Pletina pionner CTW-510 el casete b no abre esta bloqueado como si tuviera cinta dentro pero no hay y no se puede abrir
como desbloquearlo ?
Pletina doble technicsCTW-510 NO ABRE
- jm1966
Re: Pletina doble technicsCTW-510 NO ABRE
Te tocará desmontar la tapa quitando los tornillos laterales y, a partir de ahí, seguir desmontando hasta que accedas al mecanismo que, o bien necesita engrasar, o se ha partido algún engranaje. Haz fotos detalladas de cada paso, y te evitarás que te sobren piezas al volver a montar.
o se ha roto correas y no ha terminado la maniobra, dando con el dedo termina la maniobra y algo saltara, entonces podrá abrir, luego por supuesto, cambio de correas y probar
gracias estaba limpiando la zona de correas y se me olvido la cinta dentro funcionando, la apague y cuando la encendi imposible abrir
dale a la polea del capstan en la direccion correcta, dale un rato hasta completar la maniobra
No hay manera de hacerse con una pletrina decente, esta la pondre a la venta ya me he cansado de ella
gracias a todos
gracias a todos
bueno e observado dos cablecitos de una bobina sueltos, los he soldado y ya abre , pero ahora no funciona ninguna de las dos arranca y se dispara clak arranca y dispara buff que harto
Esa pletina creo que lleva una pequeña correa en la parte superior que si no me equivoco es la que te está fallando. Es muy facil de cambiar una vez le pillas el truquillo.
