Tocadiscos dual p53
Tocadiscos dual p53
Hola a todos, tengo un tocadiscos dual p53, tiene una salida auxiliar tipo xrl detrás, el caso es que ha dejado de sonar la aguja y si todo esa conexión vuelve a sonar la aguja, creo que tiene un mal contacto o algo, el caso es que me gustaría saber si se puede reemplazar por una actual. Gracias.
Re: Tocadiscos dual p53
Hola Beatriz1979. ¿XRL o DIN? En Aliexpress encontrarás terminales DIN a buen precio. Quizá en alguna tienda de electrónica también. Por supuesto, puedes cambiarlo por unos terminales RCA, pero tendrás que hacer agujeros en la caja.
€ 4,46 15%de DESCUENTO | Enchufe macho DIN 3 4 5 6 7 8 Pin DIN con mango de plástico + enchufe hembra, montaje en Panel, Conector de chasis, soldador
https://a.aliexpress.com/_m0kH8qj
Bueno, no sé si te refieres al terminal hembra del tocadiscos o al macho de los cables. Si es lo segundo, puedes comprar un cable adaptador que lleva DIN en un extremo y RCA en el otro.
Antes de comprarlo, fíjate bien en el número de pines y su distribución.
- arturo
Hola, encontré la parte trasera del Dual P52 que se diferencia del P53 en que éste monta un 1210, y en la imagen aparece el tipo de conexión que tiene para cintas y amplificadores externos.
parasimples escribió: ↑Mar Sep 07, 2021 8:24 am Hola Beatriz1979. ¿XRL o DIN? En Aliexpress encontrarás terminales DIN a buen precio. Quizá en alguna tienda de electrónica también. Por supuesto, puedes cambiarlo por unos terminales RCA, pero tendrás que hacer agujeros en la caja.
Muchas gracias por la.pronta respuesta, si, ya encargué uno. Pero ha dejado de sonar y tiene sonido muy bajo la aguja y de estática...si toco algo metálico deja de hacer el zumbido, y si introduzco una clavija Jack suena el disco...Está perfecto de todo, pero no logro saber porqué hace eso. Muchas gracias
¿Lo has desmontado? Probablemente haya suciedad entre los terminales del conector y/o algún cable suelto. Esos ruidos invitan a pensar en un cable de masa suelto o que hace mal contacto, no sólo en el conector.
Gracias, si, lo he desmotado y todo está en su sitio, lo he limpiado con aire comprimido y apenas soltó un par de pelusas. Lo curioso es que si en la entrada xrl le meto un jack comienza a sonar, aunque haga zumbido...no lo se, nunca me pasó nada parecido con este tipo de entradas ni con las típicas de 5 pines.
saca la capsula y limpia muy bien los contactos de la capsula y el porta capsulas
Hola, gracias. Si exactamente, monta un 1210, y la entrada es esa misma. Iba a comprar el Dual P22 pero me decanté por el p53 ya que es automático y tiene cargador de discos, además suena muy bien en el cajón de madera. El fallo ha sido de un día para otro, lo saqué para engrasar y al montar ya no sonaba igual
Hola, si, eso también lo hice, y el contacto del brazo al quitar la cápsula no emite ningún sonido al tocarlo ni con los dedos ni con nada metálico. He examinado los contactos, las conexiones, la salida y nada.... no se oye a no ser que toque la conexión xrl
dentro de los cables del brazo van a unos contactos de laminas, mira que esas laminas cuando está en posicion giro hagan contacto
La parte inferior del portacápsulas es extraible, creo que es a lo que se refiere casito. Lleva cuatro terminales que hacen contacto sobre unas láminas (un pequeño circuito impreso). Límpialas con un bastoncillo de algodón y cuando lo vuelvas a montar asegúrate de que encajan bien y hacen contacto.
Este portacápsulas de la foto corresponde al modelo 1225, pero imagino que el tuyo será parecido.
no son unas láminas de chapa que hacen de interruptores, tendrás que levantar el plato, de los cables del brazo van ahí y de ahí ya salen en el cable de audio, esas chapas a veces se carbonizan los contactos, y ya de paso cambias el cable y colocas uno con rca y todo resuelto
[media][/media]parasimples escribió: ↑Mié Sep 08, 2021 9:46 am La parte inferior del portacápsulas es extraible, creo que es a lo que se refiere casito. Lleva cuatro terminales que hacen contacto sobre unas láminas (un pequeño circuito impreso). Límpialas con un bastoncillo de algodón y cuando lo vuelvas a montar asegúrate de que encajan bien y hacen contacto.
Hola muchas gracias por la respuesta, si, así es el brazo, no se como.subir fotos, pero el mío apenas se distinguen las pistas y tiene como oxido...lo limpiare a ver si se arregla.
Hola, bueno, el caso es que tampoco es el porta capsula, ya que cuando se quita, si se tocan los contactos emitiría el típico sonido de zuuummmm... Lo he abierto, he mirado los cables de la capsula, el conector con la entrada auxiliar y todos hacen señal de tierra...no se que puede ser, nada está fundido, y cuando introduzco algo metálico en la entrada auxiliar la aguja suena perfectamente ... he probado otra capsula y nada de nada... realmente nunca me sucedió ésto y no se como solucionarlo....si lo pongo a máximo volumen se percibe sonido pero muy bajito
