Circuito para apagar un amplificador
Editado, el esquema tenia un error en el circuito del LED. Ya esta resuelto
Buenas tardes
Les muestro un circuito que hice para entretenerme. Tengo un amplificador valvular hecho por mí y estuve pensando en la manera de apagarlo automáticamente al finalizar una lista de reproducción musical de la PC. A veces no puedo dormir bien y me pongo a escuchar música. Entonces me di a la tarea de hacer algo que apagara el amplificador al terminar la reproducción musical. El AIMP me permite programar el apagado de la PC al término de la lista de reproducción, entonces necesitaba una señal de control para mediante el uso de un circuito, desconectara el amplificador de la red. Para esto instalé un regulador 7805 en el chasis de la PC alimentado con los 12 VDC de los ventiladores. En el chasis también puse dos conectores banana hembra para la salida de los 5V. EL circuito está alojado en una cajita plástica que tiene tomas incorporados macho y hembra para la 110 VAC. El interruptor que verán en el circuito es para cuando no quiero escuchar música lo pongo en OFF. Si quiero música entonces al ponerlo en ON se alimenta la bobina de 5 VDC del Reed Relay y se energiza el Relé de salida, por lo que en él toma hembra aparecen los 110 VAC. El amplificador tiene la palanquita de encendido siempre en ON.
La modificación para red de 220 VAC es muy sencilla, solo sustituir el capacitor de 1uF 250 VDC por otro de 0,5 o 0, 68 uF 630 VDC. Es conveniente que este capacitor sea de poliéster metalizado.
Como ya dije, esto lo hice para entretenerme y con lo que encontré a mano, no tiene más mérito que eso. Aquí en Cuba es difícil conseguir componentes mejores
Saludos desde La Habana
Buenas tardes
Última edición por Barracuda el Mié Sep 22, 2021 7:21 am, editado 1 vez en total.
La tierra no es una herencia de nuestros padres. Es un préstamo de nuestros hijos.
Re: Circuito para apagar un amplificador
Muy interesante ese proyecto , gracias por compartirlo
Veo que tienes 110 V en la red ¿tambien 60 hz ?
Saludos, JC
Saludos, JC
Si, la red aqui en Cuba es de 60 Hz
Bien hecho, Barracuda.
- fatfredy
Que ingenioso, yo también tengo este problema, pero en lugar de PC, uso el teléfono para escuchar música con el equipo del dormitorio. Debería poner un temporizador de desconexión pero no encuentro nada que me sirva.
- anraro
Buena idea, pero lo podías haber hecho también con un micrófono y cuando no detecte sonido apagar todo.
y si se pone a roncar...., se queda dao hasta que termine el angelito....., de roncar claro
- anraro
También tienes razón, jarrchondo.
Buenas:
Recuerdo una forma sencilla de controlar varios aparatos con el PC, publicado en la revista Elektor hace muchos años, y que lo monté en el trabajo para no dejarme nada en marcha (pantalla, impresora, alguna alimentación, incluso un soldador de estaño). Se basaba en que en dos patillas de la clavija de juegos que los PC tenían entonces suministraban creo que 12 V. mientras el PC estuviese encendido. Bastaba con conectar ahí un relé de 12 V., y con él controlar varios enchufes; yo lo puse en una regleta múltiple de esas, en paralelo con el interruptor, y así todo lo que enchufase ahí funcionaba mientras funcionase el PC.
No sé si ahora tienen dicha clavija pero una posibilidad más actual, y más sencilla, es aprovechar un puerto USB; como éstos suministran 5 V. entre las dos conexiones extremas, alimentar directamente de ahí un relé, y con éste controlar todo lo controlable.
Coñe, y ahora recuerdo que también monté uno para casa, porque los chavales se olvidaban de todo (no importaba que se lo dijeras de manera suave, seria...); justo justo se acordaban de apagar el ordenador, y te encontrabas con aparatos encendidos. Misma solución.
Muchas gracias por los comentarios.
Un amigo del foro HIFI CHILE se interesó por ver funcionando el circuito. Entonces me hice un canal en YouTube, se llama Cacharro 49 y ahí explico todo. Aclaré que no tenía ni experiencia ni recursos para hacer un video con buena calidad pero allí lo pueden ver perdonándome mis fallas, las cuales quise compensar con un poco de humor
