SOLO SUENA UN ALTAVOZ
Buenos días a tod@s!
Tengo una duda a ver si podéis ayudarme.
Tengo dos Altavoces de 100w e impedancia de 8 oms pioneer.
Plato BST PR136.
Amplificador pioneer dos A-209R
A-307R.
El tema es que poniendo los altavoces en A y B es decir positivo y negativo derecho izquierdo hay uno que no suena se lo intercambio suena y la única forma de que me suenen los dos a la vez escoger los dos positivos y los dos negativos y poner los en A o en B, de esta forma suenan los dos pero entiendo que es como si fuera en mono.
La cuestión es que habiendo probado los dos altavoces y con los dos amplis me pasa igual es decir solo me suena uno
Y como he dicho la única forma de que me suenen ambos escoger los dos positivos los dos negativos con el cable pelado y ponerlos en A o en B.
Y la preguntas porque ocurre esto a ver si me podéis echar una mano gracias de antemano y un saludo a todos.!!!
Plato BST PR136.
A-307R.
Re: SOLO SUENA UN ALTAVOZ
Gracias parasimples !
Así como en tu foto es como los he conectado, es decir, de un altavoz salen dos cables negativo y positivo, inserto el negativo en el negro y positivo en el rojo de una pareja y viceversa con el otro.
Subiré una foto en breve, soy novato en el foro y aún no me desenvuelvo bien.
En cualquier caso muchísimas gracias. Un saludo
Conecta otro aparato a otra entrada, un CD o el ordenador o el móvil, y comprueba si el fallo persiste. Aunque si los altavoces están bien conectados y el fallo se da también en otro amplificador, probablemente sea el tocadiscos el que da problemas.
Invierte las conexiones del tocadiscos conectando el canal derecho a la entrada izquierda del amplificador y viceversa. Si antes se oía el altavoz izquierdo y ahora el derecho, o al revés, entonces el fallo está en el tocadiscos, probablemente en los cables de salida o en los de la cápsula.
Hola parasimples !
He conseguido que suenen los dos altavoces en el canal B y L y el otro en canal A y L.
He estado mirando el FAQ y el perfil etcétera pero no consigo encontrar cómo subir una foto de como lo tengo conectado si pudieses indicarme dónde debo hacerlo te lo agradecería mucho en cualquier caso muchas gracias por tu ayuda. Un cordial saludo
en los a por ejemplo, un altavoz en L= izquierdo y otro en R= derecho, si no la cosa no está bien
Así estás oyendo el canal izquierdo por ambos altavoces. Esa no es la solución. Hay que averiguar dónde está el fallo. Yo creo que el problema está en el tocadiscos. Haz lo que te he comentado en el post anterior.Juank7 escribió: ↑Mié Ago 11, 2021 12:19 pm Hola parasimples !
con el volumen muy bajito toca en la entrada del tocadiscos, o cualquier entrada, primero en un conector y luego en el otro con un destornillador o algo, o mejor un cable rca, primero tocas el centro de un cable y luego el otro lado, los ruidos deberán salir en un altavoz cada vez en su correspondiente cable
Hola !!!
Finalmente he conectado un módulo de CD y en ambos amplificadores, suenan los dos, es decir, en A y en B, tal como subiste la foto.
Así que en problema entiendo que viene del tocadiscos.
Muchas gracias a ti y a casito. Un saludo
De nada, Juank7. Revisa los cables. Lo más probable es que se haya cortado en algún punto, quizá en el conector RCA.
