error f61 en panasonic sa-pm11
Hola, tengo esta minicadena que me da este error,el f61 que debe ser bastante común por lo que he leido.no tengo ni idea de electrónica , ni herramienta adecuada,y a lo máximo que he llegado ha sido a desmontarlo casi entero y comprobar cual de esas cintas que se conectan a una de las placas laterales ,al tenerla desconectada ,enciendo el equipo y ya no sale el error,el display va bien , pero los mecanismos de abertura de bandeja del cd, tape ,etc,no.De aquí ya no soy capaz de pasar.¿Alguien me aconseja que puedo hacer?Gracias.puedo poner fotos si hace falta.
Re: error f61 en panasonic sa-pm11
he encontrado esto en la red
este equipo lo encendia y salia la falla F61 al checar los voltajes en los conectores CP500 y CP501 me he dado cuenta que faltan los -9V , 7.5V y los 3.3V estos pertenecientes al conector CP501 siguiendo las pistas atravez del esquema encuentro que (Q504) no tenia ningun voltaje presente y al cual le debian llegar 42.1V por su colector segun el esquema decidi seguir checando la pista del colector y fue cuando encontre a (R530) de 27ohm la cual estaba abierta la coloque y se solucionò el problema .
Nota: esta resistencia va en serie con una de 15ohm al medirlas montadas en el circuito las dos median entonces decidi desconectarlas y alli fue cuando me di cuenta que estaba abierta la de 27ohm
espero que esta experiencia me haya servido para ayudar a otros
he encontrado este otro sitio
https://fallaselectronicas.com/equipo-d ... -solucion/
que modelo es la minicadena?
encontré esto también
