comprobación de valvulas - teoria y practica
Mensaje: # 260272Mensaje JC2 »
hola,acabo de encontrar este manual al respecto y me ha dado buena impresión, ya lo miraré con detenimiento
http://www.pisotones.com/Articulos/FMK/ ... lvulas.pdf
Es curioso el escepticismo con que mira a los comprobadores de tipo emisión . En un manual muy antiguo, de la época de las valvulas, leí que estaban mal vistos, pero no sabia por qué . Tampoco me figuraba que esos artefactos pudieran dañar a las válvulas por aplicarles CA
En fin, nunca te acostarás....
Saludos, JC
Re: comprobación de valvulas - teoria y practica
Mensaje: # 260273Mensaje Jan7 »
Ten en cuenta, JC, que las válvulas ejercitan su función si entre los distintos electrodos existen unos determinados valores de tensión e intensidad de corriente continua. La corriente alterna tiene unos valores eficaces bastante superiores a iguales nominales en continua. Dar tensión a lo loco no debe ser bueno..... :mrgreen:
Por ejemplo, no es lo mismo alimentar los filamentos con 6,3 con alterna que continua. En los arranques ocurre igual. Muchas veces se incluye en el circuito serie de alimentación de filamentos una resistencia NTC, que limita la intensidad hasta que los filamentos alcanzan su temperatura de trabajo y alcanzan la incandescencia. ¿ No has notado "el fogonazo" que dan algunas válvulas cuando están frías y le aplicas corriente?
El documento está majo....recopila de forma ordenada muchas precauciones y pruebas para realizar con los tubos de vacío.
¡A la biblioteca! :asombro:
:gracias:
Mensaje: # 260275Mensaje pepito »
Las válvulas se alimentan con contínua pero trabajan con alterna.
Y los filamentos se pueden alimentar indistintamente con alterna o contínua funcionan exactamente igual. En todas las válvulas que hay a excepción de los tríodos el filamento es independiente, una resistencia de nicrom que se pone incandescente para calentar el cátodo.
Con los tríodos el filamento es al mismo tiempo el cátodo, el generador de electrones, tampoco pasa nada por alimentarlos con alterna aún siendo el elemento que genera los electrones, no hacen ruidos, aquí mismo en el foro podeis ver el S.E.T. 45 y en el vídeo tiene los filamentos con alterna, no hace ruidos.
Y luego está la eterna discusión de los aficionados "audiófilos", que si hay que alimentarlos con contínua que si hay que alimentarlos con alterna, pero esos discuten por todo, por los filamentos, por los cables, por los voltios y por los vatios y cuanto más discuten menos idea tienen.
Mensaje: # 260276Mensaje casito »
pepito escribió: Mié Abr 28, 2021 1:21 pm Las válvulas se alimentan con contínua pero trabajan con alterna.
aqui si que te doy toda la razón......, se discute hasta por la tortilla de patatas
Mensaje: # 260281Mensaje parasimples »
Los filamentos tienen inercia térmica, por lo que el calor producido no sigue las alternancias de la corriente, al menos no fielmente, puede que experimente un ligerísimo rizado, pero dudo que afecte. Es como una estufa eléctrica, aunque con una masa mucho menor, claro, esa sería la única pega, lo que quizá podría hacerlo perceptible con algún instrumento de medida, no a la vista o al oído. Es por eso que con una bombilla incandescente no se aprecia el efecto estroboscópico.
Mensaje: # 260283Mensaje JC2 »
pues sí Jan , a veces he visto esa iluminación excedida en los filamentos al momento de enchufar y me ha dado mala wave, parece que vayan a irse de un momento a otro. La NTC es una buena idea en esos casos
Sobre lo que dicen en la pag 10 de de que la CA es mala para las válvulas , aunque no indican a qué electrodos se refieren,no me suena a que sean los filamentos sino cátodos y placas. O eso me ha parecido a mí
Saludos, JC
