RT-909 grabación
RT-909 grabación
Hola a todos los miembros del foro. Es un placer saludaros y leeros.
Quizá alguien pueda darme consejo porque le haya ocurrido algo similar.
Tengo un magnetófono RT-909 de Pioneer. Después de muchos años en desuso, le cambié las gomas, la correa y le limpié los cabezales con alcohol isopropílico. En general, todo funciona bien. Reproduce bien, rebobina, etc. El problema lo he encontrado en el momento de grabar.
Aparentemente, la grabación va bien. Viendo el vúmetro, los dos canales van acompasados, pero cuando reproduzco lo que he grabado, veo que el canal izquierdo, se ha grabado mucho mas fuerte que el derecho. Os cuelgo un video para que lo veáis:
Si se os ocurre algo, será bienvenido. Muchas gracias de antemano.
Saludos,
Saludos,
Re: RT-909 grabación
de donde eres?, yo de Vitoria, hay que revisar el circuito, con cinta de calibración, respuesta, y luego con generador, entrada y salida, para que como mucho la diferencia sea 1 dB +/-, puede influir algo el desgaste de cabezales, que un canal esté más acusado el desgaste que el otro, pueden ser condensadores electrolíticos, puede ser alguna resistencia ajustable, o simplemente reajustarlo, el izquierdo es el que graba altísimo
Hola Casito!
Muchas gracias por tu respuesta. Soy de Barcelona. Entiendo por lo que explicas que solución doméstica, no la hay... tendría que llevarlo a un técnico para que me lo ajuste. El que graba mal entonces es el izquierdo... pensé que fallaba el derecho.
Tema cabezales, el aparato ha tenido poco uso. Intenté limpiarlos lo mejor que pude con isopropílico, pero no debí hacerlo bien.
Me tocará gastarme la pasta... tienes idea de lo que pude costar una puesta a punto de ese tipo?
Muchas gracias de nuevo!!
por que estamos lejos, a no ser que si me lo mandas, lo embales muy bien y con separaciones, para no romper los trinquetes de la cinta durante el transporte, y no creo que te cueste mucho la reparación, que si es solo ajuste, cambiando los potenciómetros y demás te salga todo sobre los 100€ más gastos de transporte
Pues no lo veo mal de precio, pero tienes razón, estamos demasiado lejos. Una lástima! Si fuera algo mas ligero, no te digo que no, pero va a costar mas el collar que el perro. Miraré por Barcelona, que seguro que hay algún servicio donde me lo puedan hacer. En todo caso, muchas gracias!!
- ThorensBcn
Buenas,
Casito te lo dejaría perfecto, es un gran especialista en magnetófonos y por sus manos han pasado muchísimos, siempre con propietarios satisfechos de sus reparaciones y puestas a punto.
No obstante, te envío por privado los datos de un técnico especializado en magnetófonos de Barcelona por si no te fuera bien el enviar el aparato a Vitoria.
Salud!
Salud!
Saludos analógicos.
hola las maquinas de 3 cabezas , al tener circuitos de grabacion-lectura independizados y funcionando a la vez , pueden provocar despistes. La historia que cuentas con tu magnetofon me ha recordado un caso en el que unaa maquina me tendió una trampa . Me trajeron un aparato para revisión;despues de las tareas rutinarias que dice casito, calibración, azimut engrase ,ajuste velocidad, limpiar , desimantar etc etc hubo ciertas mejoras en el funcionamiento pero yo no terminaba de estar satisfecho. Con musica, el izquierdo daba mas señal que el derecho. Escuchando atentamente, notaba que el derecho estaba muy debil de bajos. Grabé señales de 400 y 1000 hz y aparecian bastante igualadas. ¿Entonces como es que las diferencias solo aparecian con música.....? Un momento, yo noté en el canal debil que estaba falto de bajos.... ¿y si grabo una frecuencia baja ? En efecto, con 50 hz, los VU señalaban casi igual en grabacion, pero al monitorizar lectura, el izqdo marcaba mucho más nivel que el otro . Me puse entonces a investigar el circuito de grabacion del canal derecho , que se supone estaba mal, comparándolo con el izquierdo. Nada, tensiones igual, bias igual en nivel y forma de onda .... ¿qué estaba pasando entonces ? Ya me entró la sospecha de que el problema no estuviera en la grabación, sino en la lectura. Asi que puse en otra maquina la cinta que grabé con esta , y ahora sí habia bajos en el canal derecho. Quedó claro entonces que grababa bien, lo que pasaba era que el canal derecho leía mal, por lo que lo que tenia que investigar del canal derecho era el circuito de lectura y no el de grabación .
En efecto, habia un electrolitico de desacoplo con la capacidad por los suelos, apenas unos nF. Al cambiarlo, la lectura volvió a ser normal. De paso, cambié ese mismo condensador en el canal bueno. Daba medida correcta. , pero cuando veas las barbas de tu vecino quemar.....
Saludos, JC
Saludos, JC
Muchas gracias ThorensBcn. Te he respondido por privado. Saludos!!ThorensBcn escribió: ↑Jue Sep 02, 2021 8:32 pm Buenas,
Salud!
JC2 escribió: ↑Jue Sep 02, 2021 8:53 pm hola las maquinas de 3 cabezas , al tener circuitos de grabacion-lectura independizados y funcionando a la vez , pueden provocar despistes. La historia que cuentas con tu magnetofon me ha recordado un caso en el que unaa maquina me tendió una trampa . Me trajeron un aparato para revisión;despues de las tareas rutinarias que dice casito, calibración, azimut engrase ,ajuste velocidad, limpiar , desimantar etc etc hubo ciertas mejoras en el funcionamiento pero yo no terminaba de estar satisfecho. Con musica, el izquierdo daba mas señal que el derecho. Escuchando atentamente, notaba que el derecho estaba muy debil de bajos. Grabé señales de 400 y 1000 hz y aparecian bastante igualadas. ¿Entonces como es que las diferencias solo aparecian con música.....? Un momento, yo noté en el canal debil que estaba falto de bajos.... ¿y si grabo una frecuencia baja ? En efecto, con 50 hz, los VU señalaban casi igual en grabacion, pero al monitorizar lectura, el izqdo marcaba mucho más nivel que el otro . Me puse entonces a investigar el circuito de grabacion del canal derecho , que se supone estaba mal, comparándolo con el izquierdo. Nada, tensiones igual, bias igual en nivel y forma de onda .... ¿qué estaba pasando entonces ? Ya me entró la sospecha de que el problema no estuviera en la grabación, sino en la lectura. Asi que puse en otra maquina la cinta que grabé con esta , y ahora sí habia bajos en el canal derecho. Quedó claro entonces que grababa bien, lo que pasaba era que el canal derecho leía mal, por lo que lo que tenia que investigar del canal derecho era el circuito de lectura y no el de grabación .
Saludos, JC
Hola JC2!
Gracias por tu respuesta.
Es curioso tu caso. Ya casito menciona que pueden ser los capacitores. En mi caso, aparentemente, los cabezales de lectura funcionan, no sé si perfectamente, pero funcionan. Tampoco tengo la opción de probar las grabaciones en otro aparato. He contactado con un técnico aquí en Barcelona y en unas semanas, le hará una revisión. Ya os comentaré el resultado.
Hay otra cosa que me tiene algo despistado, y es el estado de las cintas. Son cintas que llevan muchos años sin usarse y no sé hasta qué punto estarán deterioradas (humedad, calor, etc..). Hay alguna forma casera de testearlas para saberlo?
Saludos,
solo con un aparato en buenas condiciones y bien calibrado, una cinta que suene fabulosa en ese aparato en el tuyo tendrá que ir igual o muy, muy parecida, las demás cintas......, solo las que anden bien y suenen bien serán aceptables, yo la básicas las suelo tener para pruebas, avance retroceso, play etc...., cuando la máquina ya va bien entonces pongo buenas y compruebo calibraciones, tengo grabadas unas cuantas como patrón, a 0Vu, con diferentes frecuencias y velocidades
Muchas gracias por la respuesta. Os iré informando de cómo va la cosa una vez que pase por las manos del técnico.
