Fisher Studio Standard CA-40
Hola buenas que tal.
Hace unos días un amigo me dio un conjunto Fisher Studio Standar CA-40 formado por Sintonizador, Amplificador y Pletina.
La pletina tiene todas las gomas derretidas, la radio funciona bien, y el amplificador tiene una pega.
El audio en el amplificador se escucha muy bien y sin distorsiones, pero el canal derecho hace unos clicks. Tengo el esquema, y como se que aquí hay personas que controlan del tema, me gustaría que me orientaran y me dieran su opinión.
Os dejo un video donde con un osciloscopio se pueden ver los dichosos clicks. Los clicks son un poco exagerados ya que tengo el volumen al máximo.
https://www.samhain.org/fisher/VID_20210819_124153.mp4
Los transistores finales los lleva montados en unos circuitos separados del resto, los he intercambiado para ver si de ahí venia el problema y nada.
¿ que opináis que podría ser ? a mi me da en la nariz que podría ser un transistor con fugas, ¿ quizás un condensador que no filtra bien ?
Nota: Todos los potenciometros deslizantes del equalizador, balance, potenciometro del volumen, selectores de entrada, conectores RCA y todas las partes móviles las he limpiado a conciencia amen de repasar todas las soldaduras de la placa.
Re: Fisher Studio Standard CA-40
esta bien ajustado el bias?, el selector de speakers por dentro estará bien limpio los contactos?, sigue los pasos de comprobar el bias
Muchas gracias Casito me pondré a ello.
Lo del bias está en las placas que contienen los transistores de salida, las intercambié pero no cambió nada. De todas formas lo comprobaré (en el manual viene detallado el proceso de medir el bias).
Edito porque mirando el ajuste en el manual me encuentro:
IDELING CURRENT ADJUSTENT
1.- Set the Speakers switch to OFF position
2...
3....
Que switch hay que poner en OFF si solo tiene un selector para seleccionar altavoces A ó B ? ... pufff
Bueno mil gracias.....
2...
3....
con los altavoces o carga de 8 ohmios en la salida, puntas del tester en la resistencia que te dice el manual, y al cabo de unos 5 minutos comprobar ajuste, compruebas en el encendido, pasados 5 minutos, cuando acabes de los 4 puntos, los transistores, vuelves a comprobar todo otra vez transcurridos como 20 minutos a media hora, con el volumen a 0 o cortocircuitada la señal en el potenciómetro de volumen
Muchas gracias Casito.
Estuve ajustando el Bias y un canal estaba unos pocos milivoltios por encima de lo que indica el manual. Según el manual en la R04 debía de haber entre
0.5mV y 3mV, Uno de los canales marcaba 3.3mv .
Por otro lado, creo que tengo localizado el fallo.
De casualidad me di cuenta que colocando justo en el centro el potenciómetro deslizante del ecualizador (el corte de 4khz) el ruido desaparece. Si subes o bajas el potenciómetro aparece el ruido. El potenciómetro físicamente "creo" que está bien, de hecho como soy un poco burro desmonté todos los potenciómetros para limpiarlos a fondo. A este potenciómetro va asociado un transistor, unos condensadores, alguna resistencia y creo que por ahí está el fallo. Mañana haré mediciones a ver que tal.
Mil gracias.
Mil gracias.
por los síntomas creo que ese potenciómetro puede estar mal
Muchas gracias de nuevo Casito.
Ya he dado con el problema, era el puñetero transistor (un BC548 B), Menos mal que tenía por ahí alguno y lo he sustituido.
A priori es como tú dices, tenía toda la pinta de que era del potenciómetro. Lo que pasa es que los desmonté todos, ya que cuando abrí el aparato me encontré con algunas laminas de cobre de los contactos que se habían soltado, desmonte los potenciómetros, coloque los contactos y los probé. Solamente uno no pude arreglarlo ya que no encontré las laminas de cobre y lo he dejado fijo con un par de resistencias. Intentaré buscar por ahí a ver si doy con un potenciómetro que se ajuste y ya lo dejo 100% funcional.
Mil gracias un saludo.
Antonio
Antonio
que potenciómetro es lo mismo tengo, aunque sea de algún desguace
Muchas gracias Casito, si los tuvieras me darías una alegrioa.
Pues son potenciómetros deslizantes SW-250kΩx2. Te dejo las medidas.
largo de mastil?
a la orden, a buscar....
hola me alegro que la reparación vaya bien encaminada . Y lo que ha pasado en la pletina es porque esas gomas no es que fueran malas, eran lo siguiente. Me he encontrado con bastantes maquinas con ese problema, especialmente de Sony
Por si puede servirte , la mejor solución que he encontrado hasta ahora para quitar toda esa mugre es sumergir las poleas afectadas durante varias horas en un liquido desengrasante,como KH7
Bueno, yo el que tengo ahora es de la marca el Milagrito , pero tb es efectivo,le hace honor al nombre..
Saludos, JC
Saludos, JC
