa, se rompe la base , queda suelto y comienza a rascar con el motor metiendo un ruido de mil demonios . Yo lo reconstruí con masilla de dos componentes, tiene bastante tolerancia en cuanto a la posición, volvió a funcionar.
Lo tengo,pero le faltan cachos...
- cesco
He encontrado éste en la leonera, es de A77 , si te sirve mándame tu dirección por privado y te lo envío.
http://imgur.com/H7nvjl0
a mi me hace falta así uno, al menos para coger las medidas y reconstruir el que tengo aqui
Fantastico!!!. Te pongo un MP y me lo mandas.Me dices cuanto es todo, y asunto acabado.Voy a pasarte los datos ahora mismo. Ya te he enviado el mensaje. Cuando me llegue, tomaré las medidas con el calibrador, y se las indico a Casito.cesco escribió: ↑Lun Mar 29, 2021 12:40 pm He encontrado éste en la leonera, es de A77 , si te sirve mándame tu dirección por privado y te lo envío.
- cesco
Mándame el numero de móvil por privado, que me lo pide la agencia.
cccp escribió: ↑Lun Mar 29, 2021 7:19 pmFantastico!!!. Te pongo un MP y me lo mandas.Me dices cuanto es todo, y asunto acabado.Voy a pasarte los datos ahora mismo. Ya te he enviado el mensaje. Cuando me llegue, tomaré las medidas con el calibrador, y se las indico a Casito.cesco escribió: ↑Lun Mar 29, 2021 12:40 pm He encontrado éste en la leonera, es de A77 , si te sirve mándame tu dirección por privado y te lo envío.
ya he pegado uno de los ojales, el otro ojal, como falta material he hecho con la dremel una pieza rectangular, y pegado con cola para plásticos bi-componente mañana le daré forma y a instalar el detector, luego los frako y electrolíticos mierder, vamos desmontado total y vuelta a armar en condiciones, luego ya veremos que averías tiene, lo mismo se pone a andar y listo calisto
- cesco
Si necesitas alguna medida dime. Los tornillos de fijación son de plástico.casito escribió: ↑Jue Abr 01, 2021 7:15 pm ya he pegado uno de los ojales, el otro ojal, como falta material he hecho con la dremel una pieza rectangular, y pegado con cola para plásticos bi-componente mañana le daré forma y a instalar el detector, luego los frako y electrolíticos mierder, vamos desmontado total y vuelta a armar en condiciones, luego ya veremos que averías tiene, lo mismo se pone a andar y listo calisto
Si no has desmontado placas recuerdo que son de dificil acceso, yo le pongo una gotita de superglue (cianocrilato) a la punta del destornillador, para encajar el tornillo y que no se caiga y empezar a roscar. La distancia del tacómetro al rotor tiene un poco de tolerancia...
Lo dicho. Si necesitas algun dato, ya me dirás.
Un saludo y a cuidarse.
eso ya está, luego tenía falta de 21 voltios, el cabronazo transistor sdt9201 cascado por culpa de un tántalo en la fuente, cambiados electrolíticos, ya tenía 21 voltios, en la salida se venía abajo los 21 voltios, lleva dos hilos amarillo y rojo, colocando amarillo arrancaba, el rojo..., bueno desmonto placa de relés, la limpio bien, cambio de condensadores, pruebo de nuevo va pero se viene muy abajo, suelto tarjeta regulación de motor, cambio electrolíticos, ahora arranca, pero se viene abajo aún un poco, hay tres electrolíticos en la placa de conmutación, "selectores", los cambio y la fuente tiene ya los 21 correctos, pero....., la bombilla del detector de cinta luce poquísimo, mido y hay 21, aunque funciona la cambio por otra y luce perfecta, pero no corta maniobras, el detector también cascado, bueno una vez corregido ya van las maniobras bien pero solo suena un canal, saco la tarjeta de un lado, nada, intercambio, nada, conector cascos, nada solo va un canal, desmontando todo el frente, limpieza de conmutadores, aprovecharé para revisar las resistencias de 390 ohmios de salida de cascos, y cambio los de tántalo del balance, he comprobado potenciómetros están bien estoy limpiando con ultrasonidos los contactos, aprovecharé para lubricar los conmutadores, y con un palillo dar grasa a la bolita del interruptor general a veces van atascadas, hay que tener un cuidado horrible con esta maniobra no romper la regleta conmutadora soltarla del interruptor general con mucho, mucho, cuidado, del tetón, no se os ocurra del remache de aluminio, parten....
bueno, pues el mío está cantando ahora, voy a probar a ver como graba y estaría listo, como tengo muchos lo pondré en el rastrillo
