Pregunta tonta:
Si los dos cables que salen de unos altavoces son exactamente iguales y no puedo desmontar las cajas, ¿cómo puedo saber cuál es el positivo y cuál el negativo?
Conexiones altavoces
- Ungawa
- Ungawa
Re: Conexiones altavoces
Segunda parte la pregunta:
Quiero cambiar los altavoces del coche y no tengo ganas de desmontar la radio para ver las conexiones de los altavoces. ¿Cómo puedo identificar el cable positivo y el negativo?
Hola. Coge una pila AAA y conéctala a los cables del altavoz. En una posición el cono del altavoz saldrá hacia afuera, en la otra se meterá hacia adentro. Cuando se desplace hacia afuera, el positivo de la pila coincidirá con el positivo del altavoz. No la dejes conectada, sólo toca con el cable y suelta.
Última edición por parasimples el Jue Sep 30, 2021 11:43 pm, editado 1 vez en total.
Lo normal es que estén señalados de alguna manera, uno rojo y otro negro, o quizá uno lleve una línea negra, ese debería ser el negativo. Además los terminales del altavoz son diferentes. Uno es más grande que el otro, el más ancho es el positivo. También es muy probable que al lado de cada terminal se indiquen los signos + y -, o que el positivo lleve una mancha roja. Y si no se da ninguna de esas cosas, pues el negativo estará comunicado con la carrocería del coche, con un multímetro (óhmetro) puedes identificarlo.
con los autorradios modernos el negativo es flotante, no van a masa, coge la pila y un trozo de cable, haces pequeños contactos y mira hacia donde se desplaza el cono, como te han indicado arriba, luego mira los cables, si son de algún color (por ejemplo marrón, uno estará señalado y corresponderá según su terminal a positivo o negativo, pues igual con el resto de altavoces, aunque sean otros colores, tendrán una franja etc... para identificar
- AC/DC
No se si es esta la información que necesitas. Saludos.
